Página 4 de 9
Re: 1/24 Tamiya Mitsubishi Twin Turbo GTO
Publicado: 06 May 2018, 16:24
OMAR escribió:fanalone escribió:Y sigues siendo el maestro de los motores salidos de la nada, German.
+1.000.000
Y esa facilidad de hacer algo de la nada.....a mi , me vuela la peluca
, felicitaciones .
Muchas gracias Omar, gracias a todos porque dan animos a seguir.
Publicado: 07 May 2018, 15:26
por art
Titino escribió:hoy hubo mucho trabajo de piensa y piensa, pero al final llegue a la conclusion de CORTAR el capot.
AHHHHHHH.....
SANGRE
Ahora si, tenemos un trabajo de la "Liga de Campeones"!
Publicado: 07 May 2018, 15:52
art escribió:Titino escribió:hoy hubo mucho trabajo de piensa y piensa, pero al final llegue a la conclusion de CORTAR el capot.
AHHHHHHH.....
SANGRE
y la gallina surgio efecto jajajajajaja
Publicado: 08 May 2018, 18:17
seguimos dandole de lo lindo al engine bay del Mitsu, el firewall ya esta listo y avanzamos bastante con el frente, ahora estoy con los laterales
Publicado: 12 May 2018, 17:09
seguimos con esto haciendo algunas molduras y nivelando el parabrisas
pense que las bisagras eran convencionales pero no, son tijeras asi que vere cuanto puedo hacer para representar la realidad ya que habia supuesto bisagras normales y con ello un sistema para que el capot quedara abierto sin necesidad de ubicar la varilla para tal fin.
Toda idea es bienvenida.
Muchas gracias.
Publicado: 18 May 2018, 02:50
estuve haciendo un poco con el Mitsu y gracias a unas luces escamoteables de un Celica re hice las del 3000GTO
A la par estoy haciendo otro modelo y por eso no hubo avances aqui.
Espero si ahora retomar este kit.
Publicado: 20 May 2018, 16:03
empece con el sistema de bisagras que habia planeado primero para lo cual utilice un alambre de cobre de 0,75mm de diametro y una hojalata galvanizada de 0,5mm de espesor. Para unirlos utilice estaño pegado con cianocrilato al plastico endurecido con bicarbonato de sodio.
Ahora estoy haciendo la trama interna del capot con laminas de plastico.
Publicado: 21 May 2018, 13:28
¡Cómo te complicas! Interesante lo de las bisagras (aunque ideas de como llevarlas a cabo ahora mismo, pocas
), pero será sin duda interesante ver como lo resuelves
. ¡A veces es solo cuestión de esperar a que venga la inspiración!
Publicado: 21 May 2018, 16:21
Getzrally escribió:¡Cómo te complicas! Interesante lo de las bisagras (aunque ideas de como llevarlas a cabo ahora mismo, pocas
Gracias por pasar Borja; y retome la 1º idea porque la segunda era muy complicada.
Publicado: 21 May 2018, 20:37
¿Para cuando unas lecciones de como sacar un motor de la nada? Greman.
Suerte con el tema bisagras
Publicado: 21 May 2018, 21:12
fanalone escribió:¿Para cuando unas lecciones de como sacar un motor de la nada? Greman.
Jajaja muchas gracias por pasar Mario; el tema bisagras va viento en popa.
Publicado: 21 May 2018, 21:19
termine con el interior del capot y con las bisagras y el sistema para su apertura. Con un imancito de motor Mabuchi hago que la pata metalica que sobresale por detras del capot se pegue y asi quede abierto, ya que el Mitsubishi no tiene varilla para la apertura del capot. Cuando Eduardo me envie los imanes que el tiene que son de neodimio mas potentes y reducidos en tamaño solo quedara ubicarlos en su sitio. Provisoriamente esta sujeto con cinta de papel.
Unas fotografias
Publicado: 23 May 2018, 23:02
pense en hacer algo mas sobre el tema capot para que se asemeje mas a la realidad e hice los resortes neumaticos, para lo cual utilice solo cobre, soldado con estaño y pegado con cianocrilato. La longitud del cuerpo es de 7 mm y el vastago de 0.75mm de diametro, los orificios son de 0.5mm.
puestos en su sitio
Publicado: 27 May 2018, 06:01
por Eduardo Matias
Esto va chiche bombón
