Ferrari GTC4 Lusso – Alpha (1/24)
Re: Ferrari GTC4 Lusso – Alpha (1/24)
juancar escribió:buenísima esa carrocería Jesús y la pintura de carbono da esos tonos???
Afirmativo!!! Gracias por pasarte!!
pues da aspecto muy real
Hola a todos, y de nuevo con este proyecto, que tenía parado desde hace dos años. El motivo fue el que vais a ve a continucaion: un problema con la laca en el capo delantero. Pero vayamos al principio….Dejé la carrocería completamente pintada y le di una capa de laca:
Entonces puse cinta de enmascarar para crear una plantilla de las taloneras del coche. Objetivo? Pasar las plantillas a fibra. Aquí las vemos ya colocadas:
A su vez, también creamos las plantillas para calca de fibra del aleron trasero, y también para las salidas laterales de aire, o la faldilla delantera. Primero ponemos cintas de enmascarar en la pieza, dibujamos el contorno y la llevamos a la hoja de fibra. Despué, la colocamos de la manera habitual:
De la misma forma, ponemos cinta de enmascarar en la pieza trasera: y cortamos con el cutter, colocando las plantillas en la hoja de fibra:
Se cortan las formas de la hoja, y ponemos las calcas con cuidado en la pieza:
Aquí vemos la carroceria con las piezas de fibra de carbono:
Aprovecho para pintar el hueco frontal de negro….
,,,y limpiar la rejilla que irá delante de la carrocería.
En la proxima entrada, mostraré cual fue el problema. Gracias por ver y comentar!
Pues ya nos dirás el problema :lol:
En cuanto a la fibra ya sabemos los malabares que tiene que hacer uno para que quede decente y con la trama más o menos en la misma dirección. Yo cada día lo veo más coñazo, pero también es cierto que según la cantidad que lleve.
Se ve bien Jesús, un color muy chulo, la fibra, ya sabes, paciencia y a darle microsol, como tú has hecho
Me gusta lo que veo, ya diras cual fue el problema.
Dongorilon escribió:Pues ya nos dirás el problema :lol:
Antonio, ahora que el problema está ya pasado, puedo hablar de ello...pero cuando estaba ahí, me daban ganas de convertirlo en un Ferrari F18!! Gracias por comentar!!
fanalone escribió:Se ve bien Jesús, un color muy chulo, la fibra, ya sabes, paciencia y a darle microsol, como tú has hecho
Así es Mario, trabajo duro con al fibra pero aun me queda!! Y del.color.. ya lo cambié aunque parecido!! Ya lo verás!!
Titino escribió:Me gusta lo que veo, ya diras cual fue el problema.
Gracias Germán!! El problema....pues mucho tiempo me ha dado para pensarlo y al final.....ya lo verás!!
Ziggy
Mensaje por Ziggy »
Menuda currada con la fibra Jesús! Yo tengo que empezar a ponerla en los f2003 y me da una pereza que no veas… :wink:
Está quedando de lujo!
Ya nos contarás los problemas con la laca, que nos tienes intrigados…
Romano
Mensaje por Romano »
Oye vaya intriga por ver el problema... Desde luego está precioso, la combinación amarillo-fibra le va de 10
Euskaraz ere!
Gracias a ambos, y aquí está la respuesta:
Continuamos con el Ferrari Lusso. Lo dejamos lacado con este buen aspecto:
Pero aparecieron don pelos en el capó, y tuve que lijar porque eran muy profundos…
Después tuve proteger toda la carrocería excepto el capó para poder trabajar mejor sin estropear el resto. Pero hubo que enmasillar, lijar, imprimar….pero el problema se iba haciendo más grande. Incluso pinté de nuevo para ver qué tal quedaba, pero….
…al final, antes de crear un avión Ferrari, me decidí a empezar de nuevo, metiendo la carrocería en líquido de frenos!!!
Estuvo unos días, y después se pudo quitar bien:
Cuando estuvo seco, repasé las líneas e imprimí con spray blanco de Tamiya:
Y después, cambié la pintura, y utilicé tres capas de Giallio Modena de Zero Paints:
Al mismo tiempo que metía la carrocería en la piscina de liquido de frenos, también sumergí todo el interior, para eliminar la pintura negra, ya que decidí pintar el interior con la pintura Focus de interiores:
Y el primer paso fue imprimar con el color oscuro de Gravity:
En la siguiente entrada, veréis como se pinta con estas nuevas pinturas!. Gracias por ver y comentar!
Baño en liquido de freno si no quedaba otra, me gusta el amarillo nuevo que le diste y esperando ver ese interior con sus nuevos colores (es el de Youtube Jesus?)
Titino escribió:Baño en liquido de freno si no quedaba otra, me gusta el amarillo nuevo que le diste y esperando ver ese interior con sus nuevos colores (es el de Youtube Jesus?)
Gracias Germán! Si, es el de YouTube, que también he subido a mi blog.
Se ve muy bueno Jesus.
