Página 5 de 9
Re: Ferrari 512M Escuderia Montjuich
Publicado: 23 Nov 2011, 10:54
por Javier Hernando González
fanalone escribió:Gracias por los comentarios, ahora me voya poner el capo trasero, a ver como lo articulo y como queda despues de medida con la parte trasera.
Javier Hernando González escribió:Mario,¿hay alguna posibilidad de pillar unas ruedas aparte?
Si las hubiese quizás quedaban mejor.
Javier, las ruedas no son tan malas como aparecen en las fotos, tiene un poco de trabajo, pero tiene un buen dibujo, probe las del 330 donate, pero son mas estrechas y mas altas, asi que estas peor aun.
Sí,es verdad que las ruedas de los kits de Fujimi tienen la "gracia" de ser más estrechas de lo que deberían.Lo he comprobado en varias maquetas con las de Tamiya,por ejemplo.
Evidentemente que las de resina po se estropean con el tiempo,pero la mayoría tenemos ruedas de goma (o de lo que sea) y no pensamos que se vayan a estropear.Si pasa,pues pasó.
Publicado: 28 Nov 2011, 16:18
Otro poco de trabajo con el Ferrari, lo primero seria sujetar el capo al casco del coche, y viendo un trabajo de un Porsche, decidi hacer algo parecido, asi que me puse manos a la obra a hacer una especie de gancho-bisagra para el capo, esto salio de un conector electrico de 1mm de grosor y una vez acabados tiene unos 4mm de largo.
Pegadas en el capo, el cual fui ajustando con evergreen de 0,25mm, lo estropeado con el corte aunque todavia quedar darle el lijado final a todo el capo para despues imprimar
En la parte del casco del coche, hice unos agujeros primero sobre el techo horizonles, para que entre las "bisagras" y despues unos agujero verticales, para poder meter un cable sobre el que van ir posadas las "bisagras"
La cosa quedaria asi, poco mas o menos
Y aqui con el capo abierto
Ahora tocara ajustar el motor, las culatas, las admisiones, los tubos de escape y que al final pueda cerrar el capo
Gracias por mirar y comentar.
Publicado: 28 Nov 2011, 17:07
Buaaaa, qué bonito y como mola!! Te sigues saliendo!!
Publicado: 28 Nov 2011, 19:47
por ferrari
Madre mia esto esta cojiendo una pinta impresionante
Publicado: 29 Nov 2011, 06:22
Excelentes las bisagras , quedan muy reales .
Publicado: 01 Dic 2011, 18:08
Gracias por los comentarios, ahora estoy intentando hacer un poco de chasis tubular para animar la parte trasera del motor, cuando lo acabe coloco fotos.
Publicado: 01 Dic 2011, 18:12
por Boni
Buena pinta Mario, esas bisagras muy realista y practicas, desarrollas muy bien tus ideas.
Publicado: 01 Dic 2011, 21:17
por lumeboo
Mario, aquí me tienes embobado mirando los progresos de esa maravilla
Publicado: 05 Dic 2011, 10:51
Publicado: 05 Dic 2011, 15:10
Gracias de nuevo por comentar,
Como os dije, le iba a hacer una especie de chasis tubular para la parte trasera, esto es lo que salio, primero, cable rigido de 1mm de seccion y un estañador caliente
Y aqui todo el conjunto de chasis tubular echo
Aqui es como queda
Todavia falta un par de tubos que descansaran en la parte trasera de la caja de cambios, ahora me voy a poner con los escapes, igual tengo que modificar el triangulo tubular trasero un poco, pero creo que no sera mucho.
Gracias por los animos chicos.
Publicado: 05 Dic 2011, 15:16
Animos es lo que nos tienes que dar tú a nosotros!!! Vaya obra de ingeniería!!
Publicado: 05 Dic 2011, 15:55
¡Qué "humor" tienes Mario!
Venga,que va muy bien!
Publicado: 05 Dic 2011, 16:28
Lo mejor de todo es que seguro que te lo estas pasando como un enano y disfrutando con cada avance.
Yo me he quedado sin palabras, y lo único que puedo hacer es seguir cogiendo ideas.
No hace falta que te anime a seguir en la misma línea, pero lo que si que te pido es que no dejes de informarnos de todos y cada uno de los pasos que des
Publicado: 05 Dic 2011, 18:46
por DAKAR
Te estas metiendo en unos berengenales del kopon,de todas maneras lo ke mas me impresiona es la facilidad con la ke sales de ellos.Calidad a raudales,buenas ocurrencias para sortear los problemas,buena eleccion del modelo.Visto lo visto lo siguiente ke sea construccion integral,manos ya tienes.Un abrazo
