Re: Fabia S2000 Psicodélico (Kruuda Ypres 2011)
Publicado: 16 Oct 2014, 21:38
Para resolver tu duda te pongo una foto de la caja (antiguamente venían en ese tipo de caja, lo que los hace muy fáciles de tener por la mesa para probar alineamientos). En el montaje final pondré unos remaches de unos 0,6mm.Titino escribió:Muy bueno; una consulta que dimensiones tienen esos tornillos que mencionas?
Saludos. Germán.
Como siempre, tiene su contrapartida, y es que no tiene fin, pero bueno, así mi mente trabajaMBConde escribió:No va haber resquicio que se te escape. Sigo este trabajo de cerca.
Todo lo que has hecho me parece impresionante, por elaboración y capacidad creativa...
Me quito el sombrero!
Muy observador, Jesús. Las escuadras las he puesto para que apoye mejor sobre los entrantes interiores de la defensa para cuando lo pegue. El grosor del plástico de la pieza original es tan grande que no necesitaba refuerzo alguno.JesusM escribió:Veo que le has puesto unas escuadras en la parte frontal....se quedaba muy delgado?
Y que es eso del plástico de encuadernar? No aparece en la foto, no?
Y las faldillas de Hasegawa? en cual aparecen? Es la primera vez que las veo...
Que limpio trabajas, ma..n!!
En las fotos aparecen dos tipos de juegos de faldillas construidos en plásticos diferentes. En los laterales del cubrecarter quería algo que flexara con facilidad, por lo que usé el plástico que viene para cortar y hacer las faldillas en los Hasegawa. Si miras dentro de la caja del 037, verás que hay una tira en blanco. Te pongo un ejemplo de lo que viene, por ejemplo, en la caja del Legacy, para que lo identifiques:
Con este plástico he hecho estas faldillas (perdón por repetir la foto)
Ahora, para los pasos de rueda interiores, he hecho unas faldillas muy similares en forma (aunque con un pequeño rebaje para salvar el larguero del chasis), pero de otro plástico diferente:
Este plástico es algo más rígido (depende del grosor de la contraportada
Sobre la limpieza, ya me gustaría. Es la ventaja de los planos cortos, que no se ve la cantidad de piezas y retales de todo tipo de materiales y formas que hay alrededor
Gracias, Mario. Para algunas cosas me he tenido que poner un límite, que si no...fanalone escribió:Como siempre trabajando al milímetro, como ha ganado el cubrecarter con esas modificaciones, me has dejado parado![]()
, con las faldillas laterales
Gracias. Con las faldillas he intentado simular la textura y color de las reales. A ver si cuando monte todo cuadra igual que en mi cabezaAvaz_78 escribió:Da gusto ver un trabajo tan limpio. Las faldillas tienen una pinta estupenda.
