Desde febrero no ponía ninguna actualización….Vacaciones, Semana Santa, diversos puentes…..pero no he parado!! De hecho he tenido que dividir las fotos en dos procesos por la cantidad de tareas que he realizado. En esta primera, me dedico enteramente a la parte delantera del coche.
Aquí vemos la pieza base del cockpit, con la bandeja delantera, y donde se sitúa la entrada de gasolina a la derecha, que como va incluida en el capó, no aparece:
Por tanto, decido recortar esa bandeja en sus extremos, y las piezas de los pasos de rueda que van en el chasis. Para la entrada de la gasolina, realizo un agujero con el minitaladro:
Si os fijáis, entre las piezas del chasis y el cockpit, y la carrocería, hay un hueco que no existe en verdad, con lo que vamos a taparlo, añadiendo plástico. Para ello ponemos cinta de enmascarar y perfilamos con un lápiz el borde interior de la carrocería donde vamos a ampliar:
Esa cinta de enmascarar, la pegamos en plancha de plástico y cortamos con el cutter:
Y las piezas las añadimos a la carrocería. En la parte interior, igualamos las piezas una vez pegadas, con una lima, y le pongo un poco de cianocrilato para asegurarlas.
Después lijamos para igualar los planos:
En este punto recortamos los dos huecos dela bandeja para que lo que pongamos tenga más sensación de realidad:
Vamos con la entrada de la gasolina, a la que recortamos la base y le ponemos un tubo de metal. Para ver su correcta posición, le pongo blue-tack por debajo para poder moverla:
Ponemos el capo y la ajustamos gracias al blue-tack:
Una vez situado, empiezo a tapar todo lo que he abierto:
Vemos como queda todo encajado…
Ponemos una plancha por debajo de la bandeja y aplicamos putty:
También aplicamos putty a las piezas que he añadido en la carrocería:
Falta todavía pero se ve mejor!!
Pasamos al capó, y vamos a abrir la compuerta que tiene. Pero antes, hacemos una máscara para poder cortar la base donde irá apoyada la bandeja:
Una vez hecha la máscara, recortamos esta trampilla pasando el panelador muchas veces por los paneles, hasta que se traspasa el plástico:
Pero hay que añadir en los bordes para que después encaje bien. Pego planchas de plástico perpendicularmente y después lijo hasta legar al borde:
Y con la plantilla, corto la base…
..que va pegada en el interior del capo:
Y para el interior de la trampilla, cogemos tiras de media luna…
Y medimos y cortamos hasta rellenarla de acurdo con las fotos existentes:
Otro cambio que voy a hacer es en la rejilla de la bandeja delante del parabrisas. He visto una foto que la tenía recortada para acceder más rápido a los botes de los líquidos que hay. Para eso marco el fotograbado con cinta de enmascarar…
Y lo corto con el minitaladro. Después irán pintados de rojo Marlboro:
Otro punto que voy a añadir: los pasos de rueda del capo delantero. Para ello cojo un bote de plástico de yogur que tenga la medida correcta:
Y lo corto la parte inferior y después por la mitad para hacer dos mitades. Las coloco para ver qué tal irán….
Pero eso lo dejo para más adelante!!
Gracias por ver y comentar!
Excelente detallado le estas dando a ese capot y sus alrededores Jesus, tapando los huecos entre la carroceria y el cockpit, me encanta como lo estas llevando.
Menudo trabajazo.
Lo sigo muy atentamente.
Titino escribió:Excelente detallado le estas dando a ese capot y sus alrededores Jesus, tapando los huecos entre la carroceria y el cockpit, me encanta como lo estas llevando.
Gracias Germán... a ver si pongo algo más apreciable con pinura!!
Rotkiv escribió:Menudo trabajazo.
Gracias Victor, nada que envidiar a los tuyos!! :wink:
:shock: maestro me quito el sombrero ante lo que muestra
Fino fino
Lo de la tapa .... sin palabras
Y la trampilla... 8)
Seguimos atentos a nuevos avances
manafrank escribió::shock: maestro me quito el sombrero ante lo que muestra
Fino fino
Gracias!! Decirte que ya tengo los fotograbados de HD!!
Fino fino
están mas completos 8)
y las rejillas con mejor acabado
trabajazo llevas jesus, muy bueno los avances
Joder que buen trabajo. Me quedo con todo para el mio. Que masilla es la que usas, la verde es la de stuff?
juancar escribió:trabajazo llevas jesus, muy bueno los avances
Gracias Juancar :wink:
FKF escribió:Joder que buen trabajo. Me quedo con todo para el mio. Que masilla es la que usas, la verde es la de stuff?
La masilla verde es la de Squadron. Pongo un pogo con el pincel directamente del boto y con un poco de acetona la voy diluyendo por las esquinas. Después se lija muy bien!!
Gracias por pasarte!!
En esta entrada voy a mostrar parte de las piezas del transkit de KMP para este coche. Y empezamos por el conjunto de escapes del motor y el turbo. La diferencia es clara ya que el turbo del kit es muy diferente del real:
Pasamos al motor. En blanco, es el original con mis cambios, y encima, la pieza del TK que sustituye al del kit ya que las salidas del kit son erróneas. Como ya las hice yo, la pieza del TK la dejaré para un posible modelo futuro.
Los bujes de las ruedas del kit son para una versión de asfalto, y yo quiero hacer la versión de tierra. Por ello, además del TK general del coche , compré el TK de versión de tierra, con las llanta, neumáticos y los bujes. Se aprecia que la parte redonda está desplazada en las piezas negras del TK.
Aquí os presento la llantas y neumáticos de la versión de tierra:
Otra pieza del TK general es la que va en el capo trasero y canaliza el aire de las entradas laterales a los radiadores del motor. Esta pieza hay que tratarla con masilla para eliminar las conexiones de la impresora 3D.
Más piezas del TK general…. Ayudarán mucho al aspecto del S4:
Aunque no es de este kit, os muestro las llantas de asfalto del 037: muy buen aspecto!
Seguimos con los cambios en el kit. El portón trasero se fija de una manera que no corresponde con el real. Lo modificaremos…
Más piezas en este caso imprimadas: el alerón, la entrada de aire al turbo y un radiador situado en el techo detrás del cockpit:
Aquí tenemos la pieza del filtro del aire que va al turbo, pintada de negro semi mate de Zero, a falta de poner las calcas caseras de carbono:
Depósitos de líquidos a la derecha, y sus tapones a la izquierda:
Amortiguadores delanteros para modificar…
El radiador delantero con sus fotograbados:
Si observáis, tiene un supuesto filtro en relieve, que elimino para poner el del TK. Lo quito con la Proxxon!
El radiador listo para imprimar:
Las llantas imprimadas..,..
…y pintadas de blanco, con sus piezas que forman los tornillos:
Frenos y bujes pintados de GunMetal y Aluminio de Zero:
En el chasis, hay dos depósitos detrás del cockpit, pero el kit solo trae uno, y encima de este, una centralita.
Eliminamos la centralita y ponemos el otro depósito que viene en el TK:
Para terminar, unos botes que vienen el el cockpit y que dejaré:
Y los asientos, listos para imprimar:
Gracias por ver y comentar!!
Detallitos, detallitos, que bien se ve ese transkit y un trabajo muy fino.
