Publicado: 09 Jun 2019, 12:42
Desde febrero no ponía ninguna actualización….Vacaciones, Semana Santa, diversos puentes…..pero no he parado!! De hecho he tenido que dividir las fotos en dos procesos por la cantidad de tareas que he realizado. En esta primera, me dedico enteramente a la parte delantera del coche.
Aquí vemos la pieza base del cockpit, con la bandeja delantera, y donde se sitúa la entrada de gasolina a la derecha, que como va incluida en el capó, no aparece:
Por tanto, decido recortar esa bandeja en sus extremos, y las piezas de los pasos de rueda que van en el chasis. Para la entrada de la gasolina, realizo un agujero con el minitaladro:
Si os fijáis, entre las piezas del chasis y el cockpit, y la carrocería, hay un hueco que no existe en verdad, con lo que vamos a taparlo, añadiendo plástico. Para ello ponemos cinta de enmascarar y perfilamos con un lápiz el borde interior de la carrocería donde vamos a ampliar:
Esa cinta de enmascarar, la pegamos en plancha de plástico y cortamos con el cutter:
Y las piezas las añadimos a la carrocería. En la parte interior, igualamos las piezas una vez pegadas, con una lima, y le pongo un poco de cianocrilato para asegurarlas.
Después lijamos para igualar los planos:
En este punto recortamos los dos huecos dela bandeja para que lo que pongamos tenga más sensación de realidad:
Vamos con la entrada de la gasolina, a la que recortamos la base y le ponemos un tubo de metal. Para ver su correcta posición, le pongo blue-tack por debajo para poder moverla:
Ponemos el capo y la ajustamos gracias al blue-tack:
Una vez situado, empiezo a tapar todo lo que he abierto:
Vemos como queda todo encajado…
Ponemos una plancha por debajo de la bandeja y aplicamos putty:
También aplicamos putty a las piezas que he añadido en la carrocería:
Falta todavía pero se ve mejor!!
Pasamos al capó, y vamos a abrir la compuerta que tiene. Pero antes, hacemos una máscara para poder cortar la base donde irá apoyada la bandeja:
Una vez hecha la máscara, recortamos esta trampilla pasando el panelador muchas veces por los paneles, hasta que se traspasa el plástico:
Pero hay que añadir en los bordes para que después encaje bien. Pego planchas de plástico perpendicularmente y después lijo hasta legar al borde:
Y con la plantilla, corto la base…
..que va pegada en el interior del capo:
Y para el interior de la trampilla, cogemos tiras de media luna…
Y medimos y cortamos hasta rellenarla de acurdo con las fotos existentes:
Otro cambio que voy a hacer es en la rejilla de la bandeja delante del parabrisas. He visto una foto que la tenía recortada para acceder más rápido a los botes de los líquidos que hay. Para eso marco el fotograbado con cinta de enmascarar…
Y lo corto con el minitaladro. Después irán pintados de rojo Marlboro:
Otro punto que voy a añadir: los pasos de rueda del capo delantero. Para ello cojo un bote de plástico de yogur que tenga la medida correcta:
Y lo corto la parte inferior y después por la mitad para hacer dos mitades. Las coloco para ver qué tal irán….
Pero eso lo dejo para más adelante!!
Gracias por ver y comentar!
