Página 5 de 6
Re: Ferrari GTC4 Lusso – Alpha (1/24)
Publicado: 16 Nov 2022, 16:58
Titino escribió:JesusM escribió:Titino escribió:Baño en liquido de freno si no quedaba otra, me gusta el amarillo nuevo que le diste y esperando ver ese interior con sus nuevos colores (es el de Youtube Jesus?)
Gracias Germán! Si, es el de YouTube, que también he subido a mi blog.
Se ve muy bueno Jesus.
Gracias!!
Publicado: 16 Nov 2022, 18:01
Una verdadera pena Jesús, porque la carrocería estaba de lujo
El problema lo tenías muy delimitado, yo no hubiera lijado el capo completamente y no hubiera mandado todo la carrocería al líquido de frenos, eso se solucionaba bien con un poco de paciencia, pero ahora ya está y te ha quedado de lujo de nuevo.
Publicado: 16 Nov 2022, 18:45
fanalone escribió:Una verdadera pena Jesús, porque la carrocería estaba de lujo
Ya lo sé Mario, pero la verdad es que al final, las capas de todo eran muy gordas y habría que haber encasillado para tapar los huecos. Además, un fallo que he visto de la imprimación es que al darla por encima de lo que había lijado, hacía que la de debajo estuviera como húmeda y se me rajaba. Pero ya te digo....después de meses viéndola, me daban ganas de transformarla en un avión!!
Publicado: 16 Nov 2022, 20:14
por Romano
¡Ostras vaya liada los dos pelos! ¡Y con la pasta que valen los de resina!
A mi me paso algo parecido con un Ford GT que intentaba solucionar en sucesivas capas cada vez más gruesas y que al final se pegó un remojón en alcohol antes de empezar de cero...
¿Tienes un canal en YouTube Jesús? Si es así, compártelo por favor, me encantaría ver el proceso, la verdad que pinta espectacular.
¡Abrazote!
Publicado: 16 Nov 2022, 22:56
Romano escribió:¡Ostras vaya liada los dos pelos! ¡Y con la pasta que valen los de resina!
¡Abrazote!
Si que fue una buena decisión...pero habiendo ya hecho un plan B, te cuesta menos!!
Aquí tienes el video, y te puedes subscribir. No hay proceso alguno de momento (todo se andará) pero si videos que muestran algo:
https://youtu.be/6Jpyz8OW2Ek
Publicado: 21 Nov 2022, 19:44
por Romano
JesusM escribió:Romano escribió:¡Ostras vaya liada los dos pelos! ¡Y con la pasta que valen los de resina!
¡Abrazote!
¡Suscrito!
Publicado: 12 Dic 2022, 17:41
Vamos ahora con la pintura Blanco Fantasma de Gravity Spain, con la que voy a pintar el interior. Estas pinturas llamadas Focus, consisten en 3 tonalidades que se aplican en fases. Primero se aplican las luces, después las sombras, y para terminar, la tonalidad que une las anteriores, dando el color deseado:
Se aplica con el aerógrafo, a muy baja presión y muy cerca con una boquilla de 0,15 o 0,2. Y empezamos con las luces, que daremos en las partes de las piezas que sobresalen más:
Después pasamos a las sombras, incidiendo en las ranuras o partes profundas de las piezas:
Para terminar con el tono final, del color blanco en este caso, que se aplica para fundir los tonos previos. Por supuesto, dependiendo de la luz aplicada, se notarán más o menos los distintos tonos de luces y sombras:
El siguiente paso es enmascarar para pintar las partes negras con el negro moqueta de la misma marca:
Aprovechamos también, para pintar de negro semimate otras piezas y fotograbados:
Gracias por ver y comentar!
Publicado: 12 Dic 2022, 19:13
por Ziggy
que buena pinta tiene los interiores Jesús. Y en directo seguro que se ven brutales!
por cierto, antes de pintar los fotograbados les aplicas alguna imprimación de metal o les tiras la pintura directamente?
Publicado: 12 Dic 2022, 23:19
Ziggy escribió:que buena pinta tiene los interiores Jesús. Y en directo seguro que se ven brutales!
Gracias Josep, y si...se ven mejor!!
La imprimación que uso sirve para todo, y es la de Gravity. Y en este caso, aunque la pintura LP que he usado para la foto final, serviría para el metal al ser tipo esmalte, siempre le doy imprimación. Es si, a la carrocería de resina le di la tamiya blanca en spray que parece que tiene menos disolvente. Un día la decantaré para tirarla con el aero, que debe ser una gozada!!
Publicado: 12 Dic 2022, 23:52
por Ziggy
Gracias! Te lo preguntaba porqué compré el tamiya metal primer (el botecito pequeño con pincel aplicador -como el de los pegamentos tamiya-) y a los fotograbados antes de pintarlos le daba una pasado con el pincelito… pero como que no me acaba de gustar el sistema… pues nada, los imprimaré directamente con primer (algún día deberíamos hacer un post con cosas que compramos con fines muy específicos y que al final no acabamos utilizando nunca más….
En relación al primer de tamiya, yo ya probé a decantarlo y efectivamente es una gozada (le puedes añadir un10-20% de tamiya thinner laquer retarder) y funciona de perlas. A parte que gastas la mitad cada vez!
Yo también uitlizo los 3 (blanco, gris y negro) de AK (también les pongo un 20% de diluyente - en este caso el mismo de AK) y también me funcionan de maravilla. No cubre tan rápidamente como el de tamiya (es que este es una pasada) pero estoy muy contento con ellos (sólo tuve un problema pero creo que el bote hacía demasiado tiempo que lo había abierto)
Publicado: 12 Dic 2022, 23:57
Ziggy escribió:Gracias! Te lo preguntaba porqué compré el tamiya metal primer (el botecito pequeño con pincel aplicador -como el de los pegamentos tamiya-) y a los fotograbados antes de pintarlos le daba una pasado con el pincelito… pero como que no me acaba de gustar el sistema… pues nada, los imprimaré directamente con primer (algún día deberíamos hacer un post con cosas que compramos con fines muy específicos y que al final no acabamos utilizando nunca más….
Bueno saberlo, gracias!!
Publicado: 13 Dic 2022, 14:47
Que bonito ese interior Jesus, esa tecnica me da algunas ideas, muchas gracias.
Publicado: 14 Dic 2022, 23:42
¡qué bien viene todo lo que estás contando para que los que llevan menos tiempo en esto se den cuenta de que a todos nos pasan "cosas desastrosas" y que, por supuesto, no todo sale a la primera! Lo importante es tener paciencia y buscar la forma de solucionarlo, y en eso, eres otro maestro
Publicado: 15 Dic 2022, 09:23
Getzrally escribió:¡qué bien viene todo lo que estás contando para que los que llevan menos tiempo en esto se den cuenta de que a todos nos pasan "cosas desastrosas" y que, por supuesto, no todo sale a la primera! Lo importante es tener paciencia y buscar la forma de solucionarlo, y en eso, eres otro maestro
Gracias Borja. Y si, el tener un plan B te anima a hacer los procesos de otra forma más positiva sin pensar en "qué pasa si esto no funciona? Qué ocurre si las calcas se estropean?...".
