Página 7 de 12
Re: Ford GT "Belgian Racing" - SimilR 1/24
Publicado: 25 Abr 2017, 17:27
Un trabajazo con ese motor, parece poco, pero se ve un monton de tiempo ahi metido, cuando lo pintes y le coloques cables y tubos, va a pedir gasolina el solo.
Publicado: 27 May 2017, 16:45
por Back to the future
UUUUAAAUUU Diplos!!! Impresionante el trabajo!!
Continua así de bien!!! Te sigo!!
Publicado: 25 Jun 2017, 14:24
Muchas gracias chicos!!!
Traigo unos pequeños avances....Monto el motor completo al chasis con toda su estructura y compruebo, con fotos del modelo real al lado, que al kit le falta mucho elementos para que se acerque a su aspecto real.
Lo primero que le añado son los cilindros hidráulicos de elevación, hechos con varillas de metal y plástico, ya que estos me indicaran la posición del resto de elementos del habitáculo motor. Aprovecho para añadir también el delantero y ajustarlo con el soporte de las bocas de llenado del deposito de combustible que trae el kit.
También realizo en scratch algunas piezas muy visibles, según fotos de referencia, como el deposito de aceite y una especie de decantador de aceite (más parecido a un pequeño radiador)en la parte derecha. Y lo que parece un pequeño deposito cilíndrico , quizás de refrigerante, en el lado izquierdo. Estas piezas las he fabricado con lamina de Evergreen y varilla de aluminio.
A ver si acabo el sistema de refigeracion de los frenos y os lo enseño pronto.
Publicado: 25 Jun 2017, 16:57
por de_la_sacristana
Fenomenales esas piezas a scratch, buen trabajo
salu2!!
Publicado: 25 Jun 2017, 17:25
Como lucen esas piezas hechas a scratch Jose, sigue asi
Publicado: 25 Jun 2017, 23:15
por Alfonso
impresionante
Publicado: 26 Jun 2017, 06:28
por Eduardo Matias
Muuuuy bueno.
Eduardo.
Publicado: 26 Jun 2017, 11:16
¡¡Brutal, José!!
¡Qué gran trabajo de detallado! Una pasada
Publicado: 26 Jun 2017, 18:59
por lumeboo
¡Menudo trabajo de detallado por tus pistolas!
Sigue que voy a por una silla
Publicado: 26 Jun 2017, 21:46
por Avaz_78
Impresionante, de veras, una maqueta tan puñetera y lo que estás sacando de ella. Gracias por enseñarnos el montaje
Publicado: 28 Jun 2017, 18:00
por sanzvictor
Bien currado y buen resultado con ese detallado... pero que vamos, ¿cuantos frentes tienes abiertos?
Publicado: 30 Jun 2017, 16:53
Muy bueno el resultado del scracht, Jose, la verdad que con eltocho de maqueta que es el Ford, le estas metiendo un curro impresionante.
Publicado: 15 Jul 2017, 12:29
sanzvictor escribió:Bien currado y buen resultado con ese detallado... pero que vamos, ¿cuantos frentes tienes abiertos?
Ya llevo unos cuantos y en la cabeza otros tantos
Ultimos trabajos y ajustes antes de empezar con la pintura:
Una parte importante y muy visible de la parte posterior es el sistema de ventilación de los frenos. He dado muchas vueltas utilizando materiales varios (como plástico, latón, estaño,...)para conseguir un efecto aparente con los tubos, pero ninguno me convencía, al final he utilizado masilla epoxi de Tamiya.
Antes de fabricar los tubos de ventilación modifico las tomas de aire laterales y manguetas de ruedas añadiéndole pequeños trozos de tubo de latón de 4mm para insertar luego los tubos.
Hago un pre-montaje de las suspensiones traseras y tomas de ventilación para ajustar los tubos fabricados de masilla epoxi fina de Tamiya. Estos fideos de masilla los he dejado curar un par de horas antes de colocar al chasis para darle la forma adecuada pero sin deformarlos.
Transcurrido 24 horas termino los tubos enrollandoles hilo de cobre de 0,15mm, para simular un tubo flexible como el real. Para que no se mueva la espiral del tubo le aplico una fina capa de cola blanca.
Ya que tengo montada parte de la suspensión trasera detallo los amortiguadores, descartando los del kit realizo unos nuevos con tubo de Evergreen, hilo de acero y adaptando unos muelles sobrantes. Termino de detallar los amortiguadores colocando el deposito de aceite original de la maqueta. Aun le falta más detalles pero estos los añadiré cuando estén pintados.
En los delanteros aprovecho la estructura original del amortiguador y solo cambio el vástago central por hilo de acero y el muelle por otro más real.
Tanto los amortiguadores delanteros como los traseros los he montado sin pegamento para luego desmontarlos y pintarlos más cómodamente.
Al igual que el eje trasero en el delantero le fabrico los tubos de ventilación de los frenos, siguiendo el mismo procedimiento, pero añadiéndole una toma aire fabricada con lamina de latón.
Los frenos del kit están bastante bien resueltos, realizados por separados discos y pinzas. El único detalle que le he tenido que realizar son los orificios de ventilación de los discos por todo su perímetro.
El siguiente paso es verificar la altura del chasis montado las ruedas y dejandolo descansar sobre el suelo.
Siguiente paso empezar a pintar y dejar piezas ya pegadas...
Un saludo!!
Publicado: 15 Jul 2017, 13:17
José, muy buenos detalles con ideas que me quedo. A ver qué tal le sienta la imprimación! !
