Tamiya 1/24 Mazda RX-7
Re: Tamiya 1/24 Mazda RX-7
termine con el capot del RX-7, quedando bastante discreto o pasable. Asi esta
Mañana si puedo lo pinto.
Titino escribió:Hola chicos,
:shock: muy buena pinta y eso que es la primera impresion cuando lo pintes sera la ostia
sigue con el german va de lujo 8)
Muchas gracias Manafrank; la idea es simular fibra de carbono pero con el relieve se me hace que no va a ser facil.
y si, hubo pintura aun que sea base, un acrilico Gun Metal de Tamiya, muchas manos diluidas y secadas con secador de pelo; asi esta
Comparado con las fotografias del B-spec le falta brillo, posteriormente lo barnizare en forma conjunta con la carroceria.
Muy bueno ese capot German... buen trabajo.
Llanta13 escribió:Muy bueno ese capot German... buen trabajo.
Muchas gracias Jose; espero algun dia llegar a tu nivel maquetil transformista.
Tienes mucho nivel, no tienes que llegar al de otro... vaya motores te curras.
Muchas gracias Jose por tus palabras; me gustan mucho tus trabajos y tienen lo suyo.
Titino escribió:...y si, hubo pintura aun que sea base, un acrilico Gun Metal de Tamiya, muchas manos diluidas y secadas con secador de pelo...
¿Con secador de pelo? ¿Tanta humedad hay por donde vives? ¿O es por acelerar el secado entre manos de pintura? La verdad es que hasta ahora, nunca había oído de nadie en modelismo que usara el secador más que para ayudar a poner calcas...
Si Borja, a veces uso un secador de pelo para secar la pintura, siempre que sea al agua; ese dia en particular llovia.
y empezamos, como habia dicho anteriormente queria una version mas nueva asi que me anime y empece a pegar plastico en el frente del modelo para llevarlo a la forma requerida y asi tambien aplicar menos cantidad de masilla. Por ahora son pocas piezas pegadas (cuatro)
En estos momentos empezare a lijar para llevar a la forma que necesito.
despues de masillar y lijar, y me saltee una fotografia donde puse dos tiras plasticas en los extremos externos de las tomas dinamicas, llegue a esto
Ahora estoy con la toma principal, delimitando la zona de trabajo tambien con laminas de plastico
Cuando seque el pegamento aplicare masilla y lijare, limare.
hoy estuve nuevamente con el Mazda y el nuevo frente haciendo la toma central; rellene los huecos con masilla y las esquinas para luego mediante lima y lija dar forma
Ahora estoy con la parte de las luces de posicion y giros, para lo cual estoy haciendo algunas pruebas y esperando a que seque el tolueno.
Si todo marcha bien mañana puede que termine con esta conversion o un primer intento.
Preciosa modificacion, este es de mis Japos favoritos, quien pudiera mantener uno. :wink:
