FIAT 131 RALLY REUTEMAN
Re: FIAT 131 RALLY REUTEMAN
Después de algún tiempito sin postear algunos avances en el cacharrin
No habia visto este trabajazo tuyo Jose, muy bueno y con muchas ideas para tomar, un lujo
Gracias Titino, espero te sirvan las soluciones, a veces medio descabelladas, pero útiles al fin
:x me lo estoy perdiendo todo!!
no veo ni una foto :cry: :cry:
Manafrank, yo las veo pero no cuando quiero citar para ver el nombre del archivo, si con los mios; fijate si pasa lo mismo con algun adjunto mio.
Tambien probe con el BMW de fanalone y veo las imagenes.
Luego de varias manos de poliuretánico automotriz, esta listo para recibir sus calcas
Quedo bastante liso
Quedo bastante liso
Unas vistas con sus partes móviles
Espero les guste
Que bueno que quedo Jose, tiene un aspecto estupendo, queriendo verlo con las calcas ya.
Que bonito lo llevas Jose , está precioso , como Germán , espero verlo con las calcas .
JOSEFELIX escribió:Buenas, despues de mucho tiempo andar rondandome en la cabeza la idea de realizar el tema de los vidrios de los coches más o menos como en la realidad, me puse a trabajar en ello.
Primero consegui un plastico de 0.3 mm y un acetato tambien de 0.3 mm, con lo cual realizar lo que me rondaba en la croqueta.
Luego corte unas tiras de plasticar para hacer de separador y pegar en la carroceria:
Realizado esto, corté un plasticard con la forma interios de la carroceria y retirar la parte corresponiente a la ventanilla:
Comprobar que por la parte exterior queden las mismas medidas y no sobresalga plastico para ningun lado:
Luego de comprobado todo realizo una plantilla de papel:
Compruebo que deslice correstamente dentro de la canaleta que queda entre las laminas de plastico:
Estando conforme con el resultado traspaso la plantilla al acetato:
Acto seguido la coloco en el lugar que le corresponde y vóila:
Ya tengo la forma de realizar los vidrios de los vehiculos lo bastante parecidos a la realidad.
A la puerta que retire del vehiculo le realizo el mismo procedimiento, pegar las dos planchas de plasticard dejando unos milimetros de diferencia entre ellas
Realizar la plantilla de papel:
Comprobar que desliza la plantilla con toda normalidad
Realizar el cristal y colocarlo en su sitio:
Espero les sirva a la comunidad toda, es algo tedioso de realizar, pero queda de maravillas
Un abrazo
JOSE
Simplemente ¡ G E N I A L !
Gracias por el aporte, José
No hay de que Lumeboo, veo que ha servido el brico.
Omar y Titino, hay que dejar secar bien la pintura antes de colocar las calcas, así que habrá que esperar un tiempillo para verlo, mientras estoy trabajando los interiores, ya que al abrirle una puerta se vera todo, le estoy robando varias ideas a Jose de su 131, espero no moleste
Ya colocare fotos de los enchastres que estoy haciendo
Un abrazo
JOSE
Bueno mientras la carrocería descansa para su secado, sigo con el interior
Pedalera que trae la maqueta
Fotocorte de Reji, el cual lo veo demasiado plano
Así que con unos torsos de ever realizo mi propia pedalera
Coloco todos los elementos en la bañera
Luego de mirarlo un buen rato, no me convencia,asi que recurri al manual de Diplos y le copie su pedalera
Y siguiendo con el manual de Jose, realizo la cañonera nueva de la direccion junto con fotocorte para el volante y las palancas de las luces
Espero que guste y Jose gracias por tu manual de armado del 131
Buenos cambios!! (El manual de José nos servirá a muchos!!!)
Buenos avances. Hay que ver la de trabajo que hay que dedicar a los ESCI / Rewell para sacar algo decente :shock:
Getzrally escribió:Buenos avances. Hay que ver la de trabajo que hay que dedicar a los ESCI / Rewell para sacar algo decente :shock:
Ya te.digo!!!!
