Re: MG METRO 6R4 F.CAPDEVILA(CAMEL)
Publicado: 19 Ago 2020, 16:56
Eso es lo habitual en estos casos.Titino escribió:Pues yo haria con la foto que te paso Jesus dos paredes de evergreen verticales y agujero tapado.
JesusM escribió:Eso es lo habitual en estos casos.Titino escribió:Pues yo haria con la foto que te paso Jesus dos paredes de evergreen verticales y agujero tapado.
Menuda la que estáis liandomanafrank escribió:el problema es el de siempre conmigo que sea capaz de hacerlo![]()
y luego si a esas paredes le tenemos que unir las torretas y alargarlas mas esta el pequeño hueco del motor
que hay que encajar...
ok gracias germanTitino escribió:Creo que Borja te a dado una gran mano en este tema, y yo hare mi pequeño aporte, cuando de hacer modificaciones se trata ve solucionandolas de a una, porque si las quieres solucionar todas juntas pues ahi te fustraras, por experiencia te puedo decir que vayas por partes, mira las modificaciones que hacen las personas en sus modelos y veras que es asi, encaran una parte y la modifican, particularmente si quieres revisar mis modelos veras que primero preparo el engine bay, luego el motor, despues el chasis seguido del interior y por ultimo la caroseria, pero si alguna parte siguiente hay que modificar pues lo hago cuando detecto que puede haber problemas de encaje o algo asi, si no lo dejo para cuando le llegue el turno designado anteriormente.
Espero ser de ayuda Manafrank y consulta lo que quieras que trataremos de ayudarte. El modo MANA siempre esta encendido en los interiores, ya lo sabes.
Esa es la filosofía, intentarlo y divertirte, además, como dice Borja, las piezas no creas que nos salen a la primera, hay mucho monta, desmonta, ajusta detrás, eso si, como también dice él, veo que llevas mucho pintado, las transformaciones siempre en crudo.manafrank escribió:
yo lo voy a intentar y este modelo es el que me gustaria experimentar
asi que decidido a ver que sale eso si como dices con paciencia
a ver si soy capaz
si si dispongo de 3 unidadesfanalone escribió:Esa es la filosofía, intentarlo y divertirte, además, como dice Borja, las piezas no creas que nos salen a la primera, hay mucho monta, desmonta, ajusta detrás, eso si, como también dice él, veo que llevas mucho pintado, las transformaciones siempre en crudo.manafrank escribió:
a ver si soy capaz
manafrank escribió:
si si dispongo de 3 unidades![]()
mi intencion era 2 cerrados y abrir uno osea que tengo uno sin estrenar para este proyecto los pintados los dejo cerrados con las mejoras que he podido hacer y listos
bien chicos pues vamos alla a ver como lo llevo a camino
gracias compi a ver empujoncito a empujoncito vaxamax escribió:avancito dice, jejejejejjeje joerrrrrrrr que bonito va
