BMW M4 GT3 -#31 S. van der Linde-DTM '22-Nunu 1/24
Hola compañeros .
Después de muchísimo tiempo sin publicar nada en una mesa de trabajo , como una humilde forma de apoyar a los alicaídos foros , me he comprometido a postear un nuevo trabajo .
Es un proyecto algo especial porque se trata del primero que hago luego de tomarme algo mas de un año sabático en lo que respecta al modelismo civil .
Y quiero hacerlo con un GT3 que son de los modelos que mas me gustan en este momento .
Tomando de base un kit de Nunu a escala 1/24 del BMW M4 que utilizo Sheldon van der Linde para consagrarse campeón del DTM en el 2022 , con apoyo publicitario de Shell y una colorida decoración  .
Este es el coche en cuestión .
Por lo que vi de algunos Youtubers y algún modelista del Face ,me fui derechito a los cristales...y si , Nunu lo volvió a hacer.....no entran en sus sitios....así que lija y lija hasta que ya entraban y con un poco de holgura para cuando sea pintada la carroceria....no me lleve sustos al armar con todo ya pintadito.
Lo otro que le hago es comerme los interiores de los dos pilares "A" , donde apoya la luna delantera , para que no haga el efecto cuña inversa y en vez de hacer fuerza para quedarse dentro , se salgan con la mirada.....así sin los apoyos laterales , solo se soporta por la parte del techo y en la parte de abajo del capot ya es mas sencillo sujetarla .
Un buen rato de ajustes al resto de piezas que serán la carrocería y un premontaje para que todo mas o menos caiga donde debe.
En el interior me trabajare los conductos de aire que llevan fresquito al piloto , pero eso ya será en otro posteo .
Les dejo unas fotos de los cuatro costados con todo presentado con cintas para que se vea donde debería de llegar mi trabajo al finalizar.
Sera pintado con imprimación de Tamiya y el color N5-C229 Red M4 Helix de Number5 .
Gracias por pasar , ver y comentar . Saludos y hasta el siguiente posteo .
Re: BMW M4 GT3 -#31 S. van der Linde-DTM '22-Nunu 1/24
Hola Omar,
esperando avances de este modelo que es muy bonito, y en tus manos aun mejor.
Gracias Germán por pasarte y comentar.
Pequeño avance .
Estos autos de GT modernos llevan quichicientas mangueras de ventilación , que llevan aire fresco a los pies o al culo del piloto , a algunas centralitas.....
Tenia desde hace tiempo unos cuantos muelles de distintos diámetros.....son muy flexibles....les puse un alma de alambre por dentro y a modo de prueba los lleve a donde deben llegar ....yo creo que dan el pego perfectamente . Ya cuando los tenga que colocar los fijare en una posición mas natural en el suelo del coche o por el túnel del cardan .
Ah....¿de donde salieron esos muelles?.....son los que traen los retenes de cigüeñal , árbol de levas o palieres para sellar el labio de caucho sintético , teflón o lo que tercie de los Volvos....que cuando se cambia uno voy como loco a "reciclarlos".
Faltan un par que son mas rectos , según fotos de referencia , que van para la parte trasera del coche .
Gracias por ver y comentar . Saludos y hasta el siguiente posteo .
Bueno, ¡qué sorpresa y alegría verte por aquí de nuevo! Y con un buen aparato, sin duda. Gracias por el recordatorio de los cristales de los Nunu... viene bien que alguien siga haciendo hincapié en ello para cuando me lie con alguno :wink:
Sobre los muelles de los retenes y su uso "secundario", gran idea. Hace mucho que no cojo un retén, pero si me encuentro alguno, para la buchaca que irá. Sobre el que va detrás del asiento, comentarte que va al propio respaldo del asiento (no por debajo). Sirve para eso, para refrigerar la espalda del piloto (nuestro M4 GT4 lo lleva también). De hecho, hay una rueda giratoria grande en la consola central con un "+" y un "-" que todo el que la ve por primera vez piensa que es el repartidor de frenada, cuando resulta que el el mando para canalizar más o menos aire a la espalda del piloto desde el sistema de aire acondicionado :lol:
¡Que no decaiga, y que sigamos viéndote por estos lares!... y si luego podemos en persona, mejor que mejor.
Gracias compañeros por pasarse , ver , comentar y los aportes...
Borja , gracias por el aclaratorio de a donde va la manguerita refrigeradora...¡¡¡que finura :twisted: de pilotos los de hoy en día !!!...cuando yo le puse el culo al F4 como no pasaba la prueba de la barra anti vuelco , sin butaca corri.....me rio del calor de aluminio con dos brutos tubos que iban y venían llevando agua caliente al radiador....
Voy avanzando , no al paso que quiero  , pero no voy a exigirme en este "primer" civil .
Después de darle imprimación gris de Tamiya a las piezas que irán con laca (no arriesgo mas con otras marcas ) , una lijada suave para alguna fuck%#@ motita , le fueron dos manos suaves del color M4 Helix Red de Number5 (N5-C229) , decir que es una delicia de pintura , con mucho trabajo detrás de investigación , desarrollo y pruebas en las sombras invisibles del modelismo .
Cuando seco todo (2 días después )  le di una muy diluida capa de laca para poder empezar con las calcas....y así que ahora eso toca .
Aprovechando como es mi costumbre a la sesión de pintado , al resto de piezas  les di sus colores , alguna debe pasar por otra sesión por tener mas de un color....pero ya será agua de otro posteo.
Gracias por pasarse , ver y comentar , un saludo cordial y hasta el siguiente posteo .
Que hermoso color rojo, y que lujo de pintura, muy bueno Omar. Esperando avances.
La imprimación Tamiya que hablas es spray, verdad? Y si no das esa, cual es la que das, que no te arriesgas con ella para la carrocería?
Gracias por comentar Germán y Jesús .
El rojo tirado y sin lacar , Germán , daba una sensación de terciopelo , la verdad hasta para dejarla asi.....si no fuera porque van las calcas .
Si Maestro Jesús , es la gris de Tamiya tirada directo del bote en pasadas finas...las que yo use y uso en otras zonas o con otros tipos de trabajos son Vallejo HobbyPaint , AK Fine Primer ,Ammo , Zero o la de Citadel , no me dan la seguridad de que no harán cosas raras al pintar y lacar. Alguna incluso la tocas después de varios días y tiene un tacto pegajoso....por eso , si voy a lacar , Tamiya , blanca , rosa , negra , la que sea .
Onar, si te sale la pintura como si fuera terciopelo es porque se seca al llegar. Puede ser porque la tiras muy lejos, poca presión o poca pintura. Eso me pasó a mi con el rojo mp4 de zero y al encharcarla más, se arregló.
¡¡Qué diferencia de ritmos!! Y eso que no vas al que te gustaría :lol:
A ver que tal la se te da la sesión de calcas. Al final la propia Shell roja de caja es de las que menos se está viendo, con tanto Rossi por aquí o por allá :?
:roll: gracias chicos por pasarse.....Maestro Jesús...se me mal interpreto , yo lo decía por lo fino y bien que había quedado......aunque alguna vez me pelee con las Zero y esos dramas de secarse antes de tocar el objeto....sorry :mrgreen:
Borja , hay dos versiones de Rossi en espera....pero esta me gusto mucho...roja , con negro , amarillo , dorado....es muy llamativa...y poco vista ante tanto que se ofrece por allí......y quizás me anime y caiga una Brasilera también muuuuuuuuuuuuuy linda ;-)
Hola compañeros , aca traigo avances .
Después de un par de sesiones de pegar calcas la tarea llego a su fin y se ve bien...me gusta !!!
Comentar que los muchachos de Nunu son muy malos en matemáticas....si el kit tiene 9 cierres AeroCatch....¿ porque ponen 8 calcas los muy HDP ?.
Sigo con la catarsis  hacia Nunu ...las flechitas blancas que indican cierres o cinchas de TOW.....si son 10 las que lleva el coche ( no cuento las de los AeroCatch porque esas vienen impresas en los mismos cierres ) ¿ porque caraj%& ponen 6 en la hoja de calcas?.....¿acaso falto en mi kit que se multipliquen como un casal de hámster ?.....en fin , no cuesta nada hacer las cosas bien , para cualquier fabricante .
Punto a favor , las calcas , que  copian muy bien formas y cortes de carrocería . Y las mascarillas de los cristales pre cortadas .
Bueno ...van las fotos...
Ahora toca un lavado suave y después de un secado a conciencia , una mano de laca mate pre diluida de Zero , para luego ya lacar y proteger todo el trabajo .
Gracias por pasarse , ver y comentar , un saludo a todos y hasta el siguiente posteo .
Qué bonito!!! Algún día tengo que lavar de mate primero.....
Muy bonito y vistoso. Esperando el lacado Omar.
