March 701 J. Stewart 1970 - Tameo 1/43
Hola a todos. Como he terminado el cockpit del BMW M3, he decidido hacer un kit de escala 1/43 para descansar un poco del continuo detallado del 1/24. Y para ello he escogido un kit, de un piloto y de una carrera, que quedaron en mi retina para siempre: el March 701 de J. Stewart, en el GP del Jarama de F1 de 1970. Stewart fue uno de mis ídolos desde pequeño, y antes de correr para Tyrrell, fue en este coche donde empezó su larga trayectoria, y en esta carrera, fue la primera victoria de este coche. Además, esta carrera, fue muy recordada por el accidente que hubo en la primera vuelta entre J. Ickx y J. Oliver, cuyos coches ardieron durante toda la carrera, sin que ésta se parara. Como muestra, una foto:
El kit es la referencia SLK100 de TAMEO a escala 1/43:
El kit está muy detallado con todas las piezas en metal blanco, con sus correspondientes fotograbados y sus ruedas de goma:
Las calcas son las típicas de Tameo, con buena calidad y con las numeraciones de Stewart y de Servoz-Gavin, el otro piloto del March. Las instrucciones están bien detalladas y se interpretan bien, junto con unas fotos originales para el posicionamiento de las calcas:
Y comenzamos el proceso. Lo primero es buscar un hueco en el chasis para alojar una tuerca con la que fijaremos el coche a la peana. Lo encontramos en la parte trasera, debajo del deposito, entre el piloto y el motor. Hacemos un agujero con la fresadora, y pegamos la tuerca con ciano:
Una vez resuelto la fijación de la tuerca, es el turno de revisar las piezas, limpiarlas, mirar los encajes y en definitiva, entender el proceso. En la carrocería, se repasan los agujeros, y se lija toda la superficie:
Y como todas las piezas se tiene que imprimar antes de pintar, las voy colocando en sus diversos soportes: pinzas de ropa, pinzas eléctricas, palillos, cinta adhesiva de doble cara….
Y una vez imprimadas todas la piezas con imprimación Gravity, las separo por colores para pintarlas. Podéis ver ese paso, en la primera foto, y las piezas ya pintadas en la segunda foto:
Para la carrocería, utilicé el azul Tyrrel de Number5 que cubre muy bien. Con una primera capa ligera, y una segunda para cubrir fue suficiente. La elección del color Tyrrel se debe a que este equipo estaba dirigido por Ken Tyrrel, que después usó el mismo color para su propios coches.
Esto va muy rápido y ya he empezado a ensamblar piezas. Pero eso lo dejo para el siguiente post. Gracias por ver y comentar!!
Re: March 701 J. Stewart 1970 - Tameo 1/43
Que gusto ver un 43sito en tus manos Maestro Jesús...y mas de esta bella y esencial época . Con la habitual admiración , aquí te sigo .
OMAR escribió: ↑06 Abr 2026, 16:38 Que gusto ver un 43sito en tus manos Maestro Jesús...y mas de esta bella y esencial época . Con la habitual admiración , aquí te sigo .
Gracias Omar. Buena época y tengo alguno más de esos años!!!
Hola a todos!! Continuamos con este proyecto de la escala pequeña y ya que estaba casi todo pintado, es hora de ir pegando piezas. Empezamos por el eje delantero y el motor:
En el eje delantero, la complicación fue el poner la barra estabilizadora ya que el fotograbado es muy fino, y para facilitar su colocacoón, eliminé dos patillas muy finas de la base por donde se tenía que introducir. Otro problema fueron los muelles, que al ser grandes, había que comprimirlos mucho. Mi opción fue recortarlos. Del resto, todo es fácil y no tiene complicaciones:
En el motor, el bloque se pintó con gris metálico LP de Tamiya. Una vez seco, se pintó el anagrama de Ford de las tapas de las válvulas, con el rotulador cromo de AK, tanto las letras como su entorno. Se enmascararon con cinta de Tamiya y se pinto con negro semimate acrilico XF18 de Tamiya. El motivo de este color es porque después, con un bastón mojado en disolvente X20A, se fue pasando por las letras de Ford, poco a poco, hasta que apareció el color cromado:
Y era el momento de poner las calcas. Para ello, primero pego los dos flaps delanteros a la carrocería con ciano:
Y después, voy poniendo las poquitas calcas que trae el kit, fijandome mucho que queden en sus posiciones correctas, sobre todo al mismo nivel en los dos lados:
En la parte trasera, también hay una calca gris, en la que hay que hacer coincidir los agujeros existentes:
En el alerón trasero, la unica calca es fácil ponerla mientres esté centrada:
Para los logos de lso neumaticos, utilicé el liquido extra fuerte de Tameo. Una pincelada en la rueda, colocas la calca bien puesta y lo dejas sin tocar. Se adapta a la base perfectamente. Y no se debe tocar porque la tocarlo, se deshace la calca hasta que se seca competamente.
Y lógicamente, hay que verlo todo junto!!
Para terminar, os muestro como marqué los discos de freno para que estuvieran usados: puse adhesivo de doble cara en una muela del minitaladro, y mientras giraba, le fui pasando una lima de diamante:
Esto es todo por el momento. Gracias por ver y comentar!!
joseM2
Mensaje por joseM2 »
Muy chulo...yo con esa escala no me atrevo, eso es para profesionales como vosotros.
joseM2 escribió: ↑08 Abr 2026, 16:12 Muy chulo...yo con esa escala no me atrevo, eso es para profesionales como vosotros.
Gracias José, pero todo es ponerse!! :wink:
arrasss
Mensaje por arrasss »
HolaKtal?
Buenos días, JesusM
Interesante pequeñin, pero!! No dejes de darle duro :?: :!:
SALUDOS :wink:
Ricard
arrasss escribió: ↑17 Abr 2026, 10:28 HolaKtal?
Buenos días, JesusM
SALUDOS :wink:
Ricard
No, no....no lo dejo!! Eso si, con las calcas puestas, voy a esperar a otros dos para la carrocería todos a la vez!!!
Hola a todos. Actualizo este proyecto, prinicpalmente porque ya realicá la fase de lacado de la carrocería, junto con los otros dos Porsches que tengo en proceso. Pero antes de la carrocería, vamos a hablar del motor. En el ultimo post, lo dejé con el bloque, la caja de cambios y las culatas. Desde entonces, he ido añadiendo los escapes y los ejes traseros con sus discos y soportes. Aquí lo veís comparando su tamaño con el de un cétimo de Euro:
Y vamos a ir añadiendo partes: las trompetas de adminión y los cables de las bujias. Decir, que los cables no estában incluidos en el kit, y decidí ponerlos, practicando agujeros en las culatas, y en el distribuidor o “delco”:
En las siguientes fotos, ya están añadidas las trompetas de admisión con sus filtros superiores, el “delco” con los cables colocados en las culatas, y las barras de seguridad del piloto:
Y ahora si, pasamos a la carrocería. Se lacó con Number5: dos capas muy ligeras y una última capa más cargada, con un poco más de disolvente. EL resultado es magnífico como podéis observar:
El único pero que he tenido ha sido una mota de polvo que se pegó en el alerón, entre las dos pegatinas de Elf. Tocará lijar y pulir!!
En el próximo post, os mostraré los pasos siguientes, antes de terminar con las fotos finales y el diorama!! Gracias por ver y comentar!!
Hola a todos. Ya estamos llegando al final: todas las piezas están pintadas y los conjuntos pegados. Vemos la foto del despiece:
Y vamos por partes. El alerón con sus deflectores pegados y el chasis, primero con asiento y cinturones, para seguir con el conjunto del eje delantero pegado:
Y a ese chasis, le pegamos la carrocería y las canalizaciones longitudinales exteriores…
…para continuar pegando el motor:
Lo siguiente, fue el alerón y las piezas de detrás del motor. Finalizamos con la ruedas, que las alineo correctamente con el útil que me hice hace años:
Y después de poner el cristal, es turno de las fotos finales:
La verdad es que ha sido un proyecto en el que me he divertido, que me apetecía mucho, en el que me he reencontrado con la escala 1/43. Ahora toca la peana y mi valoración. Pero eso ya será en Proyectos terminados! Gracias por ver y comentar!!
Que bien se te dan las miniaturas Jesus, AL final como bien has dicho, has disfrutado que es lo importante.
joseM2
Trabajazo..que chulada
Dongorilon escribió: ↑03 Jun 2026, 11:29 Que bien se te dan las miniaturas Jesus, AL final como bien has dicho, has disfrutado que es lo importante.
Pues si, me he divertido y me Dan ganas de seguir haciendo de éstas a la par que las 1/24. Gracias por pasarte!!!
joseM2 escribió: ↑07 Jun 2026, 18:59 Trabajazo..que chulada
Me alegro que te guste!!!
