Página 1 de 2
Re: Mitsubishi Evo X
Publicado: 12 Ene 2011, 07:15
por Javier Hernando González
Me parece que el amarillo de tu maqueta no se parece en nada al de la foto.
Publicado: 12 Ene 2011, 09:16
Es curioso que con tantas versiones corriendo de los Evo VIII, IX y X por todo el mundo, no exista ningún fabricante que se haya animado a sacar un Transkit o similar con suspensiones, frenos, llantas, calcas y algo de los interiores (al menos que yo sepa). Me temo que lo mismo va a pasar con el kit del nuevo Subaru Impreza. También es raro que pocos de nosotros nos animemos a realizar las conversiones. Por eso es muy elogiable bajo mi punto de vista este proyecto.
Aparte de que como dice Javier en color amarillo usado parece más claro y apagado que el del coche real, las tomas de aire laterales de la defensa delantera también son bastante diferentes, más cuadradas y grandes en el real.
Estoy deseando ver fotos del interior, que es el que a mi entender más esfuerzo de transformación requiere.
Las llantas tienen buena pinta. Dices que son de resina, ¿de que marca?
También me ha llamado la atención el 207 S2000 que hay detrás. ¿Que base de partida has usado y que escala es? ¿Es de metal? Las llantas si que me parecen que son las del 206 WRC de Tamiya. Espero con ansia que Belkits saque su kit, pero conocer alternativas siempre es aconsejable, ¿no? :P
Publicado: 12 Ene 2011, 09:37
Loable proyecto , auto lindo y decoracion llamativa .
Mas alla de la gama de colores (sumo al plateado que me da un poco mas claro ) me gusta mucho como esta pintado , buen trabajo de enmascarado .
¿Le pondras el periscopio de ventilacion en el techo ? , por lo demas lo que dicen los chicos , a seguirlo con atencion .
Publicado: 12 Ene 2011, 20:10
por Manolo
Menudo proyecto q tienes entre manos,, por lo del color asegurate , q tus fotos no hacen justicia... puede q sea el mismo, pero no se ve muy bien,...
Por lo demás animo q tendrás un coche unico, jejeje :lol:
Publicado: 12 Ene 2011, 23:48
por Maranello
Me gusta el proyecto y el tema de la pintura esta muy bien, aunque el amarillo no se el mismo. Animo.
Publicado: 14 Ene 2011, 09:02
migui escribió:¿Cómo podria hacer la entrada de aire del techo?,porque no se me ocurre la manera de hacerla.
Me da que un poco de plástico y a lijar....habiendo hecho antes la abertura con el minitaladro. O bien, espera....si la haces más corta y maciza, y en la parte de adelante le rodeas con una tira de aluminio de una lata de refresco ( o cerveza !!) ? Después igualas con masilla, lijas,.... et voilá!!
Publicado: 26 Ene 2011, 02:45
por JOSEFELIX
Muy bonito el trabajo que llevas con ese interior, animo y a terminarlo
Publicado: 26 Ene 2011, 10:00
Migui, aprovechando que todavía parece estar en fase de creación, permíteme un par de detalles. El primero que más canta es el volante a la derecha. No sé porque me suena que al menos marcas como Fujimi suelen ofrecer las dos posibilidades de cuadro. El cambio se puede hacer cortando, pero a lo mejor en el foro alguién tiene un cuadro con el volante a la izquierda y se podría hacer una copia en resina o similar. Dependerá de la prisa que tengas en acabarlo.
En este link, otro modelista se enfrenta a un reto similar. Quizás te de alguna idea, y además muestra alguna foto de como modificó el cuadro para cambiar el volante de lado:
http://forum.depaddock.net/showthread.php?t=18752" onclick="window.open(this.href);return false;
Sobre la jaula antivuelco la veo un par de cosas raras. La primera es que me da que la sección central está demasiado adelantada, lo que te hace montar igualmente los baquects muy cerca del cuadro de mandos. Esto crea dos efectos raros, unas barras hacia las copelas traseras muy largas y las barras verticales hacia el cuadro de mandos muy cerca de la propia sección central. Con ese hueco para que los ocupantes entren y salgan no pasamos ninguna verificación :mrgreen: .
Otra cosa es la barra que has usado para la parte del techo, como si estuviese doblada por la parte central. ¿es un efecto de la foto?
Otra cosa. El depósito parece el de algún WRC de Tamiya. El Gr.N, ¿lo lleva tan adelantado y a la vista? Parece que la posición está más condicionada por el propio tamaño de la pieza. Esto más que una crítica u oponión es una pregunta, ya que en este caso las fotos de referencia del coche las tienes tú. De todas formas, las formas de los depósitos son fáciles de reproducir. ¿Te has planteado hacerle el depósito tú mismo con láminas de plástico? Yo estoy haciendo el del Lancer WRC con láminas de evergreen:
Si te animas, recuerda siempre reforzarlo por dentro.
Bueno, ya nos irás contando
Publicado: 26 Ene 2011, 15:51
Migui me gusta como le vas haciendo la toma de aire del echo , buen detalle .
Publicado: 26 Ene 2011, 16:04
OMAR escribió:Migui me gusta como le vas haciendo la toma de aire del echo , buen detalle .
Publicado: 26 Ene 2011, 19:15
por Roca182
Venga venga, animo, que es de agradecer que se vean maquetas diferentes y sobre todo si uno mismo se curra alguna pieza, me mola!!.
Publicado: 26 Ene 2011, 20:35
Animo con ese Mitsu Migui, lleva buena pinta, yo la jaula la haria con evergreen de 1´5 o 2 mm de diametro y te quedara planchada.
Publicado: 09 Feb 2011, 16:29
Así a pelo tienen buena pinta, contando con que no tengo claro donde va cada una.
Una capita del Decal Film de MicroScale y a traspasarlas a la carrocería. Tiene pinta de que te lo vas a pasar teta :D
Publicado: 09 Feb 2011, 17:23
