Página 1 de 5
"Assintance 24H"
Publicado: 31 May 2011, 23:21
Nuevo proyecto.Esta vez voy a intentar hacer una pequeña viñeta o escena,con dos vehiculos y un par de figuras.Como indica el titulo se trata de hacer una recogida de un vehiculo averiado o accidentado(aun por determinar).Ya hacia tiempo que me rondaba por la cabeza este proyecto,de hecho estaba buscando un camion para hacer la grua.Hasta que rapasando el stock me encontre con este vehiculo de rescate americano.
De hecho el comienzo del proyecto es muy rapido ya que el vehiculo grua esta listo ya,en tan solo media hora!!!
Y ahora falta buscar un voluntario para ser remolcado.
Lo malo es que el camion es a escala 1/25 y los coches 1/24,y aunque la diferencia sea minima se nota mucho las dimensiones.Aqui con un Dodge Charger a 1/25 donde parace que quede mejor.
De momento esto es todo,a falta de buscar una base para ir preparando la escena.
Re: "Assintance 24H"
Publicado: 01 Jun 2011, 07:30
Buena idea Jose , puede quedar muy vistosa la viñeta , con respecto a la escala , si aunque sea muy poco , cuando juntas un 1/24 con un 1/25 se nota , en mi vitrina hay un par de cada uno y juntados canta la escala .
¿Y si buscas algun 1/25 de los Nascar ?........dan mucho de si esos coches , le podes meter mucho detalle al motor , el interior.....y con la grua tan americana que tenes quedarian muy bien............ aparte los mecanicos y el box suelen ser muy simpes a techo abierto , un tanque de combustible , la manguera , un par de mangueras de aire y listo ........saludos .
Publicado: 01 Jun 2011, 09:27
José, no me creo que vayas a dejar la grua tal cual con solo media hora de curre!! Con la cantidad de cosas que le puedes poner!! O...es que la vas a dejar de caja?
Y tocando todos los palos!! Te sigo (como siempre) porque va a ser muy interesante!!
Publicado: 01 Jun 2011, 10:40
por Hefesto
dejas asi la grua para que los que no tenemos nivel nos encontremos mas comodos? jajajaja...Si admites una sugerencia, yo le "pegaria" una piña buena al coche en cuestion, con sus cositas colgando,etc...solo por darle un poco de chicha...
Publicado: 01 Jun 2011, 11:07
por Pablo
Original proyecto, yo para darle algo más de vidilla le haría algún desperfecto al coche, rueda con bordillazo y aleta doblada o algo así, poca cosa, pero que llamara la atención.
Una averia de motor no se vería mucho.(siempre y cuando no repitieras tu ferrari, claro)
Publicado: 01 Jun 2011, 17:03
por FER V8
Que rápido el montaje.
Diplos si repasando el stock otra vez te encuentras
con alguna cosa que no te interesse dimelo.
Publicado: 01 Jun 2011, 19:14
Hombre Jose, lo de dejar asi la grua sera una broma, no? Con lo que puedes tu sacar de ese kit.
Publicado: 01 Jun 2011, 21:29
por lumeboo
Je, je, je, de la grua no me creo nada de nada
Publicado: 23 Jun 2011, 20:02
Primero disculpad que haya tardado tanto en contestar
Me alegra que os interese este nuevo proyecto.Para el camion grua creo que con un panelado estaria listo
.....no en serio ya me gustaria que se fuese asi de rapido,de momento esta de vuelta desmontado y con los cromados decapados.
Para el afortunado siniestro mi idea es un coche de calle,como habeis comentado,con un golpe delantero-lateral.
Pronto intentare subie fotos.
Publicado: 24 Jun 2011, 09:45
Ya me extrañaba mucho que fueses a dejar el camión así, pero con la línea que iniciaste con el Porsche de no complicarte demasiado, pensé que habías decidido seguir con esa tendencia
Publicado: 25 Jun 2011, 19:09
Getzrally escribió:Ya me extrañaba mucho que fueses a dejar el camión así, pero con la línea que iniciaste con el Porsche de no complicarte demasiado, pensé que habías decidido seguir con esa tendencia
No hombre,eso solo se puede hacer con algunas maquetas de tamiya,incluso alguna de hasegawa,pero con una de revell de casi veinte años....tenia dos opciones o dejarla al fondo del armario o liarme la manta a la cabeza
Publicado: 04 Dic 2011, 23:24
Normalmente,ya sea en el box-art o en las intrucciones,se suele indicar el modelo,version,año,...;mas que nada para saber lo que monta uno
.En este caso la unica indicacion que pone es que es un camion grua,y ya esta
Así que toca investigar,aunque no ha sido muy complicado...en concreto se trata de un Chevy Silverado del ´80.Lo que si que me ha traido bastante mas trabajo es averiguar el modelo de grua,pero ya se va aclarando poco a poco.
Bueno al lio,primeras modificaciones.El camion,he descartada el sobretecho haciendolo en version normal;separando la visera y colocandola en un angulo distinto.Tambien he tenido que rehacer el marco del parabrisas delantero y de la luna trasera.En el panel trasero he marcado el estapado que lleva de fabrica.
La calandra delantera después de quitarle el cromo y ahuecar faros y pilotos,me he puesto ha rehacer la regilla y hacerle unos faros nuevos.
Publicado: 04 Dic 2011, 23:35
Publicado: 05 Dic 2011, 10:30
Qué pasada, José!! Con solo lo qué has hecho, ya la has cambiado mucho.
Una pregunta (como siempre): como has hecho los nuevos faros? Tengo un proyecto en mente que lleva unos faros parecidísimos!!
