Despegar piezas
Despegar piezas
Hola.tengo un problemilla a ver si alguien sabe que puedo hacer tengo esta maqueta del Subaru hace mucho tiempo
me la regalo un amigo.lo malo es que el la empezo a montar sin pintar y quisiera saber si ahi alguna manera de poder despegar las piezas sin romperlas os pongo las fotos. espero vuestra ayuda seria una pena no poder hacerla
Re: Subaru Impreza WRC
Proba haciendo fuerza suave con algo a ver como de fuerte estan pegadas las piezas....aunque lo de las suspensiones lo veo dificil.......son piecitas muy fragiles .
Es preferible que el título del tema sea indicativo del contenido. Algo así como 'Despegar piezas' en lugar de si se trata de un Subaru WRC o cualquier otro bicho... y mejor en el foro principal. Este Galerías de Referencia es para fotos y documentación. Me pongo el casco de administrator y corrijo.
Para el asunto que planteas, igualmente es preferible que se use el buscador. Es más fácil preguntar que buscar, pero es posible que se haya tocado ese tema anteriormente:
search.php?keywords=despegar&terms=all& ... mit=Buscar" onclick="window.open(this.href);return false;
En tu caso concreto, el siguiente paso sería averiguar que pegamento se usó. Igual se puede solucionar!
Suerte!
sanzvictor escribió:Es preferible que el título del tema sea indicativo del contenido. Algo así como 'Despegar piezas' en lugar de si se trata de un Subaru WRC o cualquier otro bicho... y mejor en el foro principal. Este Galerías de Referencia es para fotos y documentación. Me pongo el casco de administrator y corrijo.
Suerte!
Gracias Victor. lo probare a ver si encuentro algo. el pegamento no se cual se utilizo
Re: Despegar piezas
Bueno despues de mucha paciencia un poco de alcohol y disolvente he podido sacar todas las piezas alguna se ha roto pero la he podido pegar con loctite pongo unas fotos del resultado
y ahora a guardarla en la caja hasta que le toque el montaje
gracias Sanzvictor por ayudarme
Re: Despegar piezas
Buen despegue de piezas , ahora toca trabajar la maqueta ¡¡¡¡¡ dale duro .
