pulimento Spotmodel
paolo_quagliotti
pulimento Spotmodel
Mensaje por paolo_quagliotti »
Hola Juanlu,
no se si es el mejor sitio para que te llegue esta pregunta pero bueno, tal vez le sirva a más de uno.
Solia lacar mis maquetas con el metodo de la vieja escuela, intentar tirar la pintura mas lisa posible con varias capas cada vez mas gruesas, luego lijado con lija 3000 al agua y polish para coches. Así hice el capó del delta que estoy haciendo.
Para el resto del coche intenté utilizar el set de pulimento Spotmodel:
http://shop.spotmodel.com/product_info. ... s_id=13328" onclick="window.open(this.href);return false;
pero aun siguiendo las instrucciones no consigo hacer brillar el coche.
Lo que hago es pintar normalmente con pintura del color, lacar, lijar con papel de lija a agua 2000, pasar la esponja 3M. Hasta aqui no hay duda y creo que lo hago bien.
El problema me viene a partir de dar el pulimento. Primero lo di en pequeños puntos y muy poca cantidad. SIn esperar a que se secara pasé el rodillo de algodon con una dremel a muy bajas revoluciones. Así no solo no brillaba sino que dejaba rayas blancas donde había puesto pulimento.
Despues puse muy poca cantidad en el rodillo de algodon y me pareció conseguir mejor resultado pero muy lejos de lo esperado.
Puse una fina capa con una servilleta sobre (por ejemplo) todo el techo del coche, pero al pasar el rodillo de algodon acabó peor que la primera vez, con manchas blancas y muy poco brillante.
No puede ser que todos esteis encantados y a mi eso acabe como acaba...algo estoy haciendo mal...
Aqui van als dudas:
1) donde lo hago mal?
2) debería dejar secar el pulimento? es como polish?
3) la capa de pulimento intento que sea muy fina, pero tal vez me sigo pasando en la cantidad...
4) paso mal el rodillo?
En fin, gracias por ayudarme...
Paolo
Re: pulimento Spotmodel
paolo_quagliotti escribió:Hola Juanlu,
Aqui van als dudas:
Paolo
Se me ocurren algunas dudas previas:
1) ¿Barnizas la pintura? ¿Con qué producto?
2) ¿Cuanto tiempo pasa desde que pintas hasta que aplicas el pulimento?
3) ¿Cuanto tiempo aplicas el "rodillo" sobre el pulimento?
Volver a “SpotModel informa”
