Página 1 de 7
maqueta motor ferrari
Publicado: 24 Sep 2013, 09:44
por gogor
Me gustaria ir poniendo en el foro la maqueta que estoy haciendo del motor del Ferrari de sumaker
No parto de una maqueta ya en " caja" sino de haciendola pieza a pieza en madera
Mi principal problema es que no se como subir las fotografias, si alguien tuviera la amabulidad de explicarmelo paso a paso se lo gradeceria eternamente. soy torpon al maximo
Re: maqueta motor ferrari
Publicado: 24 Sep 2013, 10:09
por hoellemeister
Echa un vistazo aquí:
viewtopic.php?f=4&t=1311" onclick="window.open(this.href);return false;
Publicado: 24 Sep 2013, 13:18
por gogor
Gracias hoellemeister ya le heche un vistazo pero tengo dudas
primero supongo que tengo que entrar en el programa ese ??. no se como
supongo que meto la foto en el programa
despues ??
Publicado: 24 Sep 2013, 13:23
Yo tengo las fotos colgadas en
http://www.photobucket.com" onclick="window.open(this.href);return false;.
Te creas la cuenta, y luego las fotos las puedes subir al servidor directamente desde el ordenador. Lo ideal es que antes de subirlas crees albumes dentro de tu cuenta para localizarlas después con mayor facilidad, y, sobre todo, porque si después las mueves de ubicación, aunque sea dentro de tu misma cuenta, se pierden los enlaces y desaparecen de los foros (o donde las hayas mostrado)
Publicado: 01 Oct 2013, 18:39
por gogor
Me parece que al fin puedo poner algo
Publicado: 01 Oct 2013, 19:21
por gogor
Visto que la prueba de la foto ha salido bien pasemos a la maqueta
Desde hace unos cuarenta años he sido forofo de la formula 1 y particularmente de las maquinas de Ferrari
Un sobrino de 10 años cuando vio mis ferraris quiso que le hiciera uno, pero en lugar de comprarle un coche.........
Esta maqueta se ira creando poco a poco , pieza a pieza en madera
El motor es un 10 cilindro en V de 2500 cm3
En la maqueta los cilindros tiene un diametro de 32 mm, algo mas de 1 euro
Este es el bloque motor. En la zona trasera se aloja la carcasa de la bomba de agua
Agradeceria a los foreros hicieran todas las criticas posibles, asi seria casi casi perfecta la maqueta
Publicado: 03 Oct 2013, 10:57
por gogor
Continuamos, dentro del bloque se alojan las camisas
Se hace un molde con el diametro necesario, 32 mm en este caso, se humedece la lamina de madera de 0,6 mm, luego se pliega sobre el molde y a esperara que pierda humedad
luego se desmoldea, se pone un poquito de cola en la lamina y a esperar
y asi diez veces
se vuelve a colocar en el molde y se pule en el torno, y este es el resultado
Publicado: 03 Oct 2013, 11:16
por Llanta13
Te sigo, me encanta trabajar cosillas de madera... saber que este proyecto es con madera, me motiva mucho a visitarte a menudo... gracias por compartir.
Publicado: 03 Oct 2013, 11:48
por gogor
veo que la foto ha salido inmensa, envio otra maspequeñita
el bloque con sus diez camisas
Publicado: 03 Oct 2013, 12:46
Vaya trabajazo... y en madera!!
Le das después una imprimación a la madera?
Publicado: 03 Oct 2013, 13:30
por gogor
En primer lugar muy agradecido a JesusM por la ayuda para subir las fotos
Como ya comente todo es madera , unas veces laminas de 0,6- 1,2 y de 5 mm, otras listones
El tratamiento que le doy una vez hacha la pieza es aplicar una imprimacion de Tkron blanca, despues de tres dias de secado la lijo con 400 de granulometria y despues segun el acabado que quiero o bien le doy una base de pintura tipo forja para las zonas fundidas o directamente la coloracion. Yo uso Vallejo para pincel o para el aerografo
Publicado: 03 Oct 2013, 14:38
por ferrari
Un trabajo impresionante
rafael
Publicado: 03 Oct 2013, 19:43
por lumeboo
¡Caray! tiene una pinta estupenda, nunca diría que es madera. Te sigo atento
Publicado: 04 Oct 2013, 10:02
por gogor
Hoy voy a subir una fotillo de las fases de construccion de las 10 bielas
Primero se habre un taladro en la cabeza de la biela, servira para centrar
En las laminas de 1mm ( las inferiores en la imagen), se fresaron los huecos y posteriormente las dos laminas se encolan por ambas caras de la lamina de tres mm , total los 5 mm
Esto es mas facil y preciso que partir de una lamina de 5 mm.
Despues se perfilan , se agranda el taladro del pie y se lija todo
La secuencia empieza en la parte inferior izquierda y termina en la superior izquierda
Lista para imprimacion y pintura, que por cierto tengo que lograr el color titanio
