Mi primer trabajo, Mini Shortie
JuanjoBa
Mensaje por JuanjoBa »
Este es mi primer proyecto que he hecho y tiene mucho que envidiar a los vuestros, pero en mi humilde opinión no estoy descontento, así que no seáis muy malos conmigo porque lo que se lo he aprendido solo y sin opiniones ni consejos, y espero que mi segundo proyecto salga mucho mejor ya que voy tomando nota de vuestros trabajos.
Empezamos con un modelo metálico ya montado de la casa burago de escala 1/24, que es bastante asequible y bien detallado. Ahora ya sé que hay que empezar con una base desmontada tipo Tamiya...
Seguimos con el desguazado y empezamos a cortar techo y zona de puertas
Después empezamos a ajustar las zonas a unir (y ya empezamos a ver el futuro resultado)
Decapamos para después partir de una base lisa y con buena aderencia
y utilizando una soldadura en frio bicomponente de la casa nural empezamos a unir (la soldadura estaba ya caducada y después de varios días se había secado pero no pegado, así que lo uní con ciano+bicarbonato)
Recortamos y adaptamos el subchasis y suelos
Después de una manita de imprimación y una primera fina capa de pintura para ver imperfecciones
Enmasillado de los aletines a la carrocería, y dadas unas pinceladas de pintura en el motor, tuve que cambiar la pintura de la carrocería (mala calidad del spray de los chinos), y todo listo para ser montado
ya acabado
frontal
trasero
interior
y motor
y aquí comparándolo con uno original
Le faltaría una capa de laca a la carrocería para darle el brillo, ya que lo dejé directamente con la pintura, y la bandeja trasera ha salido brillante porque se me rompió el bote de ciano y quedó esparcida por toda ella, igual la cambio o la pinto en un futuro.
Decir que las pinturas son de los chinos, así que la calidad deja que desear y por eso tuve que comprar otro bote de spray en condiciones, ahora ya tengo pedidos unos 15 colores en acrílico diferentes de tamiya para detallar interiores y 2 botes de spray también de tamiya + su laca para el toque final para realizar mi segundo proyecto (otro mini)
Ahora toca documentarme mucho
salu2 y gracias por vuestro tiempo
TURBETE
Re: Mi primer trabajo, Mini Shortie
Mensaje por TURBETE »
toma que chulo y que cachondo me mola ,enhorabuena por tu primer curro es muy guapo. :wink:
Muy chulo!!
Ojo con la laca de Tamiya si es el TS13!! Mejor probar antes de usar....
Excelente acortamiento de carroceria, te ha quedado la mar de bonito, como tu comentas para ser tu primera maqueta la has resuelto bastante bien, mejoras se podrian hacer muchas pero lo dicho ha quedado muy resulton
JuanjoBa escribió:Este es mi primer proyecto que he hecho y tiene mucho que envidiar a los vuestros, pero en mi humilde opinión no estoy descontento,
No tienes nada que envidiar a nadie Juanjo,lo más importante es éso que dices: acabar contento con lo que uno mismo haga.
A por otra y verás como te queda aún mejor. :D
Muy guapo muy buen trabajo y desde luego nada que envidiar a nadie como comenta Javier
JuanjoBa
JesusM escribió:Muy chulo!!
pues has dado en el clavo!!!
pensaba que como la pintura también es tamiya no habría problema... :shock: Que puede pasar?
por el resto de colores de la carrocería podéis adivinar cual será la decoración del nuevo proyecto no?? ;)
Buene recostruccion y acoplamiento de la carroceria, muy simpatico y logrado.
El barniz de Tamiya TS-13, hay que tener cuidado, sobre todo si le colocas calcas, pueden reaccionar con ellas y fastidiar el trabajo, para utilizarlo y que no te de guerra, procura dar pasaditas muy finas, por que en el momento que cargues en una pasada, puede reaccionar y estroperte el trabajo.
Hefesto
Mensaje por Hefesto »
A mi el trabajo me encanta, con un buen nivel de dificultad y un resultado graciosisimo!
sogorrion
Mensaje por sogorrion »
has probado de comprar una maqueta de plástico, tamiya o revell para empezár... Puedes buscar ofertas en spotmodel o en ebay.
Y para ser tú primera maqueta a quedado muy chula puedes Pasar por la puerta de atrás un retulador negro para darle algo más de "vida"
JuanjoBa
sogorrion escribió:has probado de comprar una maqueta de plástico, tamiya o revell para empezár... Puedes buscar ofertas en spotmodel o en ebay.
la idea de empezar con estas maquetas era porque me regalaron dos más de la que ya tenía y para aprovecharlas decidí hacer "algo" con ellas (hablo en pural porque ya tengo empezado el segundo proyecto que en breve os mostraré para que me aconsejeis)
Para hacer la miniatura de mi coche 1:1 ya estoy buscando una de tamiya.
fanalone escribió: El barniz de Tamiya TS-13, hay que tener cuidado, sobre todo si le colocas calcas, pueden reaccionar con ellas y fastidiar el trabajo, para utilizarlo y que no te de guerra, procura dar pasaditas muy finas, por que en el momento que cargues en una pasada, puede reaccionar y estroperte el trabajo.
Pues el proyecto para el que he comprado el barniz llevará calcas, así que tendré en cuenta tu recomendación o cambiaré de barniz.
salu2
