problemas con el superglu!!
hola buenas he tenido un percance con el pegamento.Sin darme cuente el superglu se corrió por todo el cristal de la maqueta, y ahora no lo puedo sacar. necesito ayuda y sacar la mancha gracias!!
Re: problemas con el superglu!!
Ufff la verdad que es un putadon. A mi solo se me ocurre lijar y luego pulir para dejar el cristal trasparente otra vez.
De todos modos espera la respuesta de algun veterano a ver si hay ideas mejores.
Coincido con Rush.
Lija hasta comerte todo el superglu con lija muy fina, despues pule un poco y dale con Future o lacalo lo que prefieras.
Si miras unos post mas abajo, hace unas semanas pregunté mas o menos lo mismo. El post Se llama Recuperacion de cristales.
Seguí los consejos de lijado que me dieron aqui hasta hacerlo con grano fino y agua. Por ultimo use también pulimento de number 5 y el resultado ha sido muy bueno. En mi caso no he lacado.
Te "acojonas" un poco al principio cuando ves todo el cristal gris y rallado, pero al rato se te pasa.
Hay un disolvente para ciano , viene en tubo y va muy bien.
el disolvente para el cristal estas seguro que funciona? Yo veo mejor lijar
Lo mas posible es que tambien ataque el transparente.juantaisan escribió:Hay un disolvente para ciano , viene en tubo y va muy bien.
No hay otra solución más que usar la lija de 600 hasta que quites todo lo que tengas que quitar,luego con 1000,luego con 1500 luego con 2000 y luego frotar con los pulimentos.
Suerte!
PD: Las lijas úsalas mojadas en agua,y acláralas cada poquito.
Suerte!
Y con cada cambio de grano, cambias el sentido de lijado, perpendicularmente!!Javier Hernando González escribió:No hay otra solución más que usar la lija de 600 hasta que quites todo lo que tengas que quitar,luego con 1000,luego con 1500 luego con 2000 y luego frotar con los pulimentos.
Suerte!
¿A sí?JesusM escribió:Y con cada cambio de grano, cambias el sentido de lijado, perpendicularmente!!Javier Hernando González escribió:No hay otra solución más que usar la lija de 600 hasta que quites todo lo que tengas que quitar,luego con 1000,luego con 1500 luego con 2000 y luego frotar con los pulimentos.
Suerte!
Pues no lo sabía,gracias!
hola conpañero antes delijar as probado adarle un poco de de aceite con el dedo.yo uso uno para rodamientos de slot 1/32 y mesalba algun cristal que otro.
hala amigos he probado de lijar fino y se me quedan muchas rayas.lo he pulido con: debastador de corte rápido marca 3m,la verdad es que se ha quitado mucho pero aun falta. gracias por todos los consejos creo que con toda la información podremos dejarlo bien 1 saludo
