Ferrari F2007 Revell 1:24
pererabenabarre
Mensaje por pererabenabarre »
Aqui os presento mi nuevo Proyecto; el siguiente en la lista era el F 2000 de Tamiya, pero pasando por el centro comercial de Zaragoza encotre este por 15 euretes y decidi hacer este antes para ver como era el mundillo maquetil de los formula 1.
Aqui teneis la caja y el despiece por si alguien no lo conoce:
Aqui las calcas:
Empezamos con el motor, montar y pintar(no se vera por lo que no me mate mucho la verdad en esta parte):
Siguiente paso eje trasero, montar, pintar, calcas y barniz para no perderlas:
Aqui el fondo, pintar, colocar calcas y barnizar:
Y ya empezando con la carroceria, montando las piezas y preparando para poner imprimacion y pintar (todabia no e decidido el color)
aqui las piezas que iran del mismo color de la carroceria, alerones y demas:
Espero que os guste este nuevo proyecto
Re: Ferrari F2007 Revell 1:24
Aquí espero más avances!!
pererabenabarre escribió:Y ya empezando con la carroceria, montando las piezas y preparando para poner imprimacion y pintar (todabia no e decidido el color)
No lo has elegido aún? Algún rojo habrá por ahí... :mrgreen:
alfye
Mensaje por alfye »
Va muuuy bien el Cavallino!
Si te soy sincero has sido muy arriesgado al elegir este modelo como inicio en el F1World jejeje.
A parte de ser Revell y de ser mas "peque" que un Tamiya, ya te habrás dado cuenta que lleva más alas que "La patrulla Águila" al completo. Esto te será un pequeño problema a la hora de lijar y pintar, asi que planealo bien antes de nada!
Además, las suspensiones delanteras las tendrás que armar antes de pintar para cerrar el fondo, asi que más problemas jejeje Otra opción es el scratch y "amputar" brazos de suspensión (yo no me atreví en el Fujimi).
Para el color, tras imprimar di una base solida de tamiya Gloss Silver en spray TS (hay gente que en vez de plata la da dorada para conseguir un acabado mas anaranjado). Luego con mica red (tamiya TS39) directo del spray di finas pasadas hasta montar el color que me gustó. Aquí vino el problema: al llevar tantas alas y recovecos, y pintar directo del spray necesitando finas capas, pues se me quedaron algunas zonas con el silver a la vista, sobre todo bajo las suspensiones delanteras que las enmascaré y no quise recargar esa zona...
Aqui colgue fotos muy malas hace unos años, pero te serviran para ver el efecto que buscas. Actualmente sigue sin barnizar... Si lo volviese a hacer sería con aero decantando las TS, y cortando suspensiones.
viewtopic.php?f=2&t=3087" onclick="window.open(this.href);return false;
EDITO:
A ver, yo hice la versión de Brasil que viene en la caja de Fujimi, de ahí que me decantase por simular el Candy Red de esa carrera. Si no te quieres complicar puedes usar el bright red (TS49) que usaron hasta mitad de temporada.
edgar
Mensaje por edgar »
Tienes dos "rojos" para elegir para el f2007; hasta el GP de Montmeló en rojo normal y de Montmeló en adelante en metalizado o "candy red".
Te dejo el post que hice al respecto del montaje del MFH que hice por si te puede servir para algo. Aun no lo tengo completamente terminado, espero hacerlo un momento u otro.
viewtopic.php?f=6&t=4595
Salut i sort
pererabenabarre
Gracias Chicos por la opiniones, se agradece muchisimo vuestro consejos.
Alfye, a que te refieres con:
"Otra opción es el scratch y "amputar" brazos de suspensión (yo no me atreví en el Fujimi)."
toy algo verde jeje.
Sobre el color, e elegido un Rojo metalizado que vi el otro dia en una tienda de pinturas, en cuanto pueda os pongo una foto a ver que pensais sobre el, si alguien lo conoce.
alfye
Mensaje por alfye »
Pues que como deberías poner la parte baja del cockpit para lijar las uniones, esto te acarrea otros problemas como tener que poner suspensiones y meter el asiento finalizado antes de pintar el chasis. Lo del scratch sería hacer piezas nuevas o modificar las que te trae el kit para hacerte el trabajo un poco mas sencillo.
Ojo, lo que te comento me lo encontré con el modelo de Fujimi pero por lo que veo en el Revell lo han resuelto de igual forma. Y otra cosa, todo esto ya depende de cada uno a la hora de maquetear jejeje
pererabenabarre
alfye escribió:Pues que como deberías poner la parte baja del cockpit para lijar las uniones, esto te acarrea otros problemas como tener que poner suspensiones y meter el asiento finalizado antes de pintar el chasis. Lo del scratch sería hacer piezas nuevas o modificar las que te trae el kit para hacerte el trabajo un poco mas sencillo.
Gracias alfye por la aclaración, jejeje, de momento me estoy tomando este como iniciación y para seguir cogiendo practica y experiencia....de momento me veo muy verde para meterme en temas complicados de lija y demas, todo ira llegando jejeje
Mira las ruedas si calzan bien en las llantas , que me paso a mi con el mismo modelo que estas realizando , ni bien salio a la venta .
pererabenabarre
Buenas compañeros, como he tenido problemas con las imagenes, ya que veo que en el primer post no estan muy claras os las adjunto de nuevo y con algo mas de calidad:
pererabenabarre
Añado este enlace que e visto que posteaba Jesus en el post de Beneton ya que tiene fotos muy interesantes de este modelo, y asi lo tengo presente :)
http://www.gurneyflap.com/formula1ferrari.html
A ver si este fin de semana pinto la carroceria y empiezo a ensamblar que ya va pesando este modelo jejeje esto de no tener tanto tiempo buff....
Saulon-7
Mensaje por Saulon-7 »
¿Va a ir rojo fluo o "candy red"?. Por el tipo de carrocería valdrían los dos -el de pontones cortos sólo puede ir en metalizado- y hasta tengo unas calcas de MAlporro, lo que no me acuerdo es dónde :(
pererabenabarre
Saulon-7 escribió:¿Va a ir rojo fluo o "candy red"?. Por el tipo de carrocería valdrían los dos -el de pontones cortos sólo puede ir en metalizado- y hasta tengo unas calcas de MAlporro, lo que no me acuerdo es dónde :(
Gracias por comentar Saulon-7,
Pues creo que ira con tamiya x7 que es el que tengo y tema de calcas pues para este lo tengo un poco descartado, la idea es ver un poco el tema de F1s para cuando haga el F2000 de Tamiya que tengo dejarlo nikelao con to'o.
lo tengo en proceso de pintado con unas pruebas que e hecho, cuando lo tenga pintado os enseño y os explico....que mas de uno se pondra las manos en la cabeza cuando lo vea/lea jejejejejeje
Saulon-7
X7... es que no es ese rojo. Tendrás que comprar un rojo distinto para el F2000 igualmente. Así, lo vas probando ;-)
Merece la pena comprar el color que toca: luego te lo agradecerás.
saludetes
pererabenabarre
Saulon-7 escribió:X7... es que no es ese rojo. Tendrás que comprar un rojo distinto para el F2000 igualmente. Así, lo vas probando ;-)
saludetes
Sip, en eso tienes razón Saulon q no es el correcto; la idea para el F2000 es comprar la correspondiente pintura de Zero paints y las calcas de marporro para que ese si q quede niquelao ;)
