En casa hay uno bastante básico, sin posibilidad de regular la velocidad. No tengo ni idea de a qué RPM trabaja. Hace años lo intenté usar para lijar y terminaba derritiendo el plástico además de que era algo incómodo de usar. Sé que hay extensores que permiten usar este tipo de herramienta eléctrica con más comodidad. Dicho sea de paso no sé si serían compatibles con éste por ser tan sencillo.
He visto que para pulir a espejo frotando Tamiya Compound o cera de automoción (que también la uso al final para lograr el máximo brillo en mis carrocerías) va bien un cacharro de estos. Hasta ahora siempre lo he hecho a mano sudando la gota gorda, aunque lo que más me llama sería conseguir un cacharro de estos que fuera bien para lijar plástico sin problemas, o por lo menos que pudiera ayudar un poco quitando "lo gordo" y luego seguir lijando a mano un poco más hasta lograr dejar bien las piezas. Toda ayuda se agradece.
http://youtu.be/N4yZnwN0Bl8" onclick="window.open(this.href);return false;
En muchas ocasiones habría agradecido lijar piezas con un aparato así pero a menos RPM para que no fundiera el plástico. La de horas de lijado que habría ahorrado.
En la Hilux amarilla que publiqué en la sección de modelos acabados tuve que modificar los proyectores de los faros para darles profundidad lijando y lijando durante horas, a mano, no sé cuántos días pero fue un trabajo de esclavos y muy agobiante. Si un minitaladro de estos con una punta apropiada a la que poderle acoplar lijas finas hubiera servido para tal fin me habría ahorrado muchas horas de lijado y lo habría agradecido mucho.
Tras leer un poco sobre estas herramientas en general y por experiencia propia al usar la de un compañero para desbastar un tornillo (un uso que nada tiene que ver con este hobby) comprobé que era cierto lo que ponían en un foro de herramienta, que las baratas a bajas RPM funcionan mal (con muchas vibraciones y si la aprietas se llega a bloquear, que fue lo que le pasaba a la de mi amigo cuando la usamos. Una m...).
Le he echado un ojo a una PROXXON, marca de la que hablan bien por la red (tengo dos llaves dinamométricas de esta marca para usar en la bici de montaña y están bien acabadas) y que parece que no tienen nada que envidiarle a las caras Dremel (las Proxxon tampoco es que sean baratas pero bueno, en líneas generales son más baratas que las Dremel).
http://www.proxxon.com/en/micromot/28472.php" onclick="window.open(this.href);return false;
http://youtu.be/g4O41TyE3wQ" onclick="window.open(this.href);return false;
No sé si es compatible con cualquier extensor o te obliga a comprar el original http://www.proxxon.com/en/micromot/28620.php?list" onclick="window.open(this.href);return false;
La PROXXON FBS 240/E que tengo mirada tiene un rango de RPM que empieza en las 5.000 y termina en las 20.000
¿5000 RPM están bien para lijar plástico sin miedo a derretirlo?
¿Existe posibilidad de usar lijas de las nuestras y acoplárselas a algún útil y lijar con ellas? Por lo que vi algunas puntas tienen forma de disco o cilindro. Sería la caña poder cortar a medida pequeños círculos o rectángulos con lija #400 , #600 , #800 , #1200 , ... y acoplárselos a este aparetejo.
Para que se me entienda bien, ver en la parte inferior de la imagen lo que parecen pequeños discos y cilindros de lija.
¿Alguien usa este tipo de herramienta eléctrica para nuestro hobby?
¿Es factible lijar con ella?
Si de verdad se demuestra que es útil y ayuda me empezaré a plantear hacerme con uno cuando pueda.
Gracias.
