Aerografo / pulverizador para lacar
El aerógrafo que tenía para lacar se ha obstruido por completo. Hasta ahora tenía un badger 200:
Pero ha dejado de funcionar correctamente... sale muy poca presión, lo he limpiado y no hay nada de presión... ya me estoy hartando y no se que más limpiar.
Lleva más de una semana en acetona muy diluida con agua y sale la misma presión, al no encontrar ninguna solución tengo pensado darlo de baja... me cuesta casi tanto comprarme la pieza q esta obstruida, como comprarme otro.. eso si quiero comprarme un aerógrafo para lacar... ojo, lo quiero solamente para lacar... aguja gorda, que soporte disolvente potentes.. etc etc.
Mi primera opción es comprarme el mismo... por unos +- 60€ puedo tenerlo en casa o un paasche cuya boquilla será más visible.:
Como veis son todos aerógrafos simple acción... no necesita ningún mecanismo extra......
Re: Aerografo / pulverizador para lacar
Ya vistes con lo que laco yo , Manolo.........un pulverizador de + ó - 14 lebreles y nunca un problema..............boca amplia para que salga bien la laca , mecanismo simple para limpiar........
Yo tiro la laca con un aero bastante palero, que solo utilizo para lacar, lo único que busque, es que la aguja fuera de 0,8mm.
Gracias chicos, he conseguido un junta... A ver si funciona con eso
Yo que pensaba lacar con mi aerografo normal... tendre que buscar un pulverizador de esos...
No se que problema puede tener un aero para no tirar pintura/barniz/laca, tengo un industria nacional Master de mas de 50 años, todo de bronce cromado y lo mas espeso que he aerografiado ha sido esmalte de uñas (diluido por supuesto). Nunca utilice laca. Que efecto produce la laca al aerografiar?.
epoxy putty
Mensaje por epoxy putty »
fanalone escribió:Yo tiro la laca con un aero bastante palero, que solo utilizo para lacar, lo único que busque, es que la aguja fuera de 0,8mm.
:shock:
¿Tan espesa es la laca para necesitar un obturador de tanto diámetro?
Juraría haber leído que hay gente que laca con aerógrafos de 0,3 aunque se recomienda uno de 0,5
¿Con menos de 0,8 va mal?
Aún no he probado la pintura y barniz Zero Paints y es algo que quiero hacer en los próximos meses. Ya tengo comprado un aerógrafo de 0,5 para ello. Espero que sirva porque si no vaya gracia.
Yo laco con 0,4 y me va muy bien, pero eso si, después de la primera mano fina, prefiero dar dos pasadas que una gorda!!
Laco con aero de 0,8, pero es solo por cuestión del "abanico" en este caso circular... osea, por el area que se pinta en cada pasada, la laca la puedes diluir como la pintura para que pase por cualquier boquilla.
En mi caso si tengo que dar 7 pasadas finas, mejor que una gorda, siempre la ultima mas mojada, pero todas finas.
Scalecolors
Mensaje por Scalecolors »
Manolo, quítale al aerógrafo las juntas y mételo en disolvente nitrocelulósico, te garantizo que sale como el primer día.
:shock:
No es lo que necesite la laca, es cómo trabajes y la práctica que tengas.
En un taller te tiran laca con pistolas con boquillas de 1.8 o 2 mm y se quedan tan anchos.
Una boquilla de 0.8 te permite cubrir más superficie en menos pasadas. Simplemente necesitas practicar un poco pues suelta más laca y es muy fácil aplicar más cantidad de la cuenta.
Con 0.5 lacas sin mayor problema, no te preocupes.
Scalecolors escribió: En un taller te tiran laca con pistolas con boquillas de 1.8 o 2 mm y se quedan tan anchos.
Estoy totalmente de acuerdo, es mas, por mi experiencia, diría que el tamaño de la gota pulverizada esta mas relacionado con lo diluido de la mezcla y la presión del aire, que con la boquilla.
Tengo 1.8, 1.2, 1.0, 0.8, 0.5 y 0.3 y cambio de pistola o aerografo, según el tamaño de lo que quiero pintar.
A riesgo de ser pesado, podrias matizar un poco lo que he marcado en negrita? En plan esquema, a mas presión pasa tal y mas dilución pasa cual. Gracias. :D
Yo de momento solo laco con Zero Paints bicomponente, yo hago la mezcla q manda el fabricante y le doy un poco mas de disolvente. Le doy una pasada poco cargada, espero 5min y doy una ya mas cargada, q se vea mojado, utilizo la d 0,8 porque como dicen abre mas el abanico.
epoxy putty
Muchas gracias a todos por resolver mi duda.
