Trabajos Llanta13models
Hola compañeros, como mis trabajos no los veo encajar perfectamente con vuestro arte, y tampoco tengo tiempo para hacer paso a paso de todo, creo este hilo de modo un poco en general, donde os pondre fotos y comentare sobre algunas cosillas que vaya haciendo.
Espero no aburriros.
De momento, dejo lo que estoy haciendo estos días.
Se trata de unos Ford RS200 de Otto a 1/18, los voy a personalizar un poco. El original es este de Belga.
Y yo voy hacer dos unidades del de Zanini, Islas Canarias del 1986.
Lo primero, queria cambiar las llantas, estuve pensando si hacer los ventolines o las Braid, y me decidi por las Braid.
Primero las modele en 3D.
Y tras un par de pruebas, las mecanice en mi CNC
Les puse unas tuercas plasticas que tenia por casa, ya que no tengo otros de mejor calidad.
Y saque unas cuantas copias.
Tambien necesitaba los espejos de serie, ya que el Belga traia uno solo de carreras. Asi que mismo proceso.
Con las Braid pintadas de TS30 de Tamiya y unos lavados acrilicos de vallejo, quedan justo como yo las queria... que es lo importante.
También el Belga trae una tapa motor oscura, y en España se llevaba una clara, así que voy a intentar hacerla en plástico rígido transparente,no estoy seguro de si lo lograre, pero vamos a por el segundo intento ya. Aqui un test del segundo molde, pero en resina PU.
Y por si acaso lo consigo, y aunque es algo secundario para mi, ya que lo que quiero es hacer un buen exterior, le di un poco de color a los RS200 en el vano motor y les puse unos cables de bujia, que son gordos y no del azul que me gustaria, pero mejor antes se veran en caso de usar tapa transparente, y si vuelvo a usar la oscura, ni se vera.
Estos días estoy haciendo muchos trabajos 3D y pruebas de fresados y moldes, ya os ire poniendo fotos si os gusta ver lo que hago... que desde luego es distinto a lo que vosotros haceis, muy lejos en nivel de detallado, pero quizas os haga pasar un buen rato el hilo.
Saludos a todos.
Re: Trabajos Llanta13models
José, todo puede servir en modelismo por lo que no te preocupes.
Y si puedes hacer esas llantas a 1/24....me las pido, que yo tambien tengo pendiente el RS200 de Zanini...aunque del Valeo que seguí!!
Gracias Jose por hacerme caso y enseñarnos tu RS200 en un post, de todo se aprende en esta vida, asi que tu tienes aqui tu sitio igual que cualquier compañero para mostrarnos tus trabajos, que por cierto, era una pena que se perdieran, viendo ese pedazo de llantas Braid que te has clavado, como dice Jesús, si te pasas al 1/24, yo también me pido unas.
Es muuuuy interesante el asunto del modelado/mecanizado 3D. La escala, sea 1:18 o la que sea, es un asunto trivial... me imagino que no costará mucho redimensionar un diseño.
Eso si, siendo 1:18 no hay excusa para poner un cableado a escala. En eBay se encontraba de estos que venden en pack, en varios colores. Cuestión de buscar el calibre adecuado.
http://www.ebay.es/itm/10M-33ft-1-pin-C ... 5b0a784a95" onclick="window.open(this.href);return false;
Saulon-7
Mensaje por Saulon-7 »
Que "no encaja con el arte que..." anda que ya te vale. menuda colleja te has ganado! :lol: :lol: :lol:
Es un trabajo fenomenal, y el modelado 3D no digamos! :P
Si tienes algun problema con las calcas del marques de Viladrau, silba. Creo que tengo unas del RACE por ahi. Y los malporros lo mismo, todo menos cascarle unos pequegnos!!
Muy bien todo, yo eso si, cambiaria los cables de encendido. No ya por el color, que igual era asi, sino por el grosor: casi parecen escapes. Creeme que mejorara un monton.
Sigue, sigue!! aunque no sea un paso a paso detallado, parar a hacer una foto si se puede, y aunque las casques sin mucha explixaxion, ya sera bueno compartirlo.
Gracias por hacerlo!
saludetes
PS: se me han adelantado con lo de los cables!!! :)
PS: Ah, yo es que no veo la diferencia entre maquetear a partir de unas piezas de plastico en unas grapas, unas de resina, o remodelar un die cast. Al fin y l cabo es una maqueta con sus piezas que deberas curarte igual. Y pintar, etc. Todo es modelismo...
Gracias a todos, entonces llevare un hilo asi de forma general, así me resulta mas cómodo.
Las Braid en 1/24, habría que modificar el 3d, creo que habría que dar mas espesor a los radios, si no serian muy frágiles, a mas pequeña las escala, debería retocar un montón de medidas, pero seguramente pueda experimentarlo.
Los cables de bujia :lol: coincidimos todos, pero no tenia material para esto, o quizás si pero no rebusque mas a fondo, por que si tengo cables finos, de manguera de portero automático, muy similar a lo que has enlazado Sanz Victor... Tratare de mejorarlo.
Ya os iré poniendo fotucas.
Un saludo y gracias a todos.
Aunque siguen siendo gruesos... le quedan un poco mejor. Habra que hacerse con mas material en este sentido para darle uso en un futuro.
Saulon-7
Es mas un tema de rigidez y color que de calibre. Los de telefonia (yo tengo una maragna inagotable) igual son algo finos, pero importaria menos que l sensacion de rigidez que dan estos. Y... azules??? :shock: :shock:
pon algo menos rigido y negro y veras como cambia!! :wink:
Va ser que no... los quiero azules (o rojos si tuviera decente, para ponerlos negros, lo dejo como estaba) no son rígidos, así se quedan, tengo mas trabajo importante que este.
Los cables de bujia azules y rojos en silicona eran muy habituales, y los pongo azules por los colores Ford.
Pero vamos que no es mi intención detallar con realismo el interior... no me preocupa.
Interesantisimo Jose, te sigo.
Pilla sitio Titino... ponte comodo :wink:
Preparados para la parte mas divertida... colocación de las calcas Llanta13models.
A disfrutar un rato toca, un saludo.
epoxy putty
Mensaje por epoxy putty »
Genial, Jose. Buen hilo.
Gracias compañero...
Aun queda mucho curro, pero ya va pareciendo el RS200 de Zanini.
DavidP
Mensaje por DavidP »
Jose lo que haces no deja de ser modelismo, además una parte muy atractiva que es la de modelar tus propias piezas, a mi desde luego me fascina leerte ( ya lo hago en tu post de forocoches).
El Rs200 lo llevas de fábula y se ve calidad, basta con ver la foto de las calcas. Ojalá te animes a ir sacando cosillas a 1/24, estoy seguro de que por aquí no te iban a faltar clientes.
Un saludo!
