¿Cómo se ponen las letras para los neumáticos de FUJIMI? ¿al estilo Kalkitos o al estilo calcomanía? Osea ¿presionando o mojando? es que no sé japonés y ya me he cargado dos
Gracias.
Efectivamente, no hay duda entre las tipo Kalkitos y las tipo calca normal. Lo que hay duda es entre las tipo kalkitos (de apretar o rayar sobre ella con un bolígrafo o similar) y las tipo calcomanía o tatuaje o tattoo para los más jóvenes (de aplicar a base de mojar el papel de soporte pero sobre la superficie en la que van pegadas), estos dos tipos llevan el motivo al revés.Saulon-7 escribió:Cómo reconocer de qué tipo son? No tiene pérdida: es como lo de ver de qué lado está un condón o una lentilla...![]()
Si sobre el papel azul están del revés, es que son calquitos, si está del derecho, calca normal.
Yo pillaría unas de sobra que tengas por ahí y guardaría las de serie para otra ocasión.
Las de tipo Kalkitos no molan mucho: son bastante frágiles, en la vida posterior de la maqueta...
saludetes
Ah, ya!lumeboo escribió:Efectivamente, no hay duda entre las tipo Kalkitos y las tipo calca normal. Lo que hay duda es entre las tipo kalkitos (de apretar o rayar sobre ella con un bolígrafo o similar) y las tipo calcomanía o tatuaje o tatto para los más jóvenes (de aplicar a base de mojar el papel de soporte pero sobre la superficie en la que van pegadas), estos dos tipos llevan el motivo al revés.Saulon-7 escribió:Cómo reconocer de qué tipo son? No tiene pérdida: es como lo de ver de qué lado está un condón o una lentilla...![]()
saludetes
Pues deben de ser de las de presionar y mojar y por eso me he cargado ya dos, menos mal que vienen de sobra...Saulon-7 escribió:Ah, ya!lumeboo escribió:Efectivamente, no hay duda entre las tipo Kalkitos y las tipo calca normal. Lo que hay duda es entre las tipo kalkitos (de apretar o rayar sobre ella con un bolígrafo o similar) y las tipo calcomanía o tatuaje o tatto para los más jóvenes (de aplicar a base de mojar el papel de soporte pero sobre la superficie en la que van pegadas), estos dos tipos llevan el motivo al revés.Saulon-7 escribió:Cómo reconocer de qué tipo son? No tiene pérdida: es como lo de ver de qué lado está un condón o una lentilla...![]()
saludetessorry, perogrullada!
Yo es que las de kalkitos (o tipo letraset) sólo las he visto en los Protar...
Esto me recuerda a mi padre y yo intentando entender la explicación de como sellar con un clavo caliente las cadenas de vinilo de un K. Tiger de Bandai.... hicicmos de todo menos calentarlo!
De todas formas, las de tatuaje se nota que llevan un doble papel, más grueso, mientras que las de kalkitos deberían llevar papel transparente (como los kalkitos o el letraset) para permitirte ubicarlas. Estas tienen pinta de ser de las que presionas y mojas, como las Tamiya.
No obstante (sorpréndete) debo tener calcas de neumáticos por ahí...
