Alfa Romeo Giulia Sprint GTA -Tamiya 1:24
Hola , muy buenas compañeros de foro , este no sera un post típico de trabajo en curso , pero bueno , algo es algo y luego de remolonear un tiempo , me animo y obligo a colgar un salto a salto de los míos , ya que para paso a paso es muy corto , jeje .
Este kit me lo regalo una persona que aprecio muchísimo , así que con mucho afecto hacia él , lo trate de hacer lo mejor que he podido .
Se trata de un kit 1:24 de Tamiya del clásico y mas que bello Alfa Romeo Giulia Sprint GTA . Muy buen material de trabajo , y como llevaba un tiempo queriendo probar algunas pinturas , pues lo he hecho en este trabajo .
Lo primero preparar las piezas y la carrocería para pintar .
Lo siguiente fue pintar todas las piezas posibles con el aerografo . Para mi es una gran comodidad tener todo preparado y pintar todo lo mas posible de una sentada , así te evitas limpiezas profundas del aero....eso si , como había esmaltes , acrílicos diluidos con limpia cristales y con agua , hubo buenos enjuagues en los cambios.....
Las llantas , el motor y alguna cosa mas los pinte con Alclad y el resultado me satisfizo , aun no me siento " cómodo del todo " con este tipo de pintura , voy mejorando . Con la que no hago carrera es con las Extreme Metal de AK , tendré que seguir intentándolo . El gran test de pintura era usar las Zero , desde la imprimación , pasando por el sealer y terminando en el color Rosso Formula 1 y la verdad que me fue bien . Me alegro ya que tengo varios kit a montar con estas pinturas y es un empujón a animarme a hacerlos .
Primera foto , imprimación de Zero Paints .
En esta segunda foto ya con el Sealer de Zero , esta tipo de imprimación se usa para que las pinturas no tiren del plástico y saquen las marcas de molde , algo que ya me paso en su momento y así te evitas disgustos . Gran consejo que me dio un gran modelista y mejor amigo .
Y en esta tercera foto ya con la mano del Rosso , la verdad que cubre muy bien , la he tirado a muy baja presión y así creo que evite lo que antes mas me había pasado que era que la pintura "llegaba" seca al kit cuando lo pintaba , quedando una superficie como arenosa .
Luego vino una mano suave de laca , poner las pocas calcas que debía colocar , combatir la pereza de volver a lacar (puf lo que me costo jaja ), pero bueno , si quería un buen resultado final debía hacerlo , así que esta foto ya es con la mano final de laca tirada , una mano algo cargada y la ultima mas diluida .
Finalmente monte todo el interior , usando algún material a reciclar que tenia por ahí para darle un poco de vida al mismo como las alfombras y el tapizado de la luneta .
Lo ultimo antes de poner las fotos del modelo terminado , fue animarme a usar el Bare Metal Foil en todas las molduras de los cristales , cosa que nunca hice y que a pesar de algún disgusto que me dio , me ha gustado .
Así que cuando toque otro auto con molduras cromadas , volver a usarlo . Eso es todo de momento , gracias por pasar , ver y comentar .
Un saludo .
Re: Alfa Romeo Giulia Sprint GTA -Tamiya 1:24
Lo tuyo es vist y no visto, mesa de trabajo y trabajo terminado a la vez. :lol:
Me llama la atención lo del sealer. La imprimación no evita lo que dices? Y si pones sealer también hay que poner imprimación?
Es aparejo de automoción rebajado, no tiene mayor secreto... buen proyecto.
epoxy putty
Mensaje por epoxy putty »
Buen trabajo. Me ha gustado.
Me sumo a las dudas del sealer. ¿No se supone que al quedar de ese color kaki, luego el color que pondrás encima no debería quedar menos intenso? Me cuesta creer que hayas sido capaz de conseguir ese rojo intenso con solo una o dos pasadas.
Yo a priori tras el sealer habría dado una pasadita de imprimación blanca.
Otra cosa que veo que hace mucha gente es barnizar antes y después de las calcas. Yo siempre barnizo después de ellas. También es cierto que antes de ponerlas me aseguro de dejar la superficie lisa a espejo, lijando si hace falta hasta la #12000 y nunca he tenido problemas.
Yo que iba a hacer un mano a mano con Omar con este kit y he conseguido empezar cuando él terminaba :(
Un montaje muy limpio y bien pintado, como sueles. :wink:
xamax
Mensaje por xamax »
que chulo.
Gracias por pasar por el " salto a salto "
Respondo a las dudas y desconfianzas :
Rush como bien dice Llanta 13 es aparejo puro y duro.........y lo que cuesta limpiarlo del aerografo.
Epoxxy , al aplicar el sealer luego de la imprimación hice lo que ya hice de igual forma con un auto blanco y no tuve problemas . Quedo blanco .
Y si , el rojo conseguido es con un par de pasadas......una foto del bote a lo mejor te hace creer lo que te digo . Si la queres , le saco y la pongo ...
Y no dije barnizar , dije lacar antes de las calcas , esta pintura de Zero es tipo bicapa , osea , es mate y debes darle una mano de laca para que tengas una superficie lisa y brillante para poner las calcas .
No creo que luego de pintar con las Zero , toleren una pasada de lija , se llevaria la fina capa de pintura .
Gracias por pasar , ver y comentar .
Saludos .
buen paso a paso omar y una cosa mas aprendida con el sealer, aunque pensaba lo mismo que epoxy con el
tono rojo encima del verde
epoxy putty
Dudas resueltas.
Muchas gracias, Omar y nuevamente felicidades por el Alfita.
Gracias Juancar y de nada Epoxxy . Se hace lo que se puede , jejeje .
Y acá un post donde Fanalone pregunto sobre el sealer de Zero .
viewtopic.php?f=4&t=7218" onclick="window.open(this.href);return false;
El MrSurfacer de Gunze lo has probado? sería comparable a ese sellador de Zero?
Siempre me ha dado la sensación que tiene cierta propiedad sellante, aunque básicamente es una imprimación y se usa como masilla líquida también.
Con qué kit habías tenido problemas con la imprimación y las marcas de molde?
No Vic , el MrSurfacer de Gunze no lo he usado como imprimación tirada a aero , tengo un bote y lo uso para enmasillar los puntos de unión de las jaulas de seguridad .
En este link sufri con la Zero , con el Porsche RSR 934 Jägermeister
viewtopic.php?f=26&t=6154&hilit=J%C3%A4 ... er&start=0" onclick="window.open(this.href);return false; .
jdiego2mk
Mensaje por jdiego2mk »
El cuero de los asientos te ha quedado de cine, super realista. :shock:
Enhorabuena por el gran trabajo.
xamax
Mensaje por xamax »
Eso iba a decir, que se me paso, el cuero espectacular.
