Yamaha XV1000 Virago 1/12 Tamiya
Hola compañeros ultimamente estoy muy perdido pero aqui estoy de nuevo con otro proyecto ya me ire poniendo al dia de momento os dejo las fotos
La caja
Las grapas
Unos cuantos cromados
Neumaticos tornillos y cableado
Calcas
Manual de montaje
Comenzamos con el chasis quitamos las rebabas y lijamos todo
Y lo unimos
Aqui lleva una tuerca pero apenas se nota
Cojemos una cabeza de tuerca de Meng
Y ahora se parece mas a una tuerca
Le damos un baño de lejia a los cromados y de momento es todo
Re: Yamaha XV1000 Virago 1/12 Tamiya
Olé, vaya clasicazo de maqueta, creo que muchos la destrozamos de críos, aunque solo fuera porque venía de ejemplo en alguna de aquellas enciclopedias de modelismo que salieron hace años.
Ánimo con ella!
Muy buena la presentacion Rafael, y el modelo tambien.
Gracias compañeros me alegra que os guste vamos con mas avances
Vamos con el motor
Despues de limpiar rebabas lo vamos uniendo
Esta pieza me imagino que sera el motor de arranque para mejorarla le colocamos dos trozos de varilla de evergreen para hacerle el soporte que no trae
Y asi parece que queda mejor
Con plastico y una cabeza de tuerca hacemos los racors de los tubos de aceite
Con alambre hacemos los tubos y los colocamos para comprobar, los guardaremos hasta que pintemos el motor
Aqui como veis he hecho con evergreen el tapon del aceite ya que no lo trae
Le damos una mano de aluminio al motor
Mientras seca vamos con los discos de freno y los vamos agujereando
Y asi nos quedan repasar un poco y listo
Con plastico de evergreen hacemos la bateria ya se que luego no se vera pero me apetecia hacerla
Y la colocamos en el chasis
Pintamos el chasis en negro satinado de Tamiya con aerografo
A la tapa de una de las culatas le colocamos dos cabezas de tuercas ya que las que trae estan muy mal hechas
Vamos imprimando y cromando algunas piezas y de momento es todo
Seguimos con nuevos avances
Vamos cromando piezas
Vamos pintando los detalles del motor y colocamos los cables de bujias
Le damos un lavado al motor
Montamos el guardabarros trasero en el chasis
Estos son los tubos de aceite que trae el modelo como no me gustan los vamos ha mejorar
Cortamos el trozo que nos interesa
Y le hacemos unos agujeros para colocar un trozo de alambre
Colocamos el motor en el chasis, con alambre hacemos los tubos nuevos de aceite y le colocamos los manguitos
Y asi queda con los nuevos, creo que merece la pena
Pintamos las llantas con dorado
Y con rotulador Tamiya pintamos de plata los radios y el contorno
Y de momento es todo
Muy buenos avances Rafael, esos cromados de lujo y el dorado tambien.
Estupendísima, ha ganado un montón con esos tubos de aceite
ferrari escribió:Y con rotulador Tamiya pintamos de plata los radios y el contorno
¿todavía venden esos rotuladores? :shock: qué gran noticia, me encantaban ¿dónde los has conseguido?
Gracias compañeros me alegra que os guste, en cuanto a los rotuladores hace mucho tiempo que los tengo no se si aun se venden, creo que en china igual si
Montamos el neumatico y pintamos las valvulas
Aqui le colocamos unas tuercas de las planchas de Meng
Agrandamos el agujero del basculante para que se esconda el tornillo y poner luego una cabeza de tuerca para taparlo
Montamos el conjunto con la rueda
Montamos en el chasis
Colocamos los escapes ya cromados pero esta vez con AK 477 Chrome de Xtreme Metal
Colocamos el caballete y la pata de cabra
Le ponemos la cabeza de tueca para tapar el tornillo de la rueda y la otra con cabeza de tornillo para el soporte del amortiguador
Colocamos el soporte trasero con los pilotos cromado y el marco de los pilotos en dorado
Le hacemos los cables a la bateria
Y la colocamos en su alojamiento
La tapa del motor la vamos a mejorar un poco
Cortamos este trozo y le pondremos otro que le hemos dado forma al qual le hacemos un agujero para el cableado
Y asi nos queda
Pintamos las tapas de las culatas primero en color aluminio y despues con una mezcla de amarillo transparente y unas gotas de rojo transparente
La colocamos en la culata y ponemos la tapa del motor ya pintada y cromada y le hacemos el cableado y de momento es todo
Que buena pinta esta tomando Rafael, sigue asi.
Gracias German me alegra que te guste, seguimos con mas avances
Con un trozo de cable dos cabezas de tuerca y un sobrante de fotograbado hacemos el cable del motor de arranque
Pintamos y lo colocamos en el motor de arranque
Pintamos los discos de freno delanteros y le colocamos unas tuercas de fotograbado
los colocamos en la llanta y le hacemos los contrapesos con estaño, aplanado con unos alicates
Y tambien a la rueda trasera
Le hacemos el cableado
Y colocamos la tapa del motor
Pintamos los amortiguadores traseros y los colocamos
Una vez pintada la estribrera la colocamos
Vamos con esta especie de filtro le hacemos dos agujeros colocamos un trozo de cable y con muelle de reten de coche imitaremos los tubos
Y asi nos queda
Y lo colocamos en el motor
Colocamos el tapon de aceite
Esta es la varilla del freno trasero que esta fatal y con la rebaba que tiene no esta ni redonda
Cortamos y hacemos la varilla nueva con evergreen
Y ahora ya esta mejor
Le colocamos un trozo de tubo negro y con alambre fino le hacemos el muelle
Y lo colocamos en la rueda
Esto ya va tomando forma
Vamos pintando y cromando piezas
Y por hoy es todo
Buenisimo Rafael
Villeneuve76
Mensaje por Villeneuve76 »
Muy bueno. Bien resumido y claro. La hice hace muchísimos años con humbrol a pincel. Me están entrando ganas de repetirla.
Gracias German
Gracias paisano me alegra que te guste yo tambien la hice hace mucho tiempo y me apetecia repertirla, seguimos con mas avances
Montamos la rueda delantera en la horquilla
Le colocamos una cabeza de tuerca para tapar el tornillo
Y por el otro lado tornillo con tuerca
Y pintamos
Colocamos las tapas cromadas y las bocinas
colocamos la horquilla con la rueda en el chasis
Despues de pintar y cromar el faro delantero y los pilotos lo unimos todo
Y lo unimos a la horquilla
Colocamos los pilotos traseros
Colocamos el deposito y el asiento para comprobar
Colocamos las calcas de los relojes
Le ponemos unas gotas de barniz ceramico para imitar el cristal y lo colocamos en la horquilla
Vamos colocando los cables de freno y embrague
Colocamos el manillar y las empuñaduras
Pintamos las tapas laterales en rojo y las letras en dorado
Esta es el soporte de la matricula trasera como no me gusta lo cambiamos por un trozo de aluminio
Le ponemos la calca y listo
Colocamos la matricula y el piloto trasero
Colocamos los retrovisores con sus espejos
Vamos montando las tapas laterales el asiento y el respaldo
Pintamos el deposito en rojo y las letras en dorado
Y lo montamos
Pues con esto damos por finalizado el montaje ya pondre las fotos finales en trabajos terminados espero que os guste
Buena pinta y buenas fotos del montaje, gracias por enseñarnos tu obra :D
