que rotulador (medida) elegir para panelar
kull
Mensaje por kull »
Pues eso, soy algo novato y queria saber que medida de rotulador o que herramienta utilizais para panelar.
He visto un permamente de 0,2mm y no se si sera lo suficientemente pequeño para meterlo entre las puertas....
Y si es otra herramienta cual es.
Gracias
Re: que rotulador (medida) elegir para panelar
Para panelar son varios pasos, al menos los que yo doy:
- profundizar con un punzón o con el reverso del cutter, las lineas de panel después de cada capa de pintura, barniz o imprimación.
- Después de lacar, con negro mate acrílico o smoke muy diluidos, vas dejando gotas y ello mismo se va moviendo solo por las líneas por capilaridad. Le puedes dar las veces que quieras hasta dejarlo como tu quieras pero después que se seque. Y si te pasas, un bastoncillo de los oídos con el disolvente usado pasándolo perpendicularmente a la linea del panel.
Y ya está! !
kull
Mensaje por kull »
ok, gracias, pero como dejo las gotas? con un palillo????y si uso bastoncillos con disolvente por si me paso, no se llevara la capa de pintura tambien?
Las gotas las dejas caer con un pincel fino redondo 10/0 recomenddable.
Sobre el disolvente, usa poca cantidad y muchas pasadas suaves. No se ira la pintura ya que esto se hace finalizado el lacado o barnizado.
Además, lo acrílico no ataca a la laca de automoción. Y si usas barniz acrílico, la pintura y su disolvente deben ser enamel, es decir lo contrario.
