1/24 Tamiya Celica SSII
aqui les traigo mi nuevo proyecto, una Celica ST202 a la cual le voy haciendo de a poco mejoras en el vano motor, pero me ha surgido una duda en cuanto al color del modelo; estoy entre dos colores: Gun Metal y Blanco. Para cubrir el color rojo del plastico en el caso de pintar Blanco tengo que aplicar previamente un fondo, por el momento he pintado solo el chasis de color aluminio pero me surge la duda de que si es blanca con el tiempo amarillee y es ahi donde me atrae el color Gun Metal que se mantiene inalterable. El interior es totalmente negro segun las instrucciones de Tamiya y las fotos que he buscado.
Recurro a vuestra experiencia para inclinarme a uno de estos dos colores, por favor diganme que color elegirian (Gun Metal o Blanco).
La caja
Despiece
El chasis (firewall liso)
Sistema de direccion con crucetas
Chasis color aluminio
Firewall
pablohobby
Re: 1/24 Tamiya Celica SSII
Mensaje por pablohobby »
tendrias que imprimir el color rojo y despues hacerle el color que queres.
Última edición por pablohobby el 01 Dic 2017, 16:35, editado 1 vez en total.
pablohobby
esta bueno algunos de talles les vas a poner, no les pones imprecion y despues los pintas.
te quedaria haci, es un consejo no me mal intrepetes.
y aete le puse imprecion y despues le puse bicapa y despues que le ponga los calco le pongo laca.
Muchas gracias Pablo por los consejos e ideas. Tamiya expresa que pueden ser 8 colores: Silver, Black, Super Red IV, Super Bright Yellow, Deep Teal, Grayish Turquoise, Super White II y Light Grayish. Buscando en la web son esos colores o algunos personalizados (americanos). Con el interior negro descarto el Black, rojo pinte el Mustang, amarillo tengo 4 modelos, azul metalizado pienso pintar el Mitsubishi GTO, por lo que quedan plata, blanco y gun metal. Para pintarlo blanco tengo que matar el rojo del plastico y por ello pinte de aluminio. Ahora me gusto el color aluminio y estoy viendo como quedarian las calcas de los emblemas de Toyota sobre este color.
pablohobby
tendria que pintar algo con gris y pegar alguna calca que no le pongas o alguna calca sobrante de otra maqueta y pegarlas y probar si queda bien.
ase me paso por alto tambien puedes hacer tre capas de pintura tenes que buscar en interne .
recien termino de darle una mano de blanco al chasis, cubrio perfectamente el color aluminio. Las calcas de los emblemas de Toyota casi eran imperceptibles sobre el aluminio, asi que decanto blanco. Ademas era muy monotono
Gracias Pablo por tu tiempo y consejos.
pablohobby
tiene buena pinta me gusta tu idea no veo la hora de verlo terminado saludos.
pablohobby escribió:tiene buena pinta me gusta tu idea no veo la hora de verlo terminado saludos.
Tan rapido no va a ser jajaja, falta
estuve con el vano motor y agregue cables y tuberias de freno, aun faltan mas, espero que les guste
Ayer instale las mangueras y caños del aire acondicionado, se ven poco pero estan. Tambien pegue en su sitio el motor.
poco avance en el modelo, las fotografias de la tuberia del aire y del motor con todo lo montado
A la bravedad nuevos avances.
Muy buenos avances Germán, lo único que te puedo criticar es el circuito del a/a, no es real, una de las salidas del compresor va al condensador (radiador), luego al filtro anti-humedad que por lo gral. en los automóviles nuevos esta detrás del parachoques delantero, y de ahí a la válvula presostatica, luego al evaporador (dentro de la cabina); la otra salida del evaporador va al compresor y cierra el circuito; te lo comento por que trabajo en eso
De todas formas esta espectacular el detallado que le estas realizando.
Un abrazo
JOSE
JOSEFELIX escribió:Muy buenos avances Germán, lo único que te puedo criticar es el circuito del a/a, no es real, una de las salidas del compresor va al condensador (radiador), luego al filtro anti-humedad que por lo gral. en los automóviles nuevos esta detrás del parachoques delantero, y de ahí a la válvula presostatica, luego al evaporador (dentro de la cabina); la otra salida del evaporador va al compresor y cierra el circuito; te lo comento por que trabajo en eso
Un abrazo
JOSE
Muchas gracias por pasar y comentar Jose.
Hola chicos, ya instale en el Celica las mangueras de calefaccion y las del radiador
tambien arme gran parte del chasis, solo falta el protector delantero
pablohobby
eso va de 10 lo que mas me gusto fue lo de los cable muy buena idea bueno espero ver mas saludos.
