Mercedes Benrz sl R129 1/24 tamiya
barreiroman
Mensaje por barreiroman »
Bueno, pues este es mi modelo para el grupo del Escala 2019.
Como ya me hice con la maqueta, pues voy a empezar ya para que no me pille el toro.
De momento, poca cosa, foto de la caja:
Y estas son casi todas las grapas:
El despiece es bastante bueno, aunque como me comento Diplos, tiene bastante margen de mejora.
De momento, un premontaje del interior con la carroceria para no encontrar sorpresas a la hora de cerar:
Y de entrada tengo que decir que parece que encaja bien, pero el interior va a tocar currarselo un poco, pues como dice Borja, en los modelos abiertos, hay que pararse con el interior pues es algo que que se ve, y mucho:
Algo tendremos que hacer para darle vida, y los asientos, vienen en dos piezas:
En un principio, mi idea es separar el reposacabezas del respaldo y eliminar los cinturones que vienen fundidos con el propio asiento, pero bueno, ya veremos.
Y de momento nada mas, seguiremos informando.
Re: Mercedes Benrz sl R129 1/24 tamiya
Pues a darle fuerte Miguel Ángel, para llegar tranquilo al Escala 2019
barreiroman
Como dice Mario, vamos a darle fuerte, para llegar a tiempo.
De entrada me centrare en el interior pero, de momento poca cosa, separar los reposacabezas de los asientos:
Y serparar el panel de la puerta de la bañera del habitaculo:
Separo el panel para poder trabajar mas comodamente la bañera del interior a la hora de pintar y por otro lado poder detallar el panel pues viene bastante pobre.
Seguiremos informando
barreiroman
Bueno, despues de mucho tiempo desaparecido algún avance mas en el sl.
Como se trata de un descapotable y mi idea es dejarlo abierto, me decidí por darle algo de vida al interior.
Despues de serparar los reposacabezas de los asientos, le quito los cintos que vienen fundidos con el asiento:
Despues de esto, para darle mas vida a los asientos le pego un par de trozos de ever de 0.5 para darle un poco más de volumen a las partes de los asientos y que no parezcan un pegote de plastico:
Despues de un rato de lija y cute la cosa quda mas o menos asi:
En el otro lado no fué necesario añadir plastico, con quitar del que trae el propio asiento es suficiente:
También aprovecho para hacer el hueco de la palanca para abatir el asiento:
Después de mucho rato de pegar, lijar masilla, imprimamos y el resultado es este:
Les queda trabajo, pero los veo mejor que lo que trae la maqueta, sobre todo pensando que es un cabrio.
Lo siguiente fué abrir la bañera del habitaculo para poder trabajarlo mejor:
y aprovechando que tenemos los paneles de puerta fuera, los tratare de mejorar un poco, ya que son bastante birria:
Le añadimos una tira de ever de 0.5 en la parte que queda contra el salpicadero para darle "cuerpo" a la vez que en la parte superior trasera le añadimos otro trozo para darle forma y lo prolongamos por la parte inferior, a la vez que eliminamos la botonera de los asientos y el tirador de pueta para currarnos uno:
Este es el derecho, ahora toca hacer lo mismo con el izquierdo:
Ahora falta que tire el pegamento y seque la epoxi para poder darle forma.
Y de momento nada más, seguiremos informando.
Este fue uno de mis primeros kits, aun lo tengo pero sin techo ya que se estropeo cuando trate de repintarlo; muy buenas las reformas que le estas haciendo, al detallar lucira mucho mas, sigue asi.
Qué bonito y atemporal es el 129.
Buen trabajo de recortes. Ánimo y a por él que seguro queda fenomenal.
¡¡No me había dado cuenta de que se me había nombrado como referencia!! No sé si es bueno o malo :lol:
Buen trabajo con esos paneles de puerta. Quizás habría sido bueno aprovechar ese suplemento para insertar orificios redondos para las rejillas de los altavoces, ¿no?. ¿O tienes previsto una segunda "capa" más fina con las rejillas?
Qué gran trabajo le estás metiendo, me gusta mucho
Por cierto, tengo una caja de este modelo de cuando era chaval, falta la carrocería, pero no tengo problemas en mandar piezas si te hicieran falta.
Esperando ver más avances,
Avaz_78 escribió:Qué gran trabajo le estás metiendo, me gusta mucho
Hola Avaz_78, te consulto algo ya que tienes algunas piezas, tendras el techo?
Titino escribió:Hola Avaz_78, te consulto algo ya que tienes algunas piezas, tendras el techo?
Hola Germán, te mando privado
Dandole caña Miguel Angel, buenos trabajos de scracht.
barreiroman
Getzrally escribió:¡¡No me había dado cuenta de que se me había nombrado como referencia!! No sé si es bueno o malo :lol:
La verdad, aún no lo se Borja, seguramente haga unas plantillas con los círculos de los altavoces, y los marque en el panel.
Úlimo avance por el momento. La maqueta es la versión biplaza, que tiene este interior:
mientras que la que yo quiero hacer es la versión 2+2 que es así:
para ello, toca fabricar el asiento trasero, para lo cual en un principio empecé con un bloque de espuma:
al cual le dí la forma "basica":
pero fué un fracaso, ya que al lijarlo al final se rompía por todos sitios asi que toco cambiar de plan.
Con una plancha de ever de 0.5 y unos perfiles comenzamos con la forma básica:
seguimos añadiendo trozos de plastico para darle volumen al asiento:
una vez tenemos la forma basica, añadimos masilla bicomponente:
y comenzamos con la lija:
para el respaldo cojo un trozo de plastico y le doy la forma basica:
Y comenzamos a darle forma, primero un lado:
una vez tengo un lado listo, hago el otro y el restultado queda así:
impriamación:
y ahora lo copliacado, marcar las lineas del "acolchado".
Para ello, marco primero en la banqueta la linea central que tiene:
una vez lo hago, uno con cinta el asiento y el respaldo para que coicidan las lineas:
después de medir, con cinta aislante marco para poder marcar las lineas del "acolchado":
y despues de un buen rato de pasar el cuter la cosa queda tal que así:
Aún le falta detalles, como los tirardores que tien el respaldo o los anclajes de los cintos, pero poco a poco.
Que bien te han quedado esos asientos sacados de la nada... :shock:
Espectacular esos asientos, esperando por mas avances tan buenos
Volver a “Escala 2019 - Grupo de Interés Especial 'Mercedes Benz'”
