Toyota Corolla WRC 1/24 Carlos Sainz - Luis Moya
Lantorre HF
Mensaje por Lantorre HF »
Muy buenas a todos y Feliz Navidad!
Quiero comenzar mi incursión en este foro con esta maqueta de Tamiya que ya muchos conocéis, espero que me podáis ayudar en cualquier duda que tenga y me pueda quedar lo mejor posible, comentar también que justo acabo de comenzar en la aerografía y realizando trabajos en escala 1/43 y la verdad que estoy muy contento con el aerógrafo. A continuación os pondré lo poco que llevo hecho de la maqueta y espero que os guste.
Un saludo a todos!
Lantorre HF
Re: Toyota Corolla WRC 1/24 Carlos Sainz - Luis Moya
Aquí podéis ver como he pintado ya algunas zonas del chasis, la verdad que muy contento con el resultado que estoy teniendo hasta ahora.
Intenté dejar el tubo de escape con un "efecto sucio" y la verdad que para mí quedó genial, me queda aún mucho por pintar.
Comentaros también que le di una capa de imprimación a todas las piezas para poder dejarlas lo mejor posible a la hora de pintarlas.
Un saludo!!
Buen comienzo, esperando por mas avances.
Me suena...hice el primero hace 18 años y el segundo hace...8? Más o menos pero de KKK!
En el de Sainz, ojo con las calcas verdes de los laterales del parachoques trasero. Tiene su miga!! En cuanto a la calca del faldon delantero, roja y verde, yo recorté cada trozo de color y los pegue por separado.
Lantorre HF
JesusM escribió:Me suena...hice el primero hace 18 años y el segundo hace...8? Más o menos pero de KKK!
Dignos de museo los que mencionas.
Lo tendré en cuenta para cuando me toque ponerlas ya que a simple vista ya parece que tienen un poco de tela jaja tendremos mucha paciencia con el Microsol y el secador.
Gracias por los comentarios y seguiremos avanzando. :)
Turboteamsport
Mensaje por Turboteamsport »
Hola!!!
Me quedo por aquí agazapado, tengo que hacer las dos versiones Carlos Sainz, así voy tomando nota.
Buen comienzo, me gusta, mucho animo.
Lantorre HF
Pues bueno aunque en estos días de fiesta poco he podido hacer, os añado una foto de los avances que he hecho en la maqueta.
Espero que sea de vuestro agrado, soy de momento bastante novel y espero mejorar con el tiempo! :)
Una duda que tengo desde que abrí la caja por primera vez fueron las rejillas de la parrilla que os muestro abajo. ¿Cómo lo habéis echo vosotros? Pintarlas? Las habéis recortado? (tarea bastante complicada desde mi punto de vista). Quizás con el Panelador negro de Tamiya. Espero respuestas.
Un saludo!!
Lantorre HF
Turboteamsport escribió:Hola!!!
Gracias! Esas dos versiones que comentas hay ganas de verlas...
Un saludo compañero! :)
Si te has fijado, en la mía de Sainz pinté las rejillas dándole un ligero pincel seco. En la de KKK, las recorté, agujeros primero con un broca y despues lima y lija. Por dentro, rebajé el grosor del plástico y después puse una rejilla negra. Quedó mucho mejor.
Otra cosa que puedes hacer es quitar las fijaciones del capó y portón y le pones unos cierres de fotograbado. Así con los remaches que encuentres En el faldon, para poner unos de metal o resina (pintados de plata) y previo agujerico con una broca.
Lantorre HF
JesusM escribió:Si te has fijado, en la mía de Sainz pinté las rejillas dándole un ligero pincel seco. En la de KKK, las recorté, agujeros primero con un broca y despues lima y lija. Por dentro, rebajé el grosor del plástico y después puse una rejilla negra. Quedó mucho mejor.
Gracias Jesús por tus consejos, ahora otra duda que tengo es la de como utilizar el Panel Line (Negro) de Tamiya para panelar.
Para ello hay que dar una primera capa de barniz para proteger la pintura? Y como se quita el sobrante una vez lo echas.
Un saludo!
Para panelar, debes primero marcar más los paneles para que sean lo más finos posibles. Y una vez lacado, pones una gota en las esquinas y el for debe recorrer las líneas por si solas. Para eso yo uso smoke acrílico muy diluido y cuando se seca, con un bastoncillo lo mojo en el disolvente acrílico y quito lo que pudiera quedar fuera del panel.
Lantorre HF
JesusM escribió:Para panelar, debes primero marcar más los paneles para que sean lo más finos posibles. Y una vez lacado, pones una gota en las esquinas y el for debe recorrer las líneas por si solas. Para eso yo uso smoke acrílico muy diluido y cuando se seca, con un bastoncillo lo mojo en el disolvente acrílico y quito lo que pudiera quedar fuera del panel.
Okey así haré, hice bien en conseguir el panelador de Trumpeter.
Gracias nuevamente Jesús.
Lantorre HF
Tras un pequeño parón sin publicar, os muestro mis progresos los cuáles han avanzado bastante, decir como no que estoy disfrutando mucho la maqueta ya que es un kit muy muy bueno. Allá van las fotos:
Evidentemente perfecto no estará pero a mí me está gustando mucho como está quedando, dadme vuestras opiniones y críticas que serán bien recibidas para seguir aprendiendo y más adelante poder conseguir grandes trabajos, pronto volveré con más.
Un saludo!!
:D muy buen comienzo
me gusta como lo llevas sigue asi se ve genial
yo lo único que te debato es no haberle puesto los cinturones de tela con las hebilla típicas de fotograbado
para mas realismo que las calcas que pusiste
de resto de lujo :wink:
