1/24 Tamiya Nissan Skyline GT-R V-spec II (R34)
luego de un parate algo largo retomo este mundillo con este modelo Skyline R34 al cual pienso hacer en su version "Nür" de color azul metalizado, ya que me hubiese gustado mucho mas hacer el V-spec amarillo pero no viene para esta version V-specII de ese color.
Recurriendo al aporte que hizo Manafrank para el R32 utilizare algunas piezas y calcas para este modelo, mas los logos de la marga CN Dragon que dispongo que gentilmente me acerco Vladamor.
La pintura es un color azul metalizado de una carta de colores preparado en 100ml con posterior barnizado para que tome brillo codigo 343D6BC.
Por el momento solo una muestra de las grapas y accesorios
Pronto habra novedades.
Re: 1/24 Tamiya Nissan Skyline GT-R V-spec II (R34)
:D cojo sitio
otro gran proyecto en tus manos
animo y dale duro german :wink:
manafrank escribió::D cojo sitio
Muchas gracias Manafrank, este va a ser sin motor, me voy a tomar un descansito para agarrar envion con el Peugeot (posiblemente haga dos motores).
:shock: eso no me lo pierdo
yo ya empece el mio 8)
Y te animaste a hacerle un motor? Si es asi quiero ver (sigue el 206 en mi caso)
Y te animaste a hacerle un motor? Si es asi quiero ver (sigue el 206 en mi caso)[/quote]
noooo!!
motor
noooooo!!
eso para ti que se te da de 10
yo a lo basico :lol: :lol:
manafrank escribió:Y te animaste a hacerle un motor? Si es asi quiero ver (sigue el 206 en mi caso)
noooo!!
motor
noooooo!!
yo a lo basico :lol: :lol:[/quote]
Si no tienes mucho apuro estudiare la posibilidad de que lleve motor, y como dije puede que haga dos, el mio llevaria uno , el otro...
bueno volviendo al R34, he visto que las butacas llevan una tela agujereada y estoy viendo como podria hacer algo parecido (creo que la trama es demaciado pequeña), a ver que se les ocurre a vosotros.
Siempre han sido muy amables conmigo a la hora de resolver problemas y espero que me ayuden una vez mas.
Muchas gracias.
Titino escribió:Hola chicos,
Muchas gracias.
Basicamene hay una forma de hacerlo... te la relato en un pequeño párrafo a ver si se entiende.
Primero pintas de Negro las butacas, y una vez asentado el color, cubres con una malla (tipo media de las mujeres) o algo similar, lo tensas contra la pieza bien fijado...
Y pulverizas un poco de blanco u otro color de contraste por encima de la pieza con la malla puesta.
Una vez seco, debería dejar ver algo del color claro, manteniendo la trama en color negro.
Creo que me he explicado, te dejo unas fotos de otro trabajo que hice, con esta técnica de la que te hablo, que a mi juicio puede valerte...
El plan es este... una malla que cubra la pieza...
Como te decía, pintas primero el fondo de negro...
Cubres con la malla...
Y pintas cubriendo todo del color que quieres, aquí me pasé de pintura, pero para lo que quería hacer salió bastante bien...
El resultado, todo a aero...
Mi recomendación es que el blanco o el color metal que le quieres dar, para que solo se insinue, pues dale un capita muy muy fina, para que solo marque los puntos dentro de la malla y que no penetre mucho...
Muchas gracias por tu explicacion y tiempo MBConde, lo que veo dificil es que se trata de una superficie concava y sujetar una malla no va a ser facil menos en ese tamaño, pero la idea me gusta, haremos algunas pruebas. Se me ocurrio hacer una calca transparente casera con la trama en negro, pero tambien es bastante tedioso y hay que hacerlo con suma paciencia, y la calca no debe estropearse con el agua y debe copiar la superficie a la perfeccion. Son todos los asientos del modelo. Veremos si hay alguien mas que se le ocura alguna otra idea.
deuman
Mensaje por deuman »
Yo esa tecnica para las maquetas 1/12 si la veo pero para a 1/24 creo que va a quedar muy fuera de escala
deuman escribió:Yo esa tecnica para las maquetas 1/12 si la veo pero para a 1/24 creo que va a quedar muy fuera de escala
Muchas gracias Deuman por tu aporte, por lo que veo y creo los agujeritos del tapizado son de 1 cm de diametro asi que en 1/24 serian de 0.4mm, habra que ver que se consigue.
mientras pienso como puedo replicar el tapizado, estuve trabajando en el aplicando base (un gris claro Tamiya acrilico y luego el azul metalizado, para finalizar con barniz general Eterna previa colocacion de las calcas entre las manos de este ultimo). Asi esta
Mientras secaba fui adelantando el chasis tanto que lo termine al igual que sus ruedas y quedo asi.
Una del conjunto.
deuman
lo unico que se me ocurre seria con una media de mujer, es elastica y con hijo de coser puedes hacer que se adapte a los recovecos. esa tecnica la uso para hacer el efecto carbono
