BMW M3 e30 "Pep Bassas" - Beemax 1/24
Publicado: 27 Sep 2019, 19:00
Con los últimos trabajos encarrilados en su recta final comienzo un nuevo proyecto(aunque lleva unos meses empezado
). Un nuevo proyecto al que me transporta a mis inicios en el modelismo, montar un coche de rallies. Esta vuelta a los rallies no la podía empezar sino con un piloto de mi tierra: Pep Bassas y un coche mítico en los rallies el BMW M3 E30.
La maqueta elegida para este proyecto es una relativamente nueva referencia de Beemax: BMW M3 E30 (versión de rallies) ref. B24016.
La versión elegida para este teutón es la unidad que conducido Pep Bassas en el rallie Principe de Asturias del 1989. Las calcas para hacer esta versión eran en principio de Kitcar43, pero como veréis más adelante las cambié por unas de RejiModel.
A parte de utilizar una nueva decoración necesité unas nuevas llantas para ser lo más fiel al real. En este caso el modelo real utiliza unas Tecnomagnesio en 17", para la maqueta utilicé las que tiene en catalogo Renaissance, ref. 24TEC5, que incorporan neumáticos propios.
Uno de los principales problemas de estas llantas son el anclaje al chasis con un tubo hueco en vez de bastago como llevan las llantas de la maqueta por eso cambié el anclaje eliminado el tubo por unos bastagos realizados con varilla de Evergreen de 1,8mm. Aparte la llantas son de una resina muy fina y se dañan con facilidad, para subsanarlo las reforcé con pegamento epoxi en el interior.
Aunque este M3 sea una nueva referencia de Beemax, han utilizado la versión de pista cambiando los parachoques, el alerón trasero, han añadido dos baquets y algún detalle más. Pero han dejado la suspensión del coche de pista, siendo demasiado bajo para hacer la versión de rallies.
Para levantar el coche tuve que modificar las suspensiones, pero este trabajo lo hice de manera muy sencilla, sin tener que modificar todas las piezas del chasis. Solo he tuve que alargar el amortiguador 2 mm por la parte superior y limar la mangueta la misma distancia por la parte inferior, dejando el vástago unido a los brazos de suspensión.
Con la preparación de la carrocería lista y después de la mano de imprimación pinté los colores principales. El color base es un blanco de Zeropaints, el blanco puro ZP-1026. Para pintar el segundo color, el azul, utilicé uno que estaba utilizando en otra maqueta y que curiosamente se parecía mucho al azul de las calcas, el azul TeamBlackFalcom ZP-1481
Después de aplicar un par de manos de barniz pre-diluido de Zeropaints ZP-3002 me disponía a colocar las calcas de Kitcar43 pero comprobé que estaban mal escaladas y tuve que elegir otras de RejiModel ref. REJI-280.
Con ayuda de los productos Microset y Microsol coloqué las calcas de RejiModels sin mayores problemas.
Después de colocar las calcas y desengrasar bien la carrocería laqué esta con el barniz "Diamond Finish" de ZeroPaints, ref ZP-3035.
Mientras dejé secar bien la carrocería me puse ha trabajar el chasis. Como comenté antes, el chasis tiene la configuración de coche de pista por lo que tuve que suprimir algunos elementos que el coche de rallies no lleva, como un intercambiador de calor, los cilindros de elevación y el calderin de estos.
Una vez alisado y afinado el chasis lo pinté según las instrucciones del kit, sombreando solo los huecos.
Antes de continuar con más desgastes y envejecidos ensamblé todas las piezas del chasis.
Y de momento esto es todo. Pronto os subiré mas avances del interior.
Espero os guste.
Espero os guste.
