Ford Escort MK-II -1/24-ITALIERI
Rafa
Mensaje por Rafa »
Siguiendo con mi propósito de hacer en 1/24 coches que hayan participado en el Rally Príncipe de Asturias,os presento mi próximo proyecto sobre un Escort MKII.
Encuadrado dentro del British junior,David Lewelin descubría el asfalto en el Príncipe de 1984 y dejaba constancia de sus dotes de pilotaje alcanzando la cuarta posición.
Espero que quede lo más `parecido posible,aunque según voy practicando con el dibujo de las calcas ya voy descubriendo que las de contorno blanco serán complicadas de reproducir.
De momento esto es lo que tengo,tengo que experimentar si las finas lineas rojas sobre el amarillo quedan bien con calcas.Si quedan pasables no me arriesgaré a pintarlas que con el spray a poco que me paso queda bastante escalón.
Además de los riesgos de fuga que me acongojan bastante.
Re: Ford Escort MK-II -1/24-ITALIERI
Buen comienzo, las lineas rojas hazlas con calca pintadas con el mismo rojo (hechales spray). El contorno blanco recortando con cuidado o haciendo una calca blanca sobresaliente.
Que bien ver un ford Escort del Principe, precisame te yo estoy con un Cisworth del Pruncipe 88. Con que diseñas las clacas? Si lo haces con Corel o illustrator, las puedes mandar a imprimir a spotmodel, ahora tienen ese servicio y te pueden hacer calcas en blanco, ademas de buena calidad.
Rafa
Mensaje por Rafa »
Titino escribió:Buen comienzo, las lineas rojas hazlas con calca pintadas con el mismo rojo (hechales spray). El contorno blanco recortando con cuidado o haciendo una calca blanca sobresaliente.
Que buena idea lo de pintar en papel de calca,lo probaré.Lo de recortar lo he probado sobre folio y no acabo de dar con la forma,siempre hago picos en alguna curva.
Rafa
Mensaje por Rafa »
fanalone escribió:Que bien ver un ford Escort del Principe, precisame te yo estoy con un Cisworth del Pruncipe 88. Con que diseñas las clacas? Si lo haces con Corel o illustrator, las puedes mandar a imprimir a spotmodel, ahora tienen ese servicio y te pueden hacer calcas en blanco, ademas de buena calidad.
Las calcas las diseño con Inkscape que es un programa gratuito.El servicio de Spotmodel me parece una buenísima idea,está genial,pero esos programas son carísimos para mi.Si pudiese tener acceso a uno de esos programas no lo dudaría ni un momento.
Ya nos enseñarás ese Cosworth,en tus manos seguro que queda de lujo.
Por cierto, es una pena que no reediten el Sierra Cosworth,con el juego que daría.
Para la parte blanca sobresaliente, si es en todo el contorno la opcion que se me ocurre es escalar la calca, hacerla un poquito mas grande, dejar solo el contorno del dibujo e imprimir en papel blanco. Si es chorro de tinta mejor, porque con un pincel y agua le quitas todo lo que hay sobre la lamina blanca que constituye la calca, quedandote un nylon blanco con la forma que quieras tipo calca (waterslide).
No lo necesitas... Si puedes exportar a pdf te sirve inskape
Rafa
Mensaje por Rafa »
Que interesante,para imprimir tengo que convertirlo a PDF,fué uno de los problemas que encontré tras las primeras pruebas,no conseguía imprimir.En un tutorial vi que había que utilizar un programa ,también gratuito que se llama PDF pro virtual printer.Así que ,si,todo lo que tengo para imprimir es en PDF.
Rafa
Mensaje por Rafa »
Al exportar a pdf conservas fuentes se guardas los vectores y es un formato facilmente importable por casi cualquier programa de diseño.
Hay mas opciones pero esta te vale.
Llanta13 escribió:Al exportar a pdf conservas fuentes se guardas los vectores y es un formato facilmente importable por casi cualquier programa de diseño.
Tomo nota, muchas gracias Jose.
Rafa
Mensaje por Rafa »
Tienes que disculparme,pero no entiendo muy bien como puedo hacerlo.Para enviar los diseños a spotmodel estos deben de ir sobre unas plantillas que hay disponibles para descargar y que no puedo abrir sin Corel o Adobe.
Rafa
Mensaje por Rafa »
He hecho una prueba rápida pintando la calca y me ha gustado mucho el resultado,pena que no me salió el corte perfecto.
No lo sabia, no se como funcionan ellos.
