Buenos días. en un ratejo me dispongo a imprimar la carrocería pero antes de empezar nada, quiero estar bien seguro...
En algunos vídeos veo que lijan con 3.000 para imprimar y/o después de imprimar. en otros sitios he visto 1200/1500.
Tengo un amigo que me dice 400 antes de imprimar (y sus carrocerías son bastante bonitas)
Qué grano utilizo antes de imprimar, y cuando ya lo tenga imprimado? Dos manitas de imprimación y luego la lija?
Después de la lija, agua y jabón a toda la carrocería y un cepillo de dientes
He visto en scalle modeler (creo que es esta) que para imprimación y pintura le dan secados de 5 minutos entre capa y capa y luego por último cuando cambian al barniz o las calcas, etc 30 minutos...
Voy a utilizar:
Imprimación Gravity colors (5 minutos entre capa y capa y 30 antes de la pintura) 2 capas y luego lija... ? o lija entre cada capa
Pintura Tamiya (Tiempo de espera entre capas? y de secado total antes del barniz?) Utilizaré 90% de alcohol y 10% agua destilada como disolvente y a su vez mezcla 1/1
Barniz Vallejo antes de las calcas (mismo disolvente y proporción que Tamiya?) Solo una capa, o dos? Tiempo de secado entre capas 5 minutos? y de curado total antes de las calcas?
Calcas. 24 Horas de secado
Otra capa de vallejo para asegurar/proteges antes de la laca? y si fuera así, qué tiempo de secado?
Laca Gravity colors diluida tal cual dice el fabricante (para otras disoluciones, disolvente universal va bien, o mata algo el brillo?) Pedí disolvente gravity pero llegó roto y no se si llegará a tiempo. 5 minutos entre capas (2 capas, 3 capas...) y 24 horas de curado total
Por último para los que han trabajado con materiales Gravity. Para la limpieza del aerógrafo he leído un poco de todo... (siempre hablando de gravity colors en particular). Que con alcohol les va bien, con acetona... (tengo acetona pura por aquí) y ya luego pues disolvente...
Quiero evitar el disolvente por tema de las juntas (aunque luego lo utilizaré para la laca...), incluso la acetona pura supongo que aunque no atacará tanto como el disolvente sea algo corrosiva... mi aero es un dismoer (osea chino será XD) y no creo que tenga unas toricas grandiosas...
Mi antiguo AB300 lo limpiaba con alcohol y creo que también utilicé acetona quitaesmaltes sin problemas...
Muchísimas gracias!!!!!!!!! y siento el Tostón
Preparar y limpiar carrocería para pintar? Tiempos de secado
Re: Preparar y limpiar carrocería para pintar? Tiempos de se
Si utilizas pinturas gravity, tienes que utilizar disolvente
Hola,
Yo siempre utilizo limpiador de alguna marca cuando voy cambiando a la hora de pintar con diferentes colores pero al final acabo a fondo con disolvente.
Yo imprimo y dejo secar un día,al día siguiente doy color y así también con la laca.
Con los colores entre capa y capa espero 10 minutos.
