Fecha actual 04 Mar 2021, 20:22
 Asunto: Compresor fengda fd-186
NotaPublicado: 11 Ago 2020, 23:37
Buenas noches
Alguien me puede explicar como poner la presion que quiero para pintar?
Lo enciendo y cuando llega a la presion que quiero utilizar bajo el tapon, pero sigue subiendo la presion.
 Asunto: Re: Compresor fengda fd-186
NotaPublicado: 12 Ago 2020, 00:34
Hola,
supongo que tenes dos manometros, el manometro del compresor (calderin) y el manometro del regulador (salida), fijate que el del compresor no pase a la zona roja. El compresor esta seteado para cortar a 120 lb por pulgada cuadrada, cuando llega a esa presion corta por alta, luego baja hasta 80 libras y vuelve a encender y llega nuevamente a 120 y corta (asi esta seteado el mio Black and Decker). Tambien trae un regulador de presion con un manometro el cual te permite regular la presion de salida a los bares que quieras.
Puede pasar de la zona roja, tienen valvula de seguridad para no explotar pero controlalo a ver donde corta, si vez que entra en zona roja y 5 libras mas y no corta desenchufalo. Ahi tendras que ver de bajarle el corte por alta al compresor.
NotaPublicado: 29 Ago 2020, 20:43
Hola, yo sólo hago eso. Subo el tapón, lo giro hasta que llego a la presión que quiero y lo bajo. A ver si está defectuoso...
NotaPublicado: 31 Ago 2020, 09:05
Lo enciendes, dejas que cargue, y luego pones la presión que quieres.
