Página 10 de 20
Publicado: 23 Ene 2015, 01:27
Hola, hoy estuve trabajando con las bisagras y lo que queria hacer no es posible debido al poco espacio que hay para las bisagras y el capot.
Aqui una fotografia de la parte de aluminio superpuesta a la carroceria
Ahora estoy rellenando los laterales con plastico donde irian las bisagras que pienso hacer con alambre de cobre de 0,5 mm de diametro.
Publicado: 23 Ene 2015, 01:33
por epoxy putty
Qué bueno se ve.
Publicado: 23 Ene 2015, 14:03
Sigue dandole al scracht, te esta dando muy buen resultado.
Publicado: 23 Ene 2015, 17:58
Muchas gracias por los animos Epoxi Putty y Fanalone.
Publicado: 23 Ene 2015, 20:48
por Alfredo
Tiene buena pinta ese EVO 6 wrc, continua asi, saludos!
Publicado: 26 Ene 2015, 18:20
Muchas gracias Alfredo.
Ahora estoy viendo de hacer dos agujeritos en los laterales de la carroceria donde irian las bisagras del capot, para lo cual puse una alambre de cobre y rellene con plastico diluido en tolueno. Cuando evapore gran parte del tolueno estare en condiciones de agrandar apenas los agujeros para que el alambre definitivo entre mas holgado y poder asi hacer las bisagras.
en esa fotografia se ve el alambre de cobre que luego cortare y extraere para hacer las bisagras.
A esperar que evapore.
Publicado: 28 Ene 2015, 22:08
hoy he estado con el capot y he hecho algunos avances; luego de que se evaporara todo el tolueno corte el alambre por la mitad e hice dos "Z" con el mismo alambre los cuales pegue con cianocrilato primero y reforce con tolueno y plastico fundido despues, previamente repasando el agujero con mecha de 0,5mm
a continuacion deje evaporar nuevamente el tolueno por 2 dias aproximadamente y procedi a retirar el capot jalando de los laterales de la carroseria
luego con plastico de alto impacto de 0,5mm de espesor corte varillas de 2mm de ancho y empece a dar forma a los refuerzos internos del capot
Ahora falta la parte de terminacion de las uniones de las varillas y las partes redondeadas, para lo cual utilizare masilla putty y para mas detalles creo que voy a utilizar un plastico muy finito (tarjetas de carga de celulares).
Publicado: 29 Ene 2015, 14:36
por ferrari
Espectacular German que buen trabajo llevas
Publicado: 29 Ene 2015, 16:09
Interesante enfoque para las bisagras del capó.
Habrá que ponerlo en práctica con alguno de los pendientes
Publicado: 29 Ene 2015, 17:00
Buenisimo trabajo Germán , el sistema de bisagras me gusta , se parece a alguno de los Nascar de AMT/Revell .
Publicado: 29 Ene 2015, 18:25
Muchas gracias Rafael, Getzrally y Omar por vuestros comentarios. Ya habia hecho este mismo trabajo con una Mazda RX-7 R1 de Tamiya.
Ahora falta terminacion y corregir la parte inferior del parabrisas.
Publicado: 29 Ene 2015, 21:31
por Avaz_78
Estupendas las bisagras y los refuerzos del capó
Publicado: 30 Ene 2015, 01:05
Avaz_78 escribió:Estupendas las bisagras y los refuerzos del capó
Muchas gracias Avaz 78.
Publicado: 30 Ene 2015, 01:08
Hola, ya hice lo que tenia planeado para el capot, aqui la fotografia junto a una tarjeta de telefono
falta aun la parte central con las rejillas.
