Hoy me ha llegado el kit que he comprado y os pido ayuda a los expertos en esto de la aerografia, a ver si me dais unas tecnicas bsicas de como empezar a usar el aerografo, a que presion pintais y como utilzar el aerografo en si, el mio trae 0,3mm,de que me esta hablando? y lleva una rosca en la parte final,para que sirve? Ayudar a un pobre inexperto en estos lares.fanalone escribió:Gracias yako al final compre el que me recomiendas en un pack que sacaron en gunea hobbies:
http://www.hobbiesguinea.com/product_in ... s_id=14942
A ver que tal funciona y lo mas importante a ver si aprendo a utilizarlo.
Aerografo y Compresor
Re: Aerografo y Compresor
Muy buena compra y muy completa.
Hay otro hilo que se habla de la utilizacion del aerografo y donde Colf-fire colgo un archivo en pdf que esta realmente instructivo:http://www.miniruedas.com/foro/viewtopi ... 54&start=0.
Gracias diplos por ponerme ese post, la verdad es que tengo ganas de ponerme a manchar algo con el aerografo. A ver que sale,je,je.Diplos escribió:Muy buena compra y muy completa.
Yako me dices que tienes uno como el que yo he adquirido
http://www.hobbiesguinea.com/product_in ... s_id=12056
me puedes explicar como funciona el regulador de la salida, ya que yo le levanto la tapa negra e intento darle a roscar para bajar al 1kg/cm y no se mueve, Se regula de otra forma?
- Contactar:
Uno de este tipo ya sirve,
http://www.hobbiesguinea.com/product_in ... a5ab8df146
Buena compra Fanalone, el compresor es prácticamente igual al mío (yo tuve que ponerle el filtro de agua y el regulador), el aerógrafo es como uno que tuve hasta hace bien poco, iba muy bien y me lo cargué yo por manazas.
Yo estoy pensando en cambiar y tengo echado el ojo a este de aquí:
http://www.hobbiesguinea.com/product_in ... s_id=13123
que en eBay puedes conseguir bastante más barato
http://cgi.ebay.es/High-Performance-Sil ... 45ef75ffea
Buena presión, ruido relativamente contenido, calderín que asegura suministro de aire sin "pulsaciones", sin mantenimiento y precio correcto (sobre todo la opción eBay)
fanalone escribió:Yako me dices que tienes uno como el que yo he adquirido
Yo en el mio giro el regulador y le voy dando un toquito al aerografo para que vote el aire, asi hasta llegar a la medida que quiero. Si no le das al aerografo por lo menos en el mio no baja la presion.
Por otro lado yo tengo un compresor comprado en Leroy M de 25L, con valvulas y demas. Ahora estoy esperando a que un amigo me consiga unas piezas, ya que segun -él- se puede reducir el ruido aunque tambien he oido lo del motor de nevera q practicamente es insonoro. Si el artilugio funciona ya os pondre unas fotos y datos, por ahora no se nada.
En ese anuncio 19 libras, no creo que llegue a 25€Joya71 escribió:Gracias Hoellemeister, tiene muy buena pinta, y la opcion Ebay esta muy interesante por el precio. ¿Pero al ser un bulto pesado, los gastos de envio se dispararan, no?
Gracias
- Contactar:
Un calderín de 3 litros no es pequeño?
No tengo referencia, pero algo me suena que se dijera que con uno de 6 litros no llegaba para pintar un 1:24, por ejemplo. Cuestión importante si se quiere usar de noche, con gente durmiendo en casa.
Yo tuve uno de 3 litros de capacidad y la verdad que se quedaba corto para pintar una carroceria de coche 1/24.
Por eso lo vendi y me compre uno de profesional del bricolaje.24 litros,presión max 8 bares,2 HP y lo peor el ruido 94 Db,pero suena cada muuucho tiempo.Se carga en un minuto.Y el precio 120€.Habia más pequeños.
Seria cuestión de acercarte por una ferreteria o el Leroy Merlin.
Este del que hablais:
Yo lo encontré por 120€ en andorra:
http://www.sorteny.com/id1/portal.php
La tienda esta muy bien, y como tienen competencia directa, justo delante:
http://www.basarvalira.com/index.php
Los precios en proxxon, compresores, y demás, estan muy ajustados.
Estan ambas tiendas en las Escaldes, parte alta, una enfrente la otra.
Salut
Sam
Salut
Sam
¿Los 24 litros no se te quedan un poco cortos para los camiones gigantes o los submarinos a 1:35? Cómo se nota que tienes espacio. Lo que me pregunto es si tienes vecinos o se han ido todos ya por el ruido.~FKF~ escribió:Yo tuve uno de 3 litros de capacidad y la verdad que se quedaba corto para pintar una carroceria de coche 1/24.
Ahora en serio, uno de esos, por espacio y para que los vecinos no me hagan vudú, lo descarto.
Vic, ¿alguna sugerencia en un 6 litros silencioso sin dejarse mucha pasta?
Localicé en tienda física en Francia, rondando los 140€ este de aquí:
http://www.myvouchercodes.co.uk/best-de ... 392157/477
La chicharrilla que tengo ahora (sin calderín... y como si soplo yo) son 59dB y este son 71. Sabiendo que cada 10 dB se dobla el nivel sonoro, esto puede estar al límite del bien y del mal.
