A vueltas con la p*t* laca...
Por aquello de que una imagen vale mas que mil palabras, voila!!!:
¿Es grave, doctor???
No enseño mas porque me va a dar un yuyu... Joder, que dolor de tripas.
Supongo que lo mas recomendable es pegarle una lijadita, nivelar superficie y probar a lacar de nuevo, no?
Snifffffffffffffffffffffffffffff... :cry: :cry: :cry: :cry:
Lástima Lotus 7...
Antes de la lija, prueba el liquido de frenos (con precaución) o algo menos agotador.
Perdóoooon !!
quisir: lástima Messer.
:oops:
Scalecolors
Mensaje por Scalecolors »
Lo de la lija no tiene mucho futuro, lo más probable es que termines perdiendo los nervios, lijando como no debes y arrancando la pintura. Yo lo metería en DOT 4 y a vivir que son dos días.
De todas formas y a riesgo de tocarte un poco los huevos, ese efecto general en la capa de laca no parecen ni creo que sean cráteres por residuos. Cuando he visto algo parecido a eso, o no se había respetado la proporción laca - catalizador o no se habían mezclado bien ambos componentes. Un despiste lo tiene cualquiera y luego cuando la cosa sale mal ninguno recordamos haber metido la pata :(
yako
Mensaje por yako »
Es de la jeringuilla, que fue lo que te metiste antes de lacar con la jeringuilla???
Ahora sin coñas, como sabes que la jeringuilla no tenia mierda dentro, es esteril, pero te acojonaria saber las mierdas que emplean para esterilizarlas. Sabes que practicamente todas estan realizadas con mezclas de hidrocarburos. Como sabes que la laca no ha atacado las paredes de la jeringuilla.
Has pulido antes de lacar? Si has pulido la has cagado pq seguro que el liquido para pulir esta basado en siliconas.
En lugar de jeringuillas usa una pipeta de cristal, estas las puedes limpiar tu y reusarlas cuanto quieras. En Malaga ahi una drogueria (drogueria es la tienda donde venden productos de limpieza no el kinki de la esquina de tu barrio) donde yo compraba tubos de ensallo y vasos de precipitacion, no se el nombre de la calle pero ya te hare un plano (era por la zona de la Tribuna de los Pobres).
yako
Mensaje por yako »
Si usas liquido de frenos guardame un poco que llevo bajo el nivel del polito. :lol:
Pepe
Mensaje por Pepe »
"Mezclado en la jeringuilla que he usado para tomar las dos partes de la laca. Recien sacada del plastico, de esas que el embolo no es de goma negra. "
No importa que no lleve tapón de goma. La mayoría de las jeringuillas lleva silicona. Lo aprendí en carne propia. Mira a ver si es del mismo tipo que antes no te había dado problemas, o es de otro tipo o marca. La mejor solución es usar pipetas de cristal como te han dicho, y lavarlas, auque es un coñazo. Otra solución es usar pajillas de refresco, aunque se pierde algo de exactitud en la mezcla. Si insistes con las jeringas, pruebala antes , y cuando tengas claro que tal marca o tipo no está "siliconada", agénciate una buena provisión.
Pepe
yo creo que deberías de haber lavado despues de pintar, con fairy y un pincelico.
Anyway, donde has mezclado la laca?
sanzvictor escribió:Lástima Lotus 7...
Que Santa Lucia te conserve el oido porque lo que es la vista...
¿Sugieres despinting??? Josu, sniffff, con los colorines tan majetes que habia conseguido. :cry:
Cold_Fire escribió:Lo de la lija no tiene mucho futuro, lo más probable es que termines perdiendo los nervios, lijando como no debes y arrancando la pintura. Yo lo metería en DOT 4 y a vivir que son dos días.
Puestos a apostar me juego 1 a 10 a que, de ser, es por mala mezcla. No me encaja ninguna otra opción, y eso que removí bien removido, pero quizas fuera insuficiente removimiento...
La lijada parece facil, ya que el maqueto es bastante liso. Probaré primero con la lija y si me desespero procederé al despinting.
yako escribió:Es de la jeringuilla, que fue lo que te metiste antes de lacar con la jeringuilla???
No puli antes de lacar. Las jeringas proceden de botes de jarabe para nenes. Las pipetas de los cojones las he buscado y no doy con ellas, asi que habra que ir a ver a los pobres...
Y ya sabes que no me meto guarrerias en vena como tu haces, mamona...
yako escribió:Si usas liquido de frenos guardame un poco que llevo bajo el nivel del polito. :lol:
Te guardaré tambien un poco de aceite, que llevas una época perdiendo bastante por el ojete...
Pepe escribió:"Mezclado en la jeringuilla que he usado para tomar las dos partes de la laca. Recien sacada del plastico, de esas que el embolo no es de goma negra. "
Pepe
Pues lo mismo tienes razon. La anterior vez use una jeringuilla cutresalchichera que tenia por ahi. La de hoy ha sido jeringa nueva, diferente a la anterior. Quizás esté ahí el problema.
El forero Victor me ha gestionado unas jeringas (¿me querrá jeringar...?) que espero no den problemas. Mientras tanto probaré lo que dices de las pajillas. :roll:
Javiero escribió:yo creo que deberías de haber lavado despues de pintar, con fairy y un pincelico.
Si lavo despues de pintar me quedo sin pintura... He usado acrilico.
En la jeringuilla, mismamente, todo meneadito dentro de la jeringuilla.
