Ducati 996 SBK Superbikes 1/9 Revell
Maranello
Re: Ducati 996 SBK Superbikes 1/9 Revell
Mensaje por Maranello »
Diplos escribió:Pedazo moto!!!,aqui se puede uno lucir con el detallado.....
Buen apunte lo del alclad de imprimacion,si cubre bien....lo probare,gracias.
Pues si se puede detallar bastante, pero aparte que no tengo mucha informacion, la maqueta trae al menos unos cuantos cables del motor, que es de agradecer. Respecto a la imprimacion de Alclad yo lo recomiendo pues del bote al aero y ya esta, aparte de que no es caro y sale cantidad. Nuestro patrocinador lo tiene es este.
http://shop.spotmodel.com/product_info. ... ts_id=7056
Maranello
Bueno mas avances y mas torturas. Los encajes son para tirarse de los pelos, yo creia que iria bastante mas rapido. Asi que me voy a liar la manta a la cabeza y voy a cabiarle la mayoria de tornillos tanto del motor como del chasis asi ganara algo.
Aqui os pongo la carrocaria lacada a falta de lijar y colocar las calcas, lleva unas cuantas blancas y complicadas, espero no me den mucha lata.
El motor lleva lo suyo lo primero fue quitar un trozo de plastico donde tenia que ir el filtro de acaite, pues no encajaba bien, y asi ponerlo correcto para que unos cables tengan sitio.
Los tubos de escape tambien llevan lo suyo, vienen completamente vacios, asi que a rellenar con epoxi de Tamiya.
Bueno hasta aqui lo que llevo.
Saul.
TURBETE
Mensaje por TURBETE »
ay que recuerdos :twisted: :twisted: , los puñeteros encajes con la yamaha me paso lo mismo te acompaño en el sentimiento, pero dale dale.
Te dara dolores de cabeza , pero lleva una pinta que pa' que ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ Carry on ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
Mustang
Mensaje por Mustang »
Que bien te quedó el acabado de esa pintura!!!!
Que lisita te ha quedado la pintura,con que le has dado con aero o pistola?
Maranello
Diplos escribió:Que lisita te ha quedado la pintura,con que le has dado con aero o pistola?
Pues esta dada con aero, pero la disolvi bastante con diluyente de Tamiya, y fui dandole pasadas rapidas.
FER V8
Mensaje por FER V8 »
Vas muy bien!!!
Maranello
Buenas de nuevo aqui os dejo los avances que tengo, no son muchos, ya que los problemas han sido mas.
Aqui los tubos de escape que tube que colocar primero haciendo un poco de fuerza y luego pegar, a si quedaron rectos.
Estos seran los unos de los tornillos que le pondre.
El basculante se trae lo suyo. Lo primero los huecos que hay, despues el plato no entra y para terminar si quiero pintarlo bien he tenido que traspasar el anclaje del amortiguador.
Las calcas tienen tela tambien. Estan mas duras que una piedra y luego para colocarlas tela. Como resultado me cargue unas que van en la parte trasera y lo he hecho desde cero, he pintado en blanco y he hecho el dorsal, pues iba en la misma calca. Tengo que retocarlo pero bueno.
Y para terminar las calcas de fibra de carbono que tambien se las traen, al final decidi cambiarlas, con todo el trabajo que conllevan. Aparte que no me gustaba la trama.
Bueno estyo es todo espero os guste.
Saul.
Que buena pinta esa moto, y eso que yo nio soy mucho de motos, pero esta va muy bien conseguida, con esa escala, si tienes niños, le pones dos rueditas extras y lo sacas a pasear :wink:
Maranello
fanalone escribió:Que buena pinta esa moto, y eso que yo nio soy mucho de motos, pero esta va muy bien conseguida, con esa escala, si tienes niños, le pones dos rueditas extras y lo sacas a pasear :wink:
Niños no, pero puedo poner a los gatos, para darles una vueltecita de na.
Bueno pongo los avances que tengo.
Ya termine la parte trasera con las calcas.
Aqui no se lo que me a pasado con el X-19, pero espero que dandole con los pulimentos de Tamiya se arregle un poco, y luego le dare otra manita.
Aqui el guardabarros que me a costado lo suyo pues no me asido facil.
Pues esto es todo espero os guste.
Saul.
Claro que nos gusta!! Está fantástica...
El X19 es para "ahumar" la calca de fibra y darle ese tono marrón, verdad?
Maranello
JesusM escribió: El X19 es para "ahumar" la calca de fibra y darle ese tono marrón, verdad?
Pues si suelo darle un poco para oscurecerla y darle ese tono, me gusta como queda, aunque esta vez en los laterales se me a ido la mano.
Gusta y mucho ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
Te sigo y aprendo tambien .
