Lamborghini Marzal (1/20 Bandai)
Ferrariker
Re: Lamborghini Marzal (1/20 Bandai)
Mensaje por Ferrariker »
Para la parte trasera hago una plantilla de papel antes de cortar el evergreen y después lo pego y lijo para ajustar.
Aquí ya tengo el hueco de la parte trasera
Ferrariker
Finalmente un poco de putty y una lijadita para ver cómo va el tema.
Ahora sólo falta la "tapa" de la parte trasera con sus salidas del aire acondicionado. La quiero hacer aparte para poder pintarla y ponerle las rejillas cómodamente.
Mientras seca la masilla imprimo las llantas, habrá que quitar alguna pequeña rebaba antes de pintar.
Bueno, esto es todo por ahora. La verdad es que se pasa casi más tiempo pensando cómo hacer las modificaciones que con la lija...
Ferrariker escribió:..... La verdad es que se pasa casi más tiempo pensando cómo hacer las modificaciones que con la lija...
Ay amigo, bienvenido al club!!! :lol: :lol: Pero y lo bien que se pasa!! El problema es cuando hay varias opciones y te decides por una. Pero después cuando estás con ello o cuando la terminas, ves que no, y decides por otra... Pero después coges una experiencia......
Te sigo, que vas muy bien!!
Ferrariker
Gracias por los ánimos Jesús. Vamos con los avances del día. Para la parte superior del túnel central se coge un trozo de evergreen y calentándolo con cuidado con un mechero se curva (esto lo he aprendido del maestro Dakar) para amoldarlo a la forma del túnel:
Ahora a base de lija/lima/cutter se ajusta y se detalla:
La rejilla del aire acondicionado viene de los sobrantes de una maqueta:
Ferrariker
Una vez acabado el despiece lo pego todo y con masilla se rellenan huecos e imperfecciones. Cuando se ha secado a darle a la lija hasta quedar satisfecho con el resultado.
Ferrariker
Siguiente paso, los asientos. Los que trae el kit son horribles
Así que con un poco de cartón y bastante paciencia hago una plantilla para pasarla después al evergreen. También he hecho con cartón el travesaño del chasis donde se apoyan los asientos. Éste es el resultado comparado con lo que viene en el kit:
Creo que tiene bastante buena pinta (quitando el detalle de que en la foto el asiento de cartón esta del revés) Esto es todo por hoy. Ahora me espera un arduo trabajo con 4 asientos.
kuacuacitos
Mensaje por kuacuacitos »
Bonito modelo y mejor trabajo, te siguo con mucho interés.
Ferrariker
Gracias kuacuacitos. Vamos con una actualización: Los asientos.
Después de la prueba con cartón, me fui al chino del barrio a comprar un cartel de "se alquila" que está hecho de un plástico fino muy fácil de cortar con tijera y que aguanta bien los pliegues. Paso la plantilla de cartón al plástico lo ajusto un poco y finalmente escaneo el desarrollo del asiento.
Con photoshop multiplico el asiento por ocho. Cuatro del tamaño original y otros cuatro un poco más pequeños, ya que la primera muestra era un poco grande. Los imprimo en un folio, los recorto (no hace falta ser muy riguroso al recortar el papel porque lo importante es el plástico)
y los pego en el plástico.
Después se recorta el plástico ya con más cuidado y dibujo los pliegues
Ferrariker
Con algo puntiagudo pero que no corte marco bien los pliegues
Y les hago un doblado previo
Luego con unas gotas de loctite se deja el armazón de los asientos preparado
Como no tenía masilla, aprovecho para lijar un poco los largueros del chasis, que tienen un caflán que no estaba en las piezas:
Ferrariker
Una vez comprada la masilla toda el trabajo de chinos: rellenar los asientos bolita tras bolita...(creo que mañana tendré agujetas en el antebrazo) y el resultado final es este:
Conclusión: tengo que aprender a hacer moldes :lol:
No se si tendras que aprender a hacer moldes, pero lo que si se es que el proceso es muy educativo por el que se aprenden nuevas técnicas con nuevos materiales!!
Gracias por ello.
JesusM escribió:No se si tendras que aprender a hacer moldes, pero lo que si se es que el proceso es muy educativo por el que se aprenden nuevas técnicas con nuevos materiales!!
Gracias por ello.
+1
Felicidades da gusto ver ese trabajo te esta quedando de fabula
Buen curro con esos asientos, seguimos tu trabajo.
