Ferrari F430 1/24 Revell
Re: Ferrari F430 1/24 Revell
No estas obligado en usar un cabina... ser un poco hábil en poner el coche en un tapper boca abajo tras pintar o lacar... :wink:
arsanor88
Mensaje por arsanor88 »
Manolo escribió:No estas obligado en usar un cabina... ser un poco hábil en poner el coche en un tapper boca abajo tras pintar o lacar... :wink:
Lo que yo hago es meterlo en una caja de cartón justo después de pintar o lacar. Pero siempre queda algo de imperfección. Luego me toca lija siempre.
El cartón es muy dificil de limpiar, y siempre hay alguna porquería...
usa un taper de plástico, aunque sea electrostático, siempre podrás pasarle una bayeta un poco mojada...
arsanor88
Aquí traigo unos cuantos avances, he tardado porque estaba esperando un pedido de pinturas y lacas. He trabajado la primera vez con Aclad II, el resultado no me gusta tanto como esperaba, será culpa mía seguro, pero esperaba más. He leído por aquí gente que le da primero una capa de negro mate. Lo probare con las llantas...
Aquí dejo unos avances del motor. Esta solo probado para ver si encaja bien, esta sin pegar. Aquí se ven los fallos bastante mejor que a simple vista.
Aquí se ve como un poco de amarillo en el frontal, no se como ha salido... porque no he usado ninguna pintura amarilla. De todas formas esa parte no se verá, porque ahí tiene que la parte del frontal del motor.
Por último ya tengo la carrocería imprimada para ver fallos.
Ya he lijado los fallos, sobre todo lineas de molde y los fallos que se ven en la parte posterior cerca de los pilotos en la parte derecha, se puede ver en las fotos. Bueno voy a seguir con el interior y ya pondré avances, acepto críticas.
Sigue trabajando que tiene buen ritmo.
En cuanto a las Alclad, no se cual has usado, pero en cualquier caso, para el efecto cromo es indispensable la base negra, cuanto más brillante mejor. A mi me fue de maravilla!!
Buen trabajo en el motor del Ferrari ......y como dice Jesús , la base negra cuanto mas brillo mejor para el resultado final con el Alclad .
arsanor88
Pues la pintura es Aclad II cromo. Para la próxima vez lo intentare dandole primero una capa de negro brillante. Vallejo podria ser? tiene que ser acrilica o esmalte? lo digo porque lo mismo la acrilica se la lleva.
gracias por comentar
arsanor88 escribió:Pues la pintura es Aclad II cromo. Para la próxima vez lo intentare dandole primero una capa de negro brillante. Vallejo podria ser? tiene que ser acrilica o esmalte? lo digo porque lo mismo la acrilica se la lleva.
La base que yo use es la propia de Alclad, pero tengo entendido que vale cualquiera, mientras sea brillante.
arsanor88 escribió:Finalmente sera de color blanco. tengo pedido el blanco chaparral y la laca bicomponente de number five. Las lineas en negro no se si hacerlas con pintura esmalte de humbrol negro brillante o con calca especial para esto. seria mejor lo segundo pero tendria que hacer otro pedido. quedaria bien con pintura¿
saludos
Al tanto con el Blanco Chaparral, que si es accurate, debiera ser un blanco-nevera-sesentera... un blanco sucio, vamos, como el racing white de Tamiya.
arsanor88
saludos
Es el blanco chaparral de Number five. Nunca he usado pintura de esta marca. ¿hay alguien que si? los tiempos de secado seran como de un día minimo, no?
saludos
Precisamente este es uno de los modelos que tengo en el armario y seguramente el próximo que haga, así que voy a seguirte y ver que problemas te da la maqueta.
Para que no se peguen pelusillas de polvo lo que hago es con un spray de esos de mano rociar con agua el sitio donde pinto, así las pelusillas quedan pegadas y no salen volando tan fácilmente con la corriente que produce el spray/aerografo.
A ver que tal le sienta el blanco en ese F430.
Ánimos! :D
saludos
saludos
Yo acabo de pintar el 911 con Blanco racing de N5, y tambièn lo hice con el Corolla (mira mis post que indico como lo hago, problemas y soluciones). Y en cualquier caso, capas finas, y dejar secar minimo un dia desde la ultima capa. Y eso si: mátate a agitar el bote. No porque cueste, sino porque cuanto más lo agites, mejor te fluirà por el aero!! Y la verdad que eso pasa con todas las marcas.
arsanor88
Para JesúsM:
Parece que el blanco racing y el blanco chaparral son bastante parecidos, quizá el chaparral sea algo mas apagado. Si le daré manos muy finas y esperando una día mínimo. Al agitarla hay que dejarla descansar un tiempo? Por cierto el Corolla esta perfecto, muy currado, tanto de detalles, pintura, lacado, todo... Todavía me queda mucho para conseguir estos resultados, si algún día lo consigo... enhorabuena
arsanor88
Hola de nuevo, después de pelearme mucho con este modelo, me doy cuenta de que no tengo ni idea en esto del modelismo estático. Este es mi tercera maqueta y todavía me queda mucho o casi todo por aprender, así que, me lo tomare como entrenamiento. jeje.
Al grano; me he dado cuenta de que pintar con blanco es muy dificil, no queda nada bien a no ser que des muchas pasadas, y sobre todo me esta dando problemas el enmascarado. Estoy utilizando cinta normal que venden en las ferreterías, a simple vista no tiene mala pinta, pero para esto parece que no sirve. Me tendré que hacer con alguna de Tamiya por ejemplo.
Tengo la carrocería pintada con blanco chaparral de number five. Queda bastante bien, cubre bastante, pero para eso le he tenido que dar 3 manos.
Ya me contareis como va. La tengo preparada para darle una capa de laca bicomponente number five, y empezar a enmascarar para poder hacer los marcos de las puerta y luna delantera en color negro.
Por otro lado, estoy con el interior del coche. Tengo que decir que he abarcado mucho para estar empezando. Lo estoy haciendo a mano alzada y no se como me esta quedando. Pongo unas fotos y me contais como va. No se si dejarlo así o quitarlo todo y empezar de nuevo.
Eso es todo por ahora... Saludos y gracias por comentar
