Porsche 911 Polizei
Re: Porsche 911 Polizei
Una carrocería doblada de Italiari!!..... como es que no me extraña.
Todo un trabajo de primer nivel el que se muestra aquí. Pocos clonarían, como lo haces, un techo de otro Porsche. Por aquí me quedo sin perderme detalle.
Coñe, no es la primera vez que hace un molde, eh? :shock:
Entiendo que los palillos son los agujeros para inyectar la resina, no?
Edito:
Y esa plastilina, es la de toda la vida? La JOVI de siempre?
Si es esa, te va bien?
Hasta en tus explicaciones y paso a paso se nota tu pulcritud y orden trabajando, da gusto Carlos.
enzof
Mensaje por enzof »
Que pasada de trabajo, deseando ver como queda ese techo.
enzof escribió:Que pasada de trabajo, deseando ver como queda ese techo.
+10, viendo el molde, veo que va a salir un buen techo de ahi.
Carlos_Pazos
Mensaje por Carlos_Pazos »
JesusM escribió:Coñe, no es la primera vez que hace un molde, eh? :shock:
Edito:
Sí, moldes he hecho alguno, dos o tres namás.
Los palillos son uno para inyectar, y el otro para que salga la resina de vuelta, aunque en este molde se va a salir por todos lados, pues es de media carrocería, para no gastar demasiada silicona mayormente; cosa que lo hizo más complicado de manejar (ya me lo iba temiendo a medida que montaba todo, pero al final +- salió, el problema va a ser otro.
La plastilina a mi me va bien, sin asegurarlo diría que es la ''JOVI de siempre'', el paquete venía con un plástico transparente sin marcas porque la compre al mismo distribuidor que la silicona y resina pero el tamaño del bloque es igual que la JOVI. En Feroca sólo le ponen una pegatina tapando la marca.
http://photobucket.com/Carlos_Pazos" onclick="window.open(this.href);return false;
http://sites.google.com/site/centroculturalescala/" onclick="window.open(this.href);return false;
Carlos_Pazos
lumeboo escribió:Hasta en tus explicaciones y paso a paso se nota tu pulcritud y orden trabajando, da gusto Carlos.
Gracias Luis. Más bien es darle muchas vueltas a todo y es en realidad un defecto, porque me atasco enseguida o gasto mucho tiempo. En fin, que el menos sirva para que os agrade el hilo.
Carlos_Pazos
Graaacias a todos por ver.
Pues aqui van las fotos de la colada
De entrada me quedé satisfecho, tiene bastante resina sobrante y gorduras, pero como conseguí la forma básica del techo, pues me vale.
y el intento de adaptación, marco la curva y la traspaso a la resina
Después del corte básico, veo que se queda algo atrás el pilar B y la ventanilla trasera llega hasta el hueco del motor
Lo comparo con una foto
y me parece que el Italeri es algo corto, claro que está sin defensas.
Superpuesto al FUJIMI
hay diferencia
Sigo cortando por delante el techo
no sé si fue la mejor solución, porque se ve irreal, mucha ventanilla y poco techo.
El italeri tiene el marco superior del parabrisas más recto, quedándose todo más atrás, igual es eso, que el italeri tiene fallos en las formas, no sé. Viendo fotos de arriba, de lado, etc. sigo pensando que es el mismo techo que el 930 aunque pudo cambiar, claro que sí, y encima pretendo mezclar dos maquetas de fabricantes distintos.
Bueno, hago otra copia y la corto poquito por delante, por detras bordeo el marco de la ventana para cortarlo haciéndola más pequeña, a ver.
Realmente aunque me queda bastante de reconstrucción, creo que conseguiré injertarlo.
Hefesto
Mensaje por Hefesto »
Carlos, creo que el problema es que, aunque estan en la misma escala, uno de los fabricantes se ha pasado la medida por el forro.....te sigo a ver que sale de aqui!
Interesantísimo el pasos a paso, y como podemos mejorar las cosas habiendo hecho un copia en resina, que puedes manejar, y manejar, y si te pasas....otra colada más!!
Gracias Carlos!! :D
Carlos, puede ser culpa de uno de los fabricantes de los kits, o simplemente que el 911 cabrio no lleve la misma inclinación del parabrisas o ni siquiera las mismas medidas de altura y curvatura del parabrisas que el coupe. No me parece nada descabellado.
Buen trabajo con ese techo Carlos, a darle fuerte en el ajuste a la carroceria.
Buen trabajo Carlos con el techo dale duro que al final lo acoplas
Hola Carlos perdona por no contestarte antes te paso las medidas que me pides
El techo mide 64 mm
El hueco de la ventana mide 20 mm
El hueco de la luneta trasera por si te hace falta 24 mm
espero que te sirva de ayuda y si te hace falta algo mas no tienes nada mas que pedirlo
