Página 2 de 20
Publicado: 13 Jul 2014, 17:24
Muchas gracias Jesus y Art.
Pronto subire mas cosas
Publicado: 14 Jul 2014, 00:48
Hola, algo mas
presentando para ver en conjunto
con plancha de 1 mm hago un circulo y corto en semicirculo para hacer la caja; con lamina de 0.5 mm hago una base
con sacabocado y lamina de 0.5 y 1 mm hago tapas y con lamina de 0.5 mm cortadas en tiras de 0.5 mm hago nervaduras; los anclajes de la caja al block son de grapa estirada y cortada.
Saludos. Germán.
Publicado: 14 Jul 2014, 10:55
Gracias German por enseñarnos a hacer un motor partiendo de cero, gran trabajo, te sigo.
Publicado: 14 Jul 2014, 14:55
por JOSEFELIX
Excelente curso de scratching, toda un clase de como partiendo de una pobre base se consigue un excelente trabajo
Publicado: 14 Jul 2014, 16:18
por ferrari
Que buen trabajo a ese motor solo le falta arrancar Felicidades
Publicado: 14 Jul 2014, 17:25
Muchas gracias por mirar muchachos.
Se hace lo que se puede con muy poco (brocas, limas, lijas, sacabocado, cutter, pinzas, grapas, tolueno) y mucha paciencia.
Publicado: 14 Jul 2014, 22:06
He encontrado el firewall
y otras cosas.
Ahora a por ellas.
Publicado: 05 Ago 2014, 01:46
Hola muchachos,
luego de las vacaciones de invierno de mis sobrinos, empezare a retomar las cosas.
He realizado en plastico alto impacto de 0.5 mm la base del firewall (tediosa tarea).
luego ire agragando capas para llegar al espesor necesario para que quede a ras con el capot (son aproximadamente 4,5 a 5 mm)
estas capas son las que daran la forma definitiva y caracteristica del firewall.
Saludos. Germán.
Publicado: 12 Ago 2014, 06:11
por epoxy putty
Brutal ese motor.
Publicado: 13 Ago 2014, 15:30
epoxy putty escribió:Brutal ese motor.
Se hace lo que se puede. Gracias.
Publicado: 13 Ago 2014, 15:36
Hola,
aqui algunos pocos adelantos
el fondo del firewall es escalonado por lo que he cortado en dos y he dibujado las molduras del mismo
ya recortado
y una vista general
Faltan algunos detalles que van sobre relieve pero la mayor parte ya esta hecha.
Saludos y gracias por mirar.
Publicado: 15 Ago 2014, 17:03
por JOSEFELIX
Excelente trabajo German, va ha quedar fantastico!!!!!!!!!
Publicado: 15 Ago 2014, 18:40
Que buen laburo estas haciendo en el Mitsu , German , de calidad .
Publicado: 19 Ago 2014, 00:00
Gracias chicos.
