Otra cabina de pintura.
Re: Otra cabina de pintura.
Muy chula!
Joer Carlos, menudo cabinon te has montado, valla chuladaque te has preparado, me gusta lo de darle doble juego, como cabina de pintura y de fotografia, ahora ya no tienes excusa, a darle caña.
Ahora habrá hacer maquetas,no?.....
epoxy putty
Muy guapa pero ¿no le has puesto piso? Vas a dejar bonita la mesa como no pongas algo para protegerla, jeje.
Ahora a darle caña.
Ahora a darle caña.
Dale calor a la cabina... y no dudes en ensuciarla...
Bueno,con esto doy por terminado el trabajo de la cabina de pintura.
Despues de las pruebas pertinentes, puedo asegurar que la pintura en espraís, mejor en el balcón. La cabina no puede absorver, la gran cantidad de pintura que sale, en un espacio tan pequeño.
Unas fotos de la zona de extracción al exterior y la zona de trabajo. Decir que la mesa lleva un suplemento para ganar un poco de altura y cuando no estoy pintando se posiciona a la izquierda. Dejando la zona libre, de la mesa, para preparar material y, en el rincón libre, zona de lectura para la mujer. Ira un silloncito, para lectura con luz natural.
Cualquier duda o información que necesiteís, no dudeís en preguntar. Y ahora a darle caña.
epoxy putty
Juraría que la vez que comentaste el motorazo que le ibas a poner y vi las características era aún más potente que mi Cata. No debería tener problema en extraer la pintura en spray.
Por lo que veo en la foto has llenado todo el tubo de extracción con material filtrante. ¿Me equivoco? Me parece una exageración. Ponle sólo un poco en el inicio del tubo. Verás que luego absorbe lo que le eches.
Ojalá con eso soluciones el problema y puedas disfrutar la cabina como Dios manda. Ánimo.
Mucho filtro como te han dicho... estas limitando los litros por minuto que puede evacuar.
Con el de la pared de la cabina, vas mas que sobrado...
Eso si... tienes un problema... si las cuerdas de tender la ropa se usan...
Los filtros estan puestos, debido a que el tubo es un poco más ancho de diametro que el extractor y el de salida a la calle. De todas maneras probandola, el filtro de salida del extractor, por detrás, salio muy manchado. Si lo quito, además del otro y solo dejo el del final, quizás manche la fachada y quede como un arco iris. Tengo que probar y ajustar más.El de salida al exterior ese si o si se queda.
La pintura que use y se ve, morado, mancha mucho y es de grafiti. Decantada y con una presión de 2,3 bares y 0,4 de boquilla. Ando probando caudales y presiones, según el tipo de pintura.
Y por las cuerdas no te preocupes Llanta13 un trapo humedo y como nuevas
~FKF~ escribió:Los filtros estan puestos, debido a que el tubo es un poco más ancho de diametro que el extractor y el de salida a la calle. De todas maneras probandola, el filtro de salida del extractor, por detrás, salio muy manchado. Si lo quito, además del otro y solo dejo el del final, quizás manche la fachada y quede como un arco iris. Tengo que probar y ajustar más.El de salida al exterior ese si o si se queda.
Las cuerdas bien
En principio si bajas de 2kg de presión, mejor, generas menos nuve de vapores, todo es cuestión de diluir la pintura para que pulverice bien.
Con boquilla de 0,8 suelo aplicar en 2kg o menos.
Con 0,4 menos presión de 2kg, solo daría mas presión, si no la he diluido lo suficiente, y no sale bien... como parche momentáneo para salvar la papeleta.
Animo con esas pruebas, seguro que le pillas el punto dulce al asunto.
