Gracias Mariofanalone escribió:Me coloco en primera fila, este siempre es un coche de preguerra que me ha gustado y ademas, haciendolo a 1/12, puede salir un gran maqueton, sobre los radios, no se que diametro levaran, pero puedes mirar en tiendas de electronic y ver si algun cable de los que tiene rigidos se acoplan a tu medida, eso y muuuucha paciencia para hacer todos los radios.
si hago los radios ??????
el material a utilizar es el alambre cuerda de piano que hay en cualquier ferretería
lo use para hacer un montón de radios en el primer pocher ya que le faltaban muchos
lo hay en grosores 0,2 mm , 0,3 mm, 0,4 mm, etc
yo en el alfa use el de o,5 mm porque era el grosor de los radios originales de pocher, pero este como es una escala un poco mas pequeña seguro que abra que utilizar el de 0,4 mm
es un alambre muy rígido que se dobla con un alicate y coje la forma deseada, y ademas la pintura agarra perfectamente
hay que tener en cuenta que la capa de pintura también le da cierto grosor
![Imagen](http://i1148.photobucket.com/albums/o567/fedello/A1C7C4A4-5065-4773-9B11-1837C4BA1057_zpsrgex8rws.jpg)
gracias por seguir el proyecto
un abrazo
