FIAT 131 ABARTH 1/24 ITALIERI (Fombona-Menendez)
Rafa
Re: FIAT 131 ABARTH 1/24 ITALIERI (Fombona-Menendez)
Mensaje por Rafa »
Getzrally escribió:¡Menudo proyecto en el que te has embarcado para casi empezar! Complicado, complicado.
He ido leyendo el post y, principamente, comparto el consejo de Jose (Llanta 13) sobre lo de "aparcar" el proyecto momentáneamente y embarcarse en otros más sencillos, para coger técnica y tablas y retomarlo con más garantías. Todo con la intención de no frustrarse y disfrutar del hobby, que es de lo que se trata. Recuerdo mis comienzos hace ya muchos años donde solo compraba kits de un solo color para no tener que complicarme la vida con capas y máscaras (realmente en ese momento tampoco sabía lo que era eso :lol: )
Y es que lograr que el acabado de una carrocería de 4 colores a spray es harto complejo. Con ya ciertas tablas yo lo intenté en su momento con el Porsche de Repsol, y las delimitaciones entre las capas eran auténticos escalones, aparte de que la presión del spray es fija y es más fácil que se cuele por los resquicios del enmascarado. Al final aparqué el proyecto unos años, hasta que lo retomé con aerógrafo (que realmente es muy fácil de usar, como muchos podrán atestiguar), y no puedo estar más satisfecho con esa decisión.
Si decides seguir, como parece por tu última entrada, personalmente prefiero la máscara "amarilla" tipo Tamiya (aunque hay otras muchas marcas, como comenta igualmente Jose). La de curvas de Tamiya de color blanco a mi no me convence nada, ya que me parece muy gruesa y ayuda a que se forme escalón de pintura a su alrededor. Para delimitar los aletines, puedes intentar hacer plantillas, colocando máscara y marcando con un lápiz, y lo pasas al tablero de corte donde trabajas con la cuchilla. Quizás sea el método más seguro, ya que se puede trabajar sobre la propia carrocería, pero como los aletines no tienen línea que los delimite, si aprietas fuerte con la cuchilla marcarías el plástico, y si das con la forma a la primera todavía, pero si tienes que rectificar el corte, te obligaría a enmasillar para "ocultar" el primer intento. Si te decides a hacerlo sobre la propia carrocería, fundamental como dice Jose que utilices una cuchilla nueva, es decir, que la estrenas para ese menester.
Normalmente, no merece la pena ahorrar ni en cuchillas, ni en máscaras, ni en lijas :lol:
Bueno, te sigo, que encima me has animado y he recuperado la idea de restaurar un antiguo Abarth que corrió al tiempo que este :wink:
Gracias Getz Rally,tal me lo has contado,me ha pasado:escalones en las lineas de pintura,escapes a traves de la máscara,cortes en la carrocería...
Aún así lo terminaré,me hace ilusión y lo estoy disfrutando,se que no será ninguna briguería,pero espero que me sirva de referencia una vez terminada cuando las compare con las siguientes que espero hacer.
Rafa
Mensaje por Rafa »
Tras dos veces al líquido de frenos,la primera por quedar muy chapucero y la segunda al reaccionar la pintura de spray rojo(del chino) con la amarilla(del bricor) .Recapitulé seguí vuestros consejos y me hice con los 4 colores en spray de la misma marca ,en el bricomart (fly colors),van bastante bien.
Estoy disfrutando experimentando con la pintura y los enmascares,es como abrir un huevo sorpresa de rally.Nunca se como va a quedar.
Ahora mismo el coche está así:
Las aletas ya están pintadas en verde y enmascaradas,mañana otra capina de amarillo,la primera de rojo y pasao el verde.
Es su última oportunidad,así que espero que no salga muy mal.
Ánimo y que no decaiga!!!
Comprar materiales fiables compensa a la larga. Porque no compraste los tamiya?
Rafa escribió:Tras dos veces al líquido de frenos,la primera por quedar muy chapucero y la segunda al reaccionar la pintura de spray rojo(del chino) con la amarilla(del bricor) .Recapitulé seguí vuestros consejos y me hice con los 4 colores en spray de la misma marca ,en el bricomart (fly colors),van bastante bien.
Animo con ello, espero que la cinta no te arranque el color de las aletas.
Rafa
Mensaje por Rafa »
JesusM escribió:Ánimo y que no decaiga!!!
Una máxima indiscutible,Jesus,me recuerda a una que me decìa un profesor,la ley de las tres pes:
"Una buena preparaciòn previene pesimos resultados"
No compré Tamiya porque no lo encontré en la tienda de modelismo que está en mi ciudad y soy demasiado impaciente como para pedir estas cosas por internet.
Rafa
Mensaje por Rafa »
Animo con ello, espero que la cinta no te arranque el color de las aletas.[/quote]
Gracias llanta 13,espero que no ,la cinta es la de arroz y la carrocerìa tiene imprimaciòn.
Me preocupa más que no tengo muchos recursos para retocar fugas del enmascarado.
Por cierto,creo que las Targa que has sacado en 1/24 le quedarán de maravilla.
Primero tendré que terminar la carrocerìa para ver si sale algo digno de seguir o aparcarlo.
Sinceramente te aconsejo tener paciencia para comprar y para montarlos. Yo que tu pedía cinta y sprays tamiya y asegurarás los resultados.
Animo con ella, para retoques saca pintura del bote en una tapita de gaseosa (pinta la tapita haciendo charco) y luego con un pincel retocas lo necesario.
Rafa escribió:Gracias llanta 13,espero que no ,la cinta es la de arroz y la carrocerìa tiene imprimaciòn.
Si es cinta de papel de arroz, es mas fácil que quede bien. Pues pega en mucha superficie, pero con menor adherencia, con una capa de adhesivo mas uniforme, y ademas aguanta el calor y los disolventes. No debería tener problema si has lijado antes y después de imprimar.
La cinta de papel de arroz da igual de que marca sea, pero la Tamiya es extremadamente cara, para lo que tienen los rollos. Una tesa de entre 5 y 6 euros, debe tener entre 10 y 15 veces lo que una tamiya. Y tienes una especial de mas baja adherencia de color rosa, para enmascarados delicados ideal.
Un consejo, no esperes mucho a retirarla. Yo la suelo retirar a los pocos minutos de pintar, en cuando evapore disolventes.
Rafa
Mensaje por Rafa »
Gracias por el consejo,pero he esperado demasiado para retirarla y me han quedado restos de pegamento.Afortunadamente,primero con aceite y un algodón y luego secador y paciencia los he podido eliminar.
La cosa marcha aceptablemente bien para mis aspiraciones.
Así estamos,sigo disfrutando y aprendiendo.
Perdón por la calidad de las fotos,pero el movil no da para más.
Rafa
Mensaje por Rafa »
Titino escribió:Animo con ella, para retoques saca pintura del bote en una tapita de gaseosa (pinta la tapita haciendo charco) y luego con un pincel retocas lo necesario.
Da gusto este foro,ya le he dado algún retoque siguiendo tu consejo y va bene.
Rafa
Mensaje por Rafa »
Mientras termino la carrocería,hoy he terminado el interior y presentado las barras,he dejado los pedales y la palanca un poco mal pintados además de lijar los suelos para que tengan un aspecto usado ,no me disgusta.
Lo que no me gusta nada son los neumáticos,cuando pida el Escort MKII de asfalto voy a probar sus slicks y si quedan bien se los pondré ,he visto que los hay de reemplazo en spotmodel.
Si que vas rapido, por lo que se ve le has detallado bastante el interior con los cinturones. En cuanto a los neumaticos pues ponle los corespondientes a la version que estas haciendo para que sea lo mas real posible.
Rafa
Mensaje por Rafa »
Fase final del 131.
Hoy he puesto calcas y le he dado una capa de barniz.
Ahora me queda el montaje de faros,parrilla,limpias,antena... que no mejorará el asunto,los faros se me han estropeado con el pegamento, pero aún con eso y con todos los defectos,me estoy entreteniendo muchísimo con esta maqueta.
