1/24 Tamiya Nissan Skyline GTR Vspec
Re: 1/24 Tamiya Nissan Skyline GTR Vspec
algunos avances con el R33 en cuanto al chasis, pintado en su integrudad y ensamblado todo en su sitio.
Al presentarlo en la carroseria me encuentro con que de un lado esta perfecto y del otro queda una luz de 3mm
Lado defectuoso
Lado defectuoso
Lado correcto
Lado correcto
Recurro a vuestra ayuda para solucionar este problemita, ya le hice un poco de fuerza con agua caliente y le he reducido a 1,5 mm la separacion, pero quiza alguien del foro tenga algun otro metodo para solventar esto.
Muchas gracias por la ayuda de antemano.
deuman
Mensaje por deuman »
en mi modesta opinion antes de deformar la carroceria pegaria unas platinas de evergreen para tapar el agujero
deuman escribió:en mi modesta opinion antes de deformar la carroceria pegaria unas platinas de evergreen para tapar el agujero
Gracias por tu pronta respuesta Deuman, ahora la duda que me surge es lo que hago de un lado lo debo hacer del otro para mantener la simetria, no? tu que vas mas adelantado en este modelo tuviste este problema?
En la parte trasera del chasis no trae nada para dejarlo centrado por lo que pegue una lamina de evergreen de 1mm con la medida del ancho del encaje centrandolo y fue ahi cuando quedo esa luz de un solo lado y esta bien el centrado que hice porque la moldura del escape tambien esta centrado.
segui los consejos de Deuman y agregue una lamina de 0.5mm de espesor a cada lado del chasis para mantener el centro y con ello cerrar la luz que habia entre la carroseria y el chasis.
Muchas gracias por la idea Deuman, las fotografias del trabajo
resultado
y si llego a tiempo Deuman el tabique (lamina) para centrar la parte trasera
Pronto mas novedades.
German, un poco de Tamiya Panel Line para darle profundidad a ese escape?, pero lo llevas muy bien
fanalone escribió:German, un poco de Tamiya Panel Line para darle profundidad a ese escape?, pero lo llevas muy bien
Mario, no dispongo de esa pintura, si puedo tener Smoke o Negro, pero no me llama la atencion los lavados, igual estare pendiente. Muchas gracias por pasar y comentar.
hoy hace un dia estupendo para pintar asi que no lo desperdicie y le di fondo aluminio, acrilico mezcla Midnight Purple y una mano de Barniz, en este momento esta secando. Si todo marcha bien mañana le dare otras manos de barniz y pondre las calcas.
Pronto habra novedades.
Linnnndo color!!!
Eduardo Matias escribió:Linnnndo color!!!
Muchas gracias Eduardo, es una mezcla de perlados de Eterna.
luego de una pausa retomamos el R33, esta vez con el interior, el cual es bastante pobre y dificil de arreglar ya que el salpicadero esta definido para esos paneles de puertas y esto hace casi imposible una mejora notable, debiendo ademas modificar conjuntamente los paneles laterales traseros, mas dificil aun que los delanteros.
Asi viene el interior
lo poco que lo pude mejorar definiendo los propios paneles en el interior
En cuanto a los colores que dice el manual de Tamiya sobre el interior, me llama la atencion las butacas y asiento trasero en color Field Blue, por lo que lo reemplazare por un gris neutro.
Poco mas hay para hacer aqui mas que pintar.
Pues te esta quedando muy bien, y el color muy conseguido.
LMVR escribió:Pues te esta quedando muy bien, y el color muy conseguido.
Muchas gracias Luis; ya va quedando menos para la recta final.
he terminado con el interior, aplicando flock al piso y pintando todo con acrilicos, hasta el mismisimo flock con aero.
Las fotografias
Pronto habra nuevos avances, esta vez sobre la carroseria.
Va lindo, estaría bueno que le hagas un lavadito o sombreado (Lo que más te guste) a los asientos, le van a sumar volumen. Ya te queda poco.
