Mini Morris Cooper Gr.5
Re: Mini Morris Cooper Gr.5
Menudo separadores que lleva la pelotilla!!!
El habitáculo motor esta muy bien logrado, gran trabajo Mario.
lumeboo escribió:Una maravilla el motor. Chapeau por el tubo corrugado, no sé cómo es el real, pero ¿no quedaría mejor un color aluminio más mate?
Gracias Luis, la verdad es que al natural se ve mas mate, pero el flashazo lo hace brillar mas de la cuenta
JesusM escribió:Chapeau, Mario, que motor màs bien reproducido, pintado y dimensionado!! Y me alegro que el Oyumaru te sirviera!! :wink:
de_la_sacristana escribió:ufff acabo de revisar el post entero y es una pasada todo el trabajo que llevas hecho hasta ahora. Precioso interior y precioso motor, y ademas la ristra de soluciones, inventos e ideas que nos ofreces vienen genial para disfrutar del hobby, gracias y sigue así.
salu2!!
Manolo escribió:Muy guapas esas llantas... te sigo con atención...
Jonás escribió:Jodorrr como luce el motor!!!! Los colores usados me parecen muy acertados y llamativos. Y lo de las llantas es para un capitulo aparte, una pasada.
santaibar escribió:Menuda pinta tiene ese motor.... y la idea para fabricar el tubo corrugado... sencillamente excelente :shock: :shock:
Enhorabuena Mario. Lo estás dejando de escándalo...
pererabenabarre escribió:Espectacular los separadores y ya el motor.....buff, me parece excelente el nivel de detalle y la fineza con que esta hecho;
Gran trabajo; creo que cuando me ponga con el mini voy a visitar este post muuuuuuuuchas veces
rastamstaff escribió:Once paginas de post que me he leido del tiror, y casi sin parar a respirar de como me estaba quedando...
Menudo trabajo en la pelotilla!! Enhorabuena, te esta quedando gordo, gordo!!
No podra destacar nada sin desmerecer lo demas, esta muy fiel al real...
un saludo y gracias por rescatar este montaje...
Jorge
Gracias a todos por vuestros comentarios y ánimos, ahora toca empezar con la carrocería, veremos que sacamos de ello.
Avaz_78 escribió: Yo hace tiempo tuve que hacer moldes y copias en resina, no para modelismo, pero eran piezas pequeñas. Para evitar burbujas y que los detalles se copiaran bien, hacía las piezas dentro de un tupper de esos a los que les puedes hacer el vacío. Eso sí, depende de la velocidad de fraguado de la resina el que te de tiempo o no a hacer el vacío al tupper. No se si algún forero hace algo similar y puede comentar los resultados.
Nunca pensé en ello, ¿que tipo de tuppers son? ¿tienes alguna fotillo?
Diplos escribió:Menudo separadores que lleva la pelotilla!!!
Si Jose, la verdad es que para que quede espatarrado de verdad hay que abrir bien las vías, tanto trasera como delantera, a ver como me arregloa para ahacer unos aletines y que queden bien
fanalone escribió:Nunca pensé en ello, ¿que tipo de tuppers son? ¿tienes alguna fotillo?
Algo de este tipo, con émbolo para hacer el vacío a mano (los hay con un motorcillo eléctrico, pero me parece excesivo):
Las tiradas de piezas de resina en serie (cosas de artesanía, adornos,etc, que es de lo hice) se hacen en cámaras de vacío, si hay presupuesto claro. Insisto que depende de la velocidad de fraguado de la resina. Si no da tiempo a hacer el vacío no tiene sentido. Lo que también hacía era dar la primera capa de resina con un pincel para que entrara bien en todos los recovecos y luego añadir el resto.
Fedello
Mensaje por Fedello »
Mario, espectacular todo
El motor con lo pequeñín que es parece que puede arrancar y los separadores precisos
Ganas de verlo acabado
Un abrazo
Paco
He utilizado este método, y funciona bastante bien. La única precaución que tomé fue forrar internamente la caja con cinta de pintor para poder eliminar fácilmente los restos de resina que, indefectiblemente caerán fuera del molde.
Un trabajo de lujo Mario el motor esta que se sale asi como los bujes sigue asi que lo llevas de coña
Me han llegado los neumático del Slot para la pelotilla, pero lo que tiene el no controlar el slot, la medida para el diámetro de la llanta yo la veo bien, ¿Qué os parece?, parece que esta muy alto. pero es que le faltan los aletines
Pero de ancho me he pasado un Huevo con los neumáticos, estos son de 12mm y yo tenia mas o menos en mente que fueran de 9mm, para aproximarlos a los que el Mini utilizaba.
El problema viene aquí, esta foto esta el neumático dado vuelta
El neumático de slot viene con un encaje para las llantas de Slot (me imagino) yo quisiera cortarlo para que quedara a la medida que a mi me gusta, pero una vez cortado, será imposible pegarlos y que queden bien, ya que al tener ese talón, no ajusta en la llanta y no va a quedar bien.
espero que me echéis una mano y me deis alguna solución, que yo en este momento no veo :roll: :roll: :oops:
Akira
Mensaje por Akira »
Desde el más absoluto desconocimiento... ¿Y si le quitas los talones a la goma?
ps. Fantástico el Mini, por cierto :wink:
Y si las haces de masilla y después copias en resina?
JesusM escribió:Y si las haces de masilla y después copias en resina?
Parece la mejor opción, el hacerlos en resina, pero quizás más fácil partir del propio neumático de slot, cortarlo por la mitad, quitarle los 3 mm que sobran, y después hacer el clonado en resina. Con este método, también se podría eliminar el escalón interno.
Sobre la cuestión de la altura, para mi queda demasiado alto, independientemente de que le falten los aletines.
Por cierto, a pesar de seguirlo en la distancia, no está de más repetir el gran trabajo que estás llevando a cabo :wink:
Akira escribió:Desde el más absoluto desconocimiento... ¿Y si le quitas los talones a la goma?
gracias por la idea, lo estuve mirando, pero si quito los talones, la banda de goma quedaría muy baja y no parecería una rueda.
