ESS
Mensaje por ESS »
Me quito el sombrero. Tanto por el trabajo en si, como por la manera de mostrarlo. Espectacular!
Espectacular!!! :shock:
sanzvictor escribió:Aun sonando a tópico: buen trabajo y buenas fotos. Un disfrute.
Gracias Victor, me alegro que te guste!! :D
ESS escribió:Me quito el sombrero. Tanto por el trabajo en si, como por la manera de mostrarlo. Espectacular!
El mostrar las cosas así es un placer y si os vale de documentación, mejor!! Gracias por pasarte!!
Diplos escribió:Espectacular!!! :shock:
Gracias por pasarte, y mucho lo he aprendido aquí, y de entre todos, tu y tus modelos!!
Jesus, que decirte, mas y mejor imposible de hacer, un trabajo magnifico y un paso a paso espectacular, sigue deleitandonos a todos con estos pedazos de trabajos.
Continuamos con el Lotus 78. En el anterior post, terminamos con el motor hasta que no lo uniésemos al chasis, pero para eso, el chasis debe tener todas los cambios realizados, y empezamos con la parte del depósito que está situado entre el piloto y el motor.
Distintas fotos del mismo, donde comprobamos que el espacio existente es menor que en la realidad:
En ese espacio, van situados los componentes del circuito de gasolina, filtros, bombas etc…:
Por lo que decido ampliarlo. Trazo con lápiz y taladro con las broca:
Cortamos y lijamos. Ya es otra cosa!!
Pero para colocar todos los componentes, hay que hacer una base. Con Evergreen, corto y pego según las medidas:
Y lo emplazo en el chasis:
Ahora ya puedo empezar a hacer las piezas que van alojadas en ese espacio:
Empezamos con una depósito. Cogemos distintos tubos de aluminio, la chapa de un diskette y unos fotograbados.
Y este es el resultado situado en su posición. Faltan los tubos correspondientes:
Aquí lo tenemos con los tubos, un filtro a su derecha (modificado de una pieza del kit), y una entrada superior del depósito. Está hecha con tubos, planchas del diskette redondeadas y la de arriba recortada. En medio, un tubo de latón y sobre la base, fotograbados de remaches:
A las piezas anteriores, les unimos otra realizada también sobre aluminio, y pulida posteriormente:
Y a todas, las unimos el arco de seguridad con sus fijaciones:
En las tomas de combustible de la carrocería, les hice los agujeros para los remaches, pero uno se me desvió. La tapo con una trozo de plástico estirado:
Lo corto:
Lo lijo y hago otro agujero. También vemos el hueco de la anilla de extinción contra incendios:
Y pasamos al cockpit. Aquí las piezas del ki:
Empezamos con la palanca de la estabilizadora trasera. Agujereamos una plancha metálica de una lata:
La recortamos según la figura:
Y la doblamos con un tubo:
Ponemos el tubo y unas fijaciones, y una bola de masilla:
Pero al bola no era muy redonda, con lo que gracias a José Luis Velazquez, tomo una bola de las que hay en las bolsistas antihumedad, y queda mejor!!
Pasamos a la palanca del cambio que tiene una pieza en el centro por la que pasa la propia palanca. Para hacerla, opto por la fresadora, y empiezo con metal blanco sobrante, pero es muy blando:
Lo siguiente es una barra de aluminio, y empiezo haciendo el agujero central:
Una vez terminado, tiene buena pinta:
Y paso a tallar la pieza por los alrededores del agujero:
Pero falla también. Aquí muestro la de metal blanco (arriba), primer aluminio (derecha) y segunda pieza tallada, también en aluminio.
Y en negro, la pieza original del kit:
Cortamos el pomo de la pieza del ki,t y lo ponemos en el conjunto nuevo. Aquí vemos la comparación con el original del kit:
Pasamos al cuadro. Veo que los laterales son más anchos y llevan unos agujeros, que dentro van los interruptores. Empezamos añadiendo plasticar:
Rellenamos con putty, diluyéndolo con acetona:
Lo tallamos y empezamos a hacer los agujeros:1
Con estos útiles, agrandamos los agujeros y le damos la forma exterior:
Ponemos por detrás una plancha de Energreen, dos arandelas a la derecha y un tubito a la izquierda:
Imprimamos con el resto de piezas:
Y aquí tenemos el cuadro:
Pasamos al volante. Eliminaremos un trozo del medio, y con conectores, cortamos y hacemos pequeños tubos. Una arandela tallada, se unirá también:
Para incluir el tubo de aluminio, corto el vástago original, con espacio para poner un cilindro y la arandela, y meto un vástago redondo donde irá el tubo de aluminio:
Otro paso que hago será las entradas de gasolina. Hice la pieza para la parte superior, pero no me salían más, con lo que decidí clonarla.
La ponemos sobre plastilina y rodeamos con Lego:
Para ello usé una nueva silicona de Feroca: Smooth ON. Parece muy buena porque además de dar buena imagen, se mezclan dos partes al 50% y endurece en 4 horas:
Y voliá!!
Con la resina de Feroca, hago tres copias, que corto y limo para enrasar la base:
Y después de hacer lo agujeros en la carrocería, corto tiras de evergreen para elevar la tapa y así dejar u espacio:
Y este es el resultado sin pintar!!
Lo próximo será pintar todos estas piezas e ir terminando el cockpit.
Gracias por ver y comentar!
Muy bueno Jesus, para tomar nota y aprender.
Como alternativa a las bolitas de silicona antihumedad, puedes hacerlas también con estaño, salpicando con el soldador.
Espectacular Jesús... tanto las explicaciones como el montaje... incluso salvas los errores a la perfección...
Te atreves en realizar todos los aspectos del modelismo... copia en resina torno, eres muy grande tío...
Y como dice Victor... unas gotas de estaño las dejas caer en un vaso de agua, y obtendrás un montón.
Titino escribió:Muy bueno Jesus, para tomar nota y aprender.
Gracias! ! Y espero que así sea!!
edgar escribió:Excelente trabajo, sigue así !!
Gracias, así lo intentaré y me alegro que no tenga tanta lija y masilla como el tuyo!! :wink:
sanzvictor escribió:Como alternativa a las bolitas de silicona antihumedad, puedes hacerlas también con estaño, salpicando con el soldador.
Ten por seguro que lo probaré! ! Gracias por pasarte!!
Manolo escribió:Espectacular Jesús... tanto las explicaciones como el montaje... incluso salvas los errores a la perfección...
Gracias manolo, intento aprovechar mis máquinas y mis conocimientos para mi modelismo y hay veces que no me sirve y lo intento de otras maneras. En cualquier caso, la fresadora (que no es un torno) me ha gustado mucho por sus posibilidades además de dejar las piezas con el color base sin pintar y con un ligero pulimento de lija.
Gracias por comentar y le doy las gracias a este foro , el primero en que me metí hace ahora 8 años, porque ha dado.pie a que yo evolucione, investigue y me atreva a probar nuevas cosas.
Última edición por JesusM el 20 Jul 2016, 16:28, editado 1 vez en total.
Grande, Jesús :shock:
Si los "viejos" del lugar alucinamos contigo, no te quiero ni decir los nuevos. Genial como siempre como lo presentas y explicas :D
